Minititan Thunder Tiger 450
sylbac
Caporal
Message par sylbac » 11 oct. 2008, 13:09
J'ai acheté il y a quelques mois un minititan super combo qui m'a été livré avec une radio ace RC 4 voies en 35 mhz.
je dispose d'une radio Efly 100C 6 voies en 41mhz avec le récepteur 6 voies qui va bien (le tout issue de mon Falcon 3D qui a fait une chute de 30 m :)
Question : en remplaçant le récepteur d'origine Ace RC 35mhz du minititan par le récepteur 41mhz du falcon, pourrais-je utiliser ma radio Efly 100C ?
Le reste de l'électronique (controleur brushless, moteur, Gyro, servos) du Titan sera t-elle compatible avec l'ensemble TX/RX en 41mhz ?
Merci pour vos lumières !
PS : pour les pocesseurs de falcon, je dispose de nombreuse pièces si ça peut intéressé quelqu'un.
A bientôt
Baboon
Message par Baboon » 11 oct. 2008, 13:13
si tu mets un rx en 41, il te faudra une radio en 41 également sinon cela ne fonctionnera pas.
Je déplace ce sujet dans "électronique".
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Sté2B
Message par Sté2B » 11 oct. 2008, 13:21
baboon @ 11 Oct 2008, à 13:13 a écrit : Salut,
Donc d’après ces dires ca devrai être bon ! :)
Tu reprends simplement ton ensemble radio (TX+RX) du falcon pour le mettre sur le mini titan ?
Si c’est bien cela, oui y a pas de souci ! ;)
Sauf si ton récepteur à subit des dommages lors du crash bien entendu ! :(
Corsu e sempre Corsu !
FP : DragonMax 4.1
Radio : Spektrum DX7 2.4GHz
Image sous XP
Baboon
Message par Baboon » 11 oct. 2008, 13:30
Oups, j'avais lu un peu vite :rolleyes:
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
sylbac
Caporal
Message par sylbac » 11 oct. 2008, 13:31
Merci pour ces réponse "éclair" :)
Oui je dispose de la radio en 41mhz.
Question supplémentaire, les voies ch5 (aux) et Ch6/B du recepteur doivent être raccordées à quoi ??
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 11 oct. 2008, 14:11
Ce n'est pas universel l'attribution des voies, il faut que tu consulte la doc de ta radio.
Pour Futaba la voie 5 c'est le gain du gyro la voie 6 c'est le pas.
(Idem hitec)
sylbac
Caporal
Message par sylbac » 11 oct. 2008, 14:51
ok en toute logique, j'ai branché la voie 5 du gyro sur la voie 5 et la voie 6 sur la 6....
Le gyro, (qui mixe les voies pour le plateau ccpm) est un Ace RC TG6100m
sylbac
Caporal
Message par sylbac » 24 oct. 2008, 18:44
hello,
Pour retour d'info, il ne faut pas brancher les servos sur le gyro mais directement sur le récepteur afin de ce soustraire au mixage du TG6100m et d'exploiter les 6 voies
