Chargeurs ultra-rapides Lipo en 2 ou 3 C!
Janosax
Message par Janosax » 29 sept. 2008, 21:47
j'ai trouvé deux chargeurs spécialement prévus pour charger très vite à 2C ou 3C.
Lipo adaptée chargée en 20 mn sur le terrain.
Cellpro 4S et Cellpro 10S.
Quelques revues de presse en anglais My Webpage - My Webpage - My Webpage.
Apparemment ça marche très bien, on peut aussi monitorer sur PC.
Que pensez vous de ces taux de charge de fou?
Ce serait une excellente alternative aux A123 pour les formats d'hélicos plus petits que les 500-600...
Affrique
Message par Affrique » 29 sept. 2008, 22:52
Janosax @ 29 Sep 2008, à 21:47 a écrit : Lipo adaptée chargée en 20 mn sur le terrain.
Comme tu l'écris toi même, ces chargeurs ne sont utilisables qu'avec des lipos supportant la charge à 2C et elles sont plutôt rares! Pour le 3C, jamais entendu parler.
Janosax
Message par Janosax » 29 sept. 2008, 23:02
Apparemment de ce que j'ai lu la majorité des lipos recentes tiennent en 2C. A vérifier avec le constructeur. Les Hyperion tiennnent 2C et les chargeurs Hyperion montent à 2C d'ailleurs. Les Lipos Revolectrix montent à 3C avec ces chargeurs Cellpro 4S et 10S.
Ils semblent avoir un dispositif très poussé et tres précis de la surveillance de la lipo. C'est tout de même interessant car ces chargeurs sont accessibles, les lipos de la marque réputées comme parmi les meilleures pour Trex450 sur Trextunning et pas spécialement chères > 30 € la 3S1P 2100 de 155 gr, 40 € la 4S1P 2100 de 205 gr. Ca peut peut être une alternative très intéressante pour ce format d'hélicos pour lesquels les A123 restent tout de même vraiment lourdes. En plus A123 en 4C = 15 mn de charge, lipo en 3C = 20 mn de charge. C'est très proche. On est pas à 5 mn à ce niveau.
Affrique
Message par Affrique » 29 sept. 2008, 23:12
Reste à savoir quelle est la durée de vie d'une telle batterie chargée à de tels taux, quand je pense que certains d'entre nous restent à la charge à 0.5C! Et d'autres sans précautions ni surveillance...
Janosax
Message par Janosax » 29 sept. 2008, 23:18
Absolument. Le modèle cellpro 4S est très vite dépassé, il vaut mieux le 10S si on veut profiter du 3C.
Voilà ce qui est noté sur le site:
  Unprecedented Accuracy > Each Cellpro 4s is factory calibrated and capable of measuring cell voltages to within 10mV or less. Combine 1 and 2 above and it means you can safely charge good quality, high discharge rate lithium batteries (15C or higher discharge rated) at up to 3C charge rate without damaging the batteries, or as fast as 20 minute charge time. Don't try this with any other brand charger!
>>>Traduction>>>Une précision inégalée (on s'en doutait : ))> Chaque Cellpro 4s est réglé en usine et permet de mesurer les tensions de cellule à 10mV ou moins. Cela signifie que vous pouvez chargez des batteries au lithium de bonne qualité, de haut taux de décharge (15C ou plus décharge nominal) jusqu'à 3C sans endommager les batteries, en 20 minute. N'essayez pas ceci avec n'importe quelle autre marque chargeur (on s'en doutait aussi : ))!
Donc voilà, ils semblent pas citer de marque particulière, juste de "bonne qualité". Je leur enverrai un petit mail :)
L'idée Affrique serait plus de se permettre quelques charges rapides sur le terrain, et le reste à 1C à la maison. Il faut voir quelles garanties ils proposent.
Joffrey
Message par Joffrey » 29 sept. 2008, 23:23
Effectivement, rare sont les lipos qui supportent les charges à plus d'1C ...
Oui toutes les lipos récentes de grandes marques le supporte, mais rare sont ceux qui les achète :D
J'ai des kongpower qui encaissent le 2C en charge, et de mémoire les kokam vont jusque 3C. Il doit en être de même pour les autres grandes marques.
Par contre, inutile d'avoir un chargeur spécifique ... il suffit juste qu'il soit capable de délivrer 2 ou 3 fois la puissance.
Avec un bête chargeur 50W on peut charger une 3S/2200 à 2C en chargeant à 4400 mah tout simplement.
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
kkwait
Message par kkwait » 29 sept. 2008, 23:25
Joffrey @ 29 Sep 2008, à 23:23 a écrit : Par contre, inutile d'avoir un chargeur spécifique ... il suffit juste qu'il soit capable de délivrer 2 ou 3 fois la puissance.
Bah oui ! :D
Ça sert à rien de se compliquer la vie... :rolleyes:
+ Hurricane 550 CF FBL
+ MicroT brushless, Rustler VXL :D
Image Seven 64 Ultimate Image Phoenix RC
Affrique
Message par Affrique » 29 sept. 2008, 23:25
Janosax @ 29 Sep 2008, à 23:18 a écrit : Donc voilà, ils semblent pas citer de marque particulière, juste de "bonne qualité".
Mouais, quel est le fabricant qui va garantir la sécurité de ses accus à de tels taux!
En plus, tout cela c'est de la pub! Méfiance, méfiance! :unsure:
Qui est-ce qui s'y colle? ;)
Affrique
Message par Affrique » 29 sept. 2008, 23:28
Joffrey @ 29 Sep 2008, à 23:23 a écrit : J'ai des kongpower qui encaissent le 2C en charge
Et tu les charges effectivement à 2C?
Janosax
Message par Janosax » 29 sept. 2008, 23:35
Tu m'étonnes méfiance ;) Une idée selon ce qui est dit ci dessus serait alors d'avoir une paire de lipos "Lithiuma Sacrificia" de type Rhyno à 20 € que l'on charge en 2C sur le terrain. Quoique à 20-30 € la batterie plomb... ne serait-il pas rapide d'avoir un pack milieu de gamme ou deux en plus.
Ah là là la solution ultime n'existe donc pas. Il faut donc acheter beaucoup de ces biens odieusement périssables que sont les lipos si on veut passer du temps en l'air quand on est sur le terrain!!! Vivement des A12345 au prix de l'alcaline, au poids du pain d'épice, qui se rechargent avec de l'electricité statique de pullover en 5 secondes, pour 5 H d'autonomie sous 200A !!!
Affrique
Message par Affrique » 30 sept. 2008, 00:02
Le miracle viendra peut-être avec les condensateurs, on progresse:
http://www.enableipc.com/ultracapacitor.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Joffrey
Message par Joffrey » 30 sept. 2008, 00:13
J'ai essayé plusieurs fois oui, sans noter un échauffement particulier ou une baisse de perf.
Mais je ne le fait plus puisque je charge mes lipos par 2 en 6S avec des splitteurs.
Que je charge 1 lipo en 2C ou 2 lipos en parallèle à 1C, ça prend le même temps, et c'est mieux pour la lipo :)
Sinon, ma solution idéale pour voler toute la journée au terrain : multiplier les lipos :lol:
Entre acheter 2 lipos de marque qui chargent à 2C et 8 lipos de gamme moyenne classique, je n'hésite pas :)
Mais bon, je suis un cas un peu à part, j'ai aujourd'hui tellement de lipos qu'il me faut un sac rien que pour les transporter :unsure: :lol:
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
finger
Message par finger » 30 sept. 2008, 08:23
J'ai hésité aussi à prendre le Cellpro 10S, même si il est puissant, fiable, avec un équilibreur rapide, il ne fait que Lipo/Life. C'est le seul truc qui me gêne. Ce qui est pas mal c'est qu'en achetant des prises d'équilirages pour CellPro 10S, il n'y a pas besoin de "board" d'équilibrage.
De plus, de mémoire, il y a deux sorties donc on peut charger 2 packs en même temps. Il est aussi possible de charger via les prises d'équilibrage aussi ce qui est rare sur ce genre de chargeur.
Concernant les lipos, j'ai chargé une Kokam 2100mah en 2/3C durant toute sa vie, aujourd'hui elle a un an et plus de 100 cycles et elle est en bonne forme :)
Lille
*EP 200 Pro v2 - 3x306BB - LTG2100T - S3154 - GAUI 12A/Z-Power 5150KV - AR6100e
*Dragonus II - 3xHS-56HB - LTS3100 - LTG2100T - Scorpion 35A/ HK2216-14 - AR 6200 - Radix 325mm
*Logo 500 3D Vbar - 3x9351 - 9256 - Jazz 55-10-32/Scorpion 4025 890kv - AR7000 - Rotortech 550mm/92mm - 10S A123
*DX7
*E-station 902 + 2xPB6
http://phinger.labrute.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
cl ment
Message par cl ment » 30 sept. 2008, 19:00
Ben moi, de toute façon, je n'ai qu'un chargeur lipo 650mAh, donc je ne monterais pas bien haut! :lol:
Je sors! :P
Image Petit padawan de oli, et fier de l'être! :)
Image Blade mSR
Image WFT09 & FrSky 2.4Ghz + Spektrum 2.4Ghz
Janosax
Message par Janosax » 30 sept. 2008, 21:49
:lol:
Le défaut du cellpro c'est quand même de s'arreter à 10S. Pourquoi pas 12S?? Surtout que c'est un Duo. Pour une cinquantaine d'euros de plus on a un Hyperion Duo 12S justement, et comme c'est pas le genre d'investissement qu'on fait souvent... mieux vaut bien réfléchir à ses priorités. Ce dernier fait du 2C en lipo, soit trente minutes de charge. Le cellpro du 3C soit vingt minutes de charge. Pas énorme comme différence. Le Eos est donc peut être plus intéressant.
Cool sinon Finger que ça marche bien le 2C/3C, 100 cycles c'est super bon!
finger
Message par finger » 30 sept. 2008, 22:49
Oui, a mon avis ils s'arrêtent à 10S pour un pure soucis commercial, comme ca dans quelques mois ils pourront sortir un 12S en plus. Ca élargira leur gamme.
C'est stupide, 10S c'est pas un standard du marché, normalement c'est 6S ou 12S. D'un autre côté on utilise rarement plus de 10S single pack en hélico. Bref, j'étais parti pour prendre celui là et finalement j'ai craqué sur le Bantam 902 avec 2 PB6. En espérant pas le regretter !
Lille
*DX7
