Question aux possesseurs de DAUPHIN Esky
Je suis en train de remonter un Dauphin de chez Esky et je ne vois pas du tout où se branche le petit connecteur du feux anti collision...
A priori, ça doit être sur le récepteur mais où ? Aucun emplacement dispo sur le mien. réf EK2-0705B-
Si vous en avez un ou savez quelque chose à ce sujet, ce serait très sympa de me renseigner.
Et pourquoi pas une petite photo...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
Il se branche sur n'importe quelle voie du récepteur, le fil rouge au milieu, et le fil noir ou orange en face d'un fil noir ou orange d'un servo
- shao
sur le 4en1 d'origine du dauphin, il y a une voie 5 et 6
c'est là qu'on branche la prise des feu de positions
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img][b]32 ans - Belfort 90[/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img]Optic6 switchable module spectra 72mhz / Assan X8D 2,4Ghz
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img]aerofly pro
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img]Lama Esky dauphin / CopterX max / lama 2
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img]COMPY (démonté) CB100 [img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]HK450
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img]Polyclub / mini Swift / Gemini MPX / Merlin en cours
Effectivement, c'est assez incroyable !
J'ai fait quelque recherches et il y a bien une voie 5 et 6 sur le recepteur du dauphin.
C'est assez étrange car c'est absolument la même réference pour que pour le lama v3 ou v4. <_<
Donc EK2-0705B dans tous les cas mais avec 2 voies en plus pour le dauphin
Et très curieusement pour le même prix
- shao
en fait, les voies existent, mais plusieurs solutions.... (je sais c'est bizarre, mais bon...)
- Soit tu as la 1er version du 4en1 fait à l'origine pour v3 et v4. et la rien a faire...
- soit les pins n'ont pas été soudé il y a plus qu'à...
- soit elle sont sous la protection en plastique...
sinon reprends juste le + et le - en parallèle sur un des servos
Salut shao,
Un petit coup d'oeil après la lecture de ton message confirme tes solutions :
Dans mon cas, après démontage du 4en1, j'ai constaté que les pistes sur le circuit imprimé sont bien là sous les voies d'origine.
j'ai donc opté pour repiquer à la soudure les broches manquantes.
C'est assez rapide et surtout, ça solutionne le problème
Merci beaucoup pour l'aide précieuse.
avec une radio 6 voies
non sans rire elle sont utilisable mais il ne faut pas ajouté de poid ou mettre des moteurs xtrem car l'ajout de fonction et d'accessoire risque de plombé ton dauphin
43 ans -lille
http://chtipanda.free.fr/
