connexion lipo
derailleur
Message par derailleur » 24 sept. 2008, 12:15
Mon hélico vole pas encore. J'ai trois lipos: la 1000 d'origine sur le HBK2, une 1350 20C, une 2250 25C.
La 1000 était branchée avec une prise jst, me semble t-il (petite prise orange), je trouve les fils un peu fins.
J'ai vu que beaucoup d'accus se raccordaient avec des prises en T.
Que faut-il mettre comme prise por le raccordement de ce type d'accu au controlleur.
Mon hélico a un moteur brushless 3900 avec les lipos mentionnées ci dessu.
M1
Message par Oli » 24 sept. 2008, 12:38
Si j'ai bien suivi quelque chose qui ressemble à ca :
http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=1388" onclick="window.open(this.href);return false;
Perso je ne recommande pas de voler avec la 1000mAh 10 d'origine et le BL !
Trop léger pour l'équilibrage et surtout, La lipo ne délivre pas assez d'A pour le BL !
Tu vas vite l'abimer, la faire gonfler, etc.
Sert t'en juste pour les réglages.
Idem entre une 1300 et 2200, grosse différence de poids. Essaie de trouver des lipos de poids identique pour te simplifier l'équilibrage et le calcul des temps de vols aussi ;)
flow38
Message par flow38 » 24 sept. 2008, 13:27
salut,
tout a fait d'accord. la lipo 1000mah est trop juste niveau puissance, par contre ça vol avec le bl mais c'est un risque de gonflage, surchauffe voir incendie ;)
donc achète des prise deanT si tu vaux utiliser la 1000 mah pour tes réglages mais sinon ne vol qu'avec tes 1300 et 2200 mah.
pour info, moi je vol avec des 1500 mah (parfait) et des 2100 mah (très bien) toutes les 2 en 20C (c'est ce qu'il faut).
je préfère voler avec les 1500 mah pour le faible poids, ce qui procure plus de pêche et de maniabilité. pour débuter, les 2100 mah sont très bien, l'hélico est plus stable, plus pataud et il y a plus d'autonomie (+ de 15 min).
- trex 250 SE super combo
- avion yak 54 dépron
- radio futaba 7c 2,4ghz mode 1
derailleur
Message par derailleur » 24 sept. 2008, 13:39
Oli 69 @ 24 Sep 2008, à 11:38 a écrit : Si j'ai bien suivi quelque chose qui ressemble à ca :
YES ! c'estbien cette prise. Pour la 1000 je suis au courant, elle ne me servira, en effet que pour les réglages. Mis est ce que cette petite prise est préconisée pour connecter ce type d'accus ?
M1
Message par Oli » 24 sept. 2008, 14:16
C'est tout à fait ca ! :)
2200 pour débuter et les autres pour envoyer :)
Par contre dans le ptit vent j'aimais bien le poids supplémentaire de la 2200.
flow38
Message par flow38 » 24 sept. 2008, 23:07
exactement ! si il y a un peu de vent, c'est plus simple avec plus de poids.
en fait, j'aimerais bien le poids des 2100 pour la stabilité et la tenue de cap mais avec la pêche des 1500 :rolleyes:
