Possible ou pas? Le 4en1 E-Flite 2,4Ghz sur un DM4
Récepteur, radio, servos, moteurs, batteries sur les Hélico FP en RTF (Ready to Fly).
dym801
Message par dym801 » 16 sept. 2008, 21:09
Hello all, ;)
La question est la suivante :
Est-il possible d'utiliser le 4en1 E-Flite 2,4Ghz sur un DM4.1 (speed300, lipo 7,4V en 1300mAh, DD).
Le but étant de piloter le tout avec une DX7. B)
En effet, d'après mes investigations, il s'agirait du (seul) 4en1 qui se couple avec la DX7.
J'ai vu que la manip avait déjà été faite sur lama v3/v4. (d'après la signature de boomslang notamment)
Je n'ai pas trouvé de traces de çà sur le fofo. :unsure:
Merci pour vos réponses.
dym801
Edit: Quelqu'un connait-il un site qui le vend?
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 16 sept. 2008, 21:16
Oups, je t'avais oublié. Je t'ai répondu en MP j'attends donc mes $100... ;)
dym801
Message par dym801 » 16 sept. 2008, 21:29
mdr. Merci pour ta réponse.
Envoie ton rib. Je te fais un virement depuis mon compte Lehman Brothers. $100 000. ;) :P
Pour les autres, par mp interposés, boomslang et moi-même ne sommes pas surs.
Donc si d'autres sont inspirés, qu'ils se fassent connaitre ou se taise à jamais. :lol:
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 16 sept. 2008, 22:21
J'ai donc acheté mon 4 en 1 sur Ebay chez XpressHobby. Il y en a un à vendre là.
C'est cher, mais on ne le trouve pas partout et encore moins il y a quelques mois.
Burns
Message par Burns » 16 sept. 2008, 22:46
Je suis impatient de connaitre le résultat car si ça marche je fonce un prendre un pour mon DM4 qui n'a pas tourné depuis un an ;)
dym801
Message par dym801 » 16 sept. 2008, 23:35
Forcément, on fait le malin sur le terrain de rugby avec le drag et le dm4 reste au placart... :P ;)
Sté2B
Message par Sté2B » 17 sept. 2008, 05:55
il se trouve aussi directement sur le site d'E-FLITE , pour le même prix que sur le lien ebay de Boomslang... ;)
Reste à savoir à combien sont les fdp, et surtout si ca fonctionne réèllement avec le DM... :lol:
Corsu e sempre Corsu !
FP : DragonMax 4.1
Radio : Spektrum DX7 2.4GHz
Image sous XP
dym801
Message par dym801 » 17 sept. 2008, 10:01
D'après mes recherches, le blade cx2 (sur lequel est monté ce 4en1) tourne avec lipo 2-cell 7.4V 800mAh Li-Po.
Donc le voltage est bon par rapport au DM4.
L'ampérage du DM4 est plus c..nséquent (1300mAh).
Des "électroniciens" peuvent-ils nous éclairer sur les éventuels pb occasionnés par une montée en Ampères?
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 17 sept. 2008, 10:05
Si tu augmentes la capacité de ta batterie, tu vas essentiellement augmenter sa masse. Ton hélico sera plus lourd et pourra éventuellement ne pas décoller...
Sur mon DM4, j'utilisais des 2S de 1300 mAh pour une masse de 89g et ça volait nickel.
La capacité de ta batterie jouera essentiellement sur l'autonomie en vol. Il faut essayer de trouver le meilleur compromis masse/capacité...
J'espère que ça va t'aider.
@ plus
François
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 17 sept. 2008, 10:14
Comme je l'ai dit par MP à dym, je pense qu'il faut prendre le risque comme je l'ai fait, je savais qu'il était compatible DX7 mais pas sûr Lama V3 et je l'ai quand même acheté. Au pire si ça ne va pas il suffit de le revendre sur le forum avec une perte d'argent minime voir sans.
dym801
Message par dym801 » 17 sept. 2008, 10:15
Ya pas de risque de griller le 4en1?
Janosax
Message par Janosax » 17 sept. 2008, 17:27
alors j'avais fait des recherches à l'époque de mon HB motorisé en Xtreme 380X.
J'avais conclu à l'époque que ce n'était pas possible car je voulais brancher un ESC supplementaire sur la voie 5 du 4in1 et faire un mix avec la DX7; or le Eflite n'as pas de voie 5 et 6 comme le Esky qui sert aussi au HBCP2 ccpm. Mais si vous utilisez les moteurs d'origine ça peut marcher, mais reste une importante question:
y a t'il un réglage de proportionnel??? Et oui, sur un birotor les deux moteurs tournent à peu pres à la même vitesse, mais c'est pas le cas pour les deux moteurs d'un FP. A la limite même si vis de réglage il y a mais que sa course est pas suffisante, on pourrait imaginer facilement faire un mix ESC principal donne ESC AC mais je pense pas qu'on puisse courcircuiter la partie mixage du 4in1 comme ça. Enfin la question du réglage de gain, et la sensibilité même du gyro: faut espérer que ça marche.
Sinon il vous reste une autre solution a mes yeux préférable:
le 4in1 2.4 c'est 40 € chez Helidirect.
Le 3in1 Eflite c'est 30 € le AR6100 c'est 30 € soit 60 € donc 20 € de plus.
Est-ce si énorme compte tenu du fait que le 3in1 a deux mosfets de base pour le moteur principal et que, surtout, le 6100 pourra servir à bien d'autres choses par la suite!!! Et ça reste moins cher et plus simple que du tout séparé, quoique : ))) >> un gyro 25 €, deux ESC 20 €, un RX 30 € > 75 €. Avec ce genre de raisonnement on fini en Brushless :lol:
Mais en tout cas le 3in1 plus rx spektrum ça marche et même bien j'ai fait volé mon HB comme ça.
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 17 sept. 2008, 18:15
Mettre un 4en1 de birotor sur un FP, c'est risqué de vraiment cramer le 4en1 aussi ! Pas de soucis pour l'Ac, mais je doute que 4en1 soit suffisant pour envoyer le jus au moteur principal... il est prévus pour des moteurs format 180, et vous, vous allez utiliser un moteur format 370 !!! <_<
Je prendrais plutôt un 2en1 de Blade CP :)
Sté2B
Message par Sté2B » 17 sept. 2008, 18:59
néoto @ 17 Sep 2008, à 18:15 a écrit : Je prendrais plutôt un 2en1 de Blade CP :)
quelle est la différence avec un 4en1 classique ? Il faut rajouter quelque chose pour que cela fonctionne ?
FP : DragonMax 4.1
Image sous XP
Janosax
Message par Janosax » 17 sept. 2008, 18:59
Yep Neoto a tout juste. Par contre c'est pas un 2in1 mais bien un 3in1 sur le plade CP pro Eflite>> 2 ESC + 1 gyro dans le boitier. Manque donc que le RX.
My Webpage
Janosax
Message par Janosax » 17 sept. 2008, 19:02
Tu branches tes deux moteurs sur le 3 in 1, et les deux prises de ce dernier sur le RX Spektrum: l'un sur gaz et l'autre sur direction. Pour le cyclique c'est direct sur le RX.
Le 3in1 se charge aussi du BEC général : )
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 17 sept. 2008, 19:09
Non !!!
Je parle bien d'un 2en1 = 2 vario.
La dessus, vous venez mettre votre RX et votre gyro !
C'est le 4en1 du nouveau Eflite Blade CP 2 (Le nouveau).
Et ce 2en1 est d'office prévu pour le direct drive et le moteur de King II (Le Blade CP 2 étant fournis en DD et moteur Super 370 SD).
Sté2B
Message par Sté2B » 17 sept. 2008, 19:22
néoto @ 17 Sep 2008, à 19:09 a écrit : Non !!!
Ah oui ok ce 2en1 contient 2 variateurs, un pour le moteur principal et l'autre pour l'AC !
Mais par contre le fait de rajouter un rx et un gyro, pensez vous qu'il y aura assez de place ? :unsure:
On en arrive à un point où il vaut mieux commande un compy FP... :rolleyes:
FP : DragonMax 4.1
Image sous XP
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 17 sept. 2008, 20:33
Ou passer en ES comme Proteus par exemple ;)
Je n'ai pas de solution, je lance juste des idées ! :)
D'un côté, ça permet de passer en ES sans trop de soucis... et il n'y a pas de "bricolage", une solution simple (et pas si couteuse que ça) pour ceux qui veulent voler en ayant une bonne machine... mais en brushed :(
Janosax
Message par Janosax » 17 sept. 2008, 20:58
C'est bien pour ça que.... SI!!! Je parles du 3in1 qui évite d'acheter un Gyro en plus.
Car sinon comme dis Sté2B autant passer au Compy/Neon qui voles mieux avec un AC à pas variable qui n'as rien à voir. Donc soit on reste simple et économique, soit on pousse le vice plus loin et ça grimpe cher, et on s'éloigne de l'idée de ce post qui est de faire voler un DM4 en DX7 pour pas trop cher. Maintenant un neon en BL avec un vrai gyro je ne vous dis que ça... le FP dans toute sa beauté : ))))))
chtipanda
Message par chtipanda » 17 sept. 2008, 22:00
gws fait également des 3en 1 ont mais le récepteur que l'on veut mais le prix que j'ai eut en france et de 70€ :( :angry:
43 ans -lille
http://chtipanda.free.fr/
dym801
Message par dym801 » 22 sept. 2008, 11:47
Merci à tous pour vos éclaircissements.
J'ai compris 2-3 trucs supplémentaires. Qu'est-ce qu'on en apprend sur héli4 :)
L'idée du post était une étude de faisabilité en vue d'une éventuelle commande de DX7.
Donc l'idée du 4en1 est à balayer à cause du manque de réglages (propor, gain) pour l'AC.... Enfin par sécurité, c'est à ne pas tenter, à moins d'être aventurier :unsure:
Je retiens une solution à base de récepteur 2.4Ghz (un AR6100 par exemple) + un 3en1 (Eflite?).
Pour le branchement, on va voir si j'ai tout pigé :
Sur l' AR6100, on branche les 2 servos du cyclique ainsi que le 3en1 (je suppose qu'il prend au moins 2 voies). Sur le 3en1 on vient brancher les 2 moteurs.
Maintenant que j'ai la solution en tête, reste à me décider à passer sur radio prog ou pas.
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 22 sept. 2008, 20:40
Non !!! :lol:
le 3en1 Eflite est pour les birotors, pas pour un FP ou un CP !!! :lol:
Chez Eflite, pour avoir du 2.4 GHZ avec un FP ou un CP, tu dois acheter un 2en1...
Si tu mets un 4en1 de Birotor sur un FP :
- Tu vas cramer la voie du moteur principal (Tu mets un 370 à la place d'un 180... faut pas être savant pour dire que ça va cramer).
- Le gyro ne va pas, à mon avis, fonctionner correctement !
Sur un birotor, pour tourner, tu as un rotor qui accélère et l'autres qui ralentis, hors, sur un FP, le moteur principal garde le même régime !
Ce n'est pas pour rien que les 4en1 de Bi, FP ou CP sont différents... :)
Le moins cher que j'ai trouvé :
- Tu démontes ton 4en1 actuel, tu me donnes le module de Réception (:lol:), tu gardes l'étage de puissance.
- Tu achètes un RX spektrum (AR6100).
- Tu achètes deux rallonges de servo de 5 cm.
- Tu soudes sur le module de puissance les deux rallonges de servo
- Tu connectes sur l'AR6100 les deux rallonges de servo.
Il faut un peu bricoler, mais la, je suis sur que ça va marcher ;)
Tim
dym801
Message par dym801 » 22 sept. 2008, 21:50
Tu m'as perdu neoto. Je connais assez bien le mode de fonctionnement des birotors et pige bien qu'un 4en1 de bi ne peut pas donner grand chose sur un FP. Pure logique.
Après concernant ta bidouille, j'ai rien tilté et je ne comprends pas pourquoi la solution de janosax ne fonctionne pas pour toi.
Janosax
Message par Janosax » 22 sept. 2008, 22:57
Tu es bouché Néoto :lol:
Le 3in1 de Eflite je l'ai eu et je l'ai monté sur mon FP et ça marche!!! Je l'ai démonté et il y a deux mosfets sur la partie gaz principal. C'est celui qu'ils mettaient avant sur le Blade CP. Maintenant ils mettent en effet un 2in1 + gyro et recepteur 2.4ghz séparés sur leur CP. Et leur birotor est à présent équipé d'un 3in1 non compatible FP + rX 2.4ghz. Donc là aussi tu as bon.
Par contre là où tu as faux, c'est que le 3in1 de l'ancien blade CP pro avec ses deux mosfets se vend toujours. Ben oui comment ils ferait les propriétaires de ce CP sinon quand ils crament leur module :P
Je remets le lien Helidirect.
Allez une dernière couche pour dissiper les doutes, sur helihobby voilà ce qu'ils en disent:
Mixer/ESC/Gyro was designed for the Blade CP Pro version as it is very reliable and engineered to be used with a 3 Cell Lithium Pack. The Gyro has both Gain and sensitivity control. Comes pre wired with standard JST and Futaba plugs for easy installation on your Helicopter.
Donc il est bien pour le CP et tient en 3S : )))) La page.
Sinon Dym tu as bon pour les branchements ;)
dym801
Message par dym801 » 23 sept. 2008, 09:38
Cà me rassure un chouil.
Merci à vous.
Voilà donc de quoi passer le df4 ou tout équivalent en 2.4Ghz. En voilà une bonne chose. :D
Janosax
Message par Janosax » 23 sept. 2008, 09:42
Ben ouai c'est bien pratique : )
Je retiens perso le 4in1 2.4 ghz pour me faire un micro FP de 30 cm de diamètre rotor et un moteur Xtreme de Lama : ))) Zavais pas pensé mais ça peut marché : )
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 23 sept. 2008, 17:43
Arf, je suis vraiment désolé... je n'avais pas lu le post sur l'ancien 3en1 de CP... :(
Donc oui, le 3en1 Eflite pour Blade CP Pro fonctionne.
Par contre, on est d'accord que :
- Un 3en1 Eflite de Birotor ne marche pas
Mais que :
- Un 2en1 Eflite pour Blade CP2 marchera aussi.
Ok ??? :lol:
Je m'excuse Janosax... mais je passe pas mon temps à relire les sujets depuis le début avant de poster... dès fois, je me dis que je ferrais quand même mieux de faire ça :lol:
Sinon, j'explique ma solution, qui, pour moi, me semble la plus Simple et surtout, la moins cher (0 €).
- Vous prenez votre 4en1 Esky.
Pour info, un 4en1 esky est composer de :
- Un Récepteur Esky 6 voies
- Un "Etage de puissance", regroupant sur une platine :
- Gyro, Vario et mixer.
Donc, vous retirez du 4en1 le récepteur 6 voies esky et vous venez mettre à la place un AR6100... ça demande juste de bricoler un peu, mais ça marchera !
Je ferrais des photos à l'occasion...
Par contre, je sais que je vous ennuis, mais tu le trouves ou ton 4en1 en 2.4 GHZ Janosax ??? (Voir ton post au dessus du miens.)...
Encore désolé ;)
Janosax
Message par Janosax » 23 sept. 2008, 21:25
Salut Neoto :)
Ce qui serait super, ce serait de faire un tuto en images ou video de ton montage. Toux ceux qui s'intéressent au sujet du 2.4ghz sur FP pour le moins cher possible seront preneurs. La modif reviendrait juste à 30 € le RX Spektrum, et eventuellement un bout de gaine thermo pour faire un nouveau 3in1 propre et léger. Ca m'interesse de voir comment tu contrôle le signal des escs. Allez un tuto!! Un tuto!! :lol:
Pour le 4in1 2.4ghz Eflite le voilà à 40 € My Webpage.
Ca pèse combien un 4in1? Un Rx Spektrum 6100 c'est 4 gr. Avec en plus un 3in1 ou ta modif, on doit pas en avoir pour plus lourd qu'un banal 4in1. Et ca fait un RX en poche qui peut resservir par la suite, alors qu'un 4in1 ça peut cramer et c'est mort. Si tu crames le 3in1 il te reste le rx6100. Et des RX 2.4 ghz on en a jamais assez, vu leur prix : ) 1000 fois mieux comme soluce.
Je ferais ça ça pour mon projet FP de 30 cm rotor : ))
Penthode
Message par Penthode » 24 sept. 2008, 13:13
Janosax @ 23 Sep 2008, à 20:25 a écrit : Salut Neoto :)
Très bonne idée ce tuto, j'aimerais bien voir comment connecter le AR6100 au 4 en 1 du HBFP ;)
Puy de Dôme, là haut dans la montagne.
- Blade 130X et Nano CPX pour l'indoor
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
yoyo13
Message par yoyo13 » 28 oct. 2008, 19:46
Salut ,je deterre un peu le sujet juste pour vous remerciez pour l'info de le compatibilitée de ce recepteur avec la DX7 , mais moi j'ai une DX6i je pense que cela doit fonctionner egalement ?
L'argent ne tombe pas du ciel ..........les helicos oui ...........pourtant un helico sa coute de l'argent ??? comme quoi c'est n'importe quoi cette expression
YOYOKOPTER
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 28 oct. 2008, 20:04
Oui en fait ce récepteur fonctionne avec toutes les radios aux normes DSM2.
schum95
Lieutenant
Message par schum95 » 02 déc. 2008, 01:18
SALUt !
donc pour conclure ,
pour se servir de sa radio spektrum 2.4ghz (dx7 ou dx6i ) avec un df4 il suffit d acheter :
-un 3 en 1 e-flite 2.4ghz
-un recepteur spektrum 2.4ghz
ca marche facilement ou c'est galere ?
il faut synchroniser les deux elements avec la radio ?
le direct drive se regle bien quand meme ?
a+++
hk450 et dx6i
seb34
Message par seb34 » 12 févr. 2009, 11:31
Les photos , les photos les phot.....
stp, stp; stp
moi j'ai acheté le 4en 1 e-flite 2.4ghz, puis j'ai lu sur le recepteur moteur de gauche et moteur de droite, puis je me suis dit tu as peux être mal lu le forum.
j'avais bien lu le forum mais ne ne savais pas que le LAMA est un bi
Arf!!!!
donc coupler directement un rx spectrum sur mon recepteur d'origine et la sol idéale
Mais des Photos STP!!
Séb,
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Montpellier 29ans
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]T REX 450 se V2[/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] T6EX 2.4 Ghz FASST ou 2.4 Ghz ASSAN
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img]Hyperion EOS 0720i net [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Aerofly pro deluxe
jpgabz
Message par jpgabz » 12 févr. 2009, 11:42
http://www.youtube.com/watch?v=lHnXLi2dnCI" onclick="window.open(this.href);return false;
seb34
Message par seb34 » 12 févr. 2009, 11:55
Un grand MERCI!!
seb34
Message par seb34 » 12 févr. 2009, 12:57
J'en rajoute une couche, vu que mon recepteur me fait des top radio, je vais repartir sur du neuf.
donc un 3en 1 suffit ? ( couplé au 6100 spectrum )
Quelqu'un peut-il me dire ce qu'il faut que je prenne?
Merci!
Séb,
seb34
Message par seb34 » 12 févr. 2009, 13:02
Euh.... j'ai trouvé ça
recepeteur Esky 4en 1 2.4ghz en Catégorie FP
J'y perd mon latin là
Quelqu'un pour un peu plus d'info..... :rolleyes:
schum95
Lieutenant
Message par schum95 » 13 févr. 2009, 00:40
j ai cramé mon 3 en 1 ...
car j ai inversé les deu moteur ...
j ai arrete mon projet ...
desolé
A++
hk450 et dx6i
tofflo
Message par tofflo » 12 mars 2009, 20:28
Je fais un petit up :
suite au cramage du mosfet AC de mon dm4, et à l'achat d'un rex donc d'une dx6i, j'ai voulu directement passé mon dm4 pour le faire fonctionner en 2.4Ghz. Donc j'achète un 3 en 1 Eflite, et un 6100 en plus de la télécommande, je branche tout le bouzin, et je teste. Certes ça fonctionne, mais en revanche j'ai de gros soucis pour régler les 2 potards du 3 en 1. L'ac donne des gros coups, et quand j'arrive à avoir un semblant de correct, le vol est très difficile car l'anticouple peu précis....
Je suis newbee dans les réglages des gyros, gain etc... donc si une âme charitable pouvais me donner un coup de main.......
Merci d'avance :rolleyes:
Essonne, Savigny sur orge, 28 ans
[u][b]Hélicos:[/b][/u]
[b]2 picoo'z sky challenger[/b] - 1 dead
[b]dm4#1 en vente ![/b] - superskids - lipo 7.5V 1500mAh Graupner - DD CN12 - speed 300 - tête alu 4g1 - 3 en 1 e-flite et rx 6100
[b]DF4G3 full brushless[/b]
[b]copter X 450 se v2[/b]
[u][b]moto:[/b][/u]
[b]Proto full carbone ![/b]
[u][b]Télécommandes :[/b][/u]
SPEKTRUM DX6i
SPEKTRUM DX3
[u][b]Chargeur :[/b][/u]
easymodel em-blc5s
Retourner vers « Electrique - électronique des FP »
