S3156 OK pour AC 450
Dunli
Message par Dunli » 11 sept. 2008, 22:43
J'ai fais une recherche rapide sur ce servo et je n'ai rien trouvé.
On lit souvent que le S3154 et le GY401 ne font pas bon ménage.
Le conseil c'est de prendre un S3153.
Quand je vois ses points d'attache, je me dis que c'est pas pratique pour monter sur la queue du copterX 450, j'ai donc fouiner pour trouver un servo avec des fixations qui me plaisent plus.
Et la j'ai trouvé par hasard le S3153 et je me demande si il ferait l'affaire pour un gyro d'ac ?
Il reste moins rapide que le S3153 ou S3154 mais a plus de couple.
Si on ne fait pas de 3D, est ce que ca peut le faire ?
Vincent 28 ans
Sartrouville (78)
[b]Lama V3 Esky[/b] ==> Chassis et pales Xtrem, upgrade alu
[b]Compy[/b] ==> Monté. Réglé. Manque de (beau) temps pour voler
[b]CopterX 450[/b] ==> En attente du prochain numéro Altaya pour finir le montage
Petit Padawan de baboon
skytastrophe
Message par skytastrophe » 11 sept. 2008, 23:57
moi j'ai le gy401 et le s3154 sur mon king, en 5v, et ça marche impec.
Le 3153 devrait être un peu moins vif, mais tout de même très bon.
Le couple n'est pas tant important que la vitesse sur un AC bien entretenu (faut pas beaucoup de force pour jouer sur l'incidence des pales), tant qu'il n'y a pas de point dur, tout va bien.
[b]S[/b]kytastrophe le bien nommé, 32 ans, Bruxelles
[b]Hélicos: [/b]
- HBK2 sur châssis ESK012, moteur 400x avec pignon 10d, ESC Phoenix 25, tout alu, axe AC 10d xtreme prod, SG91R sur le cyclique , gy401+s3154 sur la queue.
- HBK2 plastoc avec moteur 3900kv
- Co-Douphin
[b]Radiocommande: [/b]T7CP 35mhz
[b]Chargeur:[/b] Ultramat 16
Dunli
Message par Dunli » 12 sept. 2008, 08:04
Poulpe @ 11 Sep 2008, à 23:27 a écrit :
juste le S3110 n'aime pas tourner sous 6V, suivant ton bec faudra monter une diode sur le fil rouge (merci jonathan au passage.... ;) )
Ta diode fait office de step down ?
Quand tu parles de 5V, tu prends la valeur constructeur pour 4,8V ?
Pourquoi ne pas l'utiliser en 6V ?
En gros, tant que c'est rapide c'est bon :)
Vincent 28 ans
Sartrouville (78)
skytastrophe
Message par skytastrophe » 12 sept. 2008, 08:27
les petits servos futaba chauffent beaucoup avec un gyro de qualité en mode digital, et en 6v ça joue sur leur durée de vie... suffit de faire des recherches sur les forums ici et ailleurs pour s'en rendre compte, il y en a beaucoup qui ont fini cramés.
ça ne sert à rien d'avoir un truc un poil plus rapide mais qu'il faut changer souvent pour cause de cramage, surtout vu le prix de ces servos...
En 5v, ça marche bien, sur mon king j'ai un AC qui a une tenue de cap en béton armé.
[b]Hélicos: [/b]
- Co-Douphin
Medivh
Message par Medivh » 12 sept. 2008, 15:15
Sur mon compy j'ai un Gy401 et un S3154.
Et je trouve que ça va bien.
J'aimerai bien savoir ce qui va pas sur le S3154. B)
Ma tribu:
