Les Belts CP d'Heli4
- lagambas
Il faut surtout se ire que les concepteurs mettent rarement des choses qui ne servent à rien!!
Il faut naturellement les laisser.
A+.
Ben.
A+.
Ben.
[img]http://forum.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] [b]Lozère - 48 -[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Trex 600 CF [/b]- 1 LIPO 6S1P G3 VX hypérion 5500 mah + 3 LIPOS Align 6S2P 25C 5200 mah - Gyro Align GP750.
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]MSH PRÔTOS 500. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]KDS 450 SV. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Belt CP carbone édition [/b]- 3 Servos tower pro sg90 - Bat. 1800 et 2 x 2100 mAh.
[img]http://forum.heli4.com/icones/plane.png[/img] [b]Easystar - EasygGlider PRO. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/radio.png[/img] [b]RC Futaba T10C 41 Mhz + module 2.4 Ghz.[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/simu.png[/img] [b]Simulateur de vol PhoenixRC. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/charger.png[/img][b]Chargeur Hypérion EOS 720inet[/b] + cable firmware + adaptateur ALIGN.
Powered by aerovisuel.com - KDS - MSH - GAUI - HYPERION - EDGE
[img]http://www.aerovisuel.com/images/avatar/helicoavatar06.jpg[/img]
- EricRC37
Sauf que comme je le disais, c'est une Occaz qui à crashée 2 fois en 2 sorties donc voici le bilan provisoire avec mes modeste connaissances en la matière <_< :
l'axe reliant les deux pieds de pales (pièce n° 32 Main blade fixed shaft) est tordue de 5° environ
le pignon de la courroie (pièce n°92 Tail driven gear) a une dent en moins <_<
J'ai commandé la tête de rotor alu et j'ai le pignon de courroie dans mes pièces donc je vais pouvoir réparer tout ça par contre, comme je suis novice, je compte sur vous pour diagnostiquer d'autres problèmes éventuels
l'axe tordu
le pignon édenté
la bête en tenue d'adam
Sinon ça fait plaisir de rejoindre la BELTEAM
Bienvenue Lujtam dans la dream team de Belteur et Belteuse
Pour ma part, je suis bien content de moi ce soir. Apres 5 vols, je maitrise au top le statio (pas encore de face... mais chaque chose en son temps
J'ai pu faire du statio de 5 à 10m de hauteur, avec quelques 360° rapide, et quelque translations longi et transversales
On s'y fait assez vite avec cette machine je trouve (mais bon, j'ai pas essayé d'autres helico
En tout cas... je me suis vraiment fait plaisir ce soir... et là franchement... ca devient une tel passion que j'en saoule ma femme à la maison
Bref je regrette pas du tout mon achat
- sloryburn
Super encore 3 lipos d'env 8mn aujourd'hui
J'ai vraiment bien occupé tout l'espace du terrain de foot, des belles translations dans tous les sens, des beaux virages et demi-tours inclinés, des retours face avec statio........et sans casse donc le pied quoi
UN REGAL !
Même avec son foutu petit tracking c'est une bonne bête ce Belt !
Je te comprends souriya, quand on est cloué au sol parce qu'on attend des pièces, le temps parait lonnnng....
C'est pour ça que quand tu commandes des pièces pour réparer il faut ausi en prendre en plus d'avance au cas où
D'ailleur ça me fait penser que je n'ai toujours pas reçu ma commande de Johnhobby.com <_< ...
- sam22
Salut Julienlujtam @ 8 Sep 2008, à 22:27 a écrit : Pour ma part je pense que je vais être cloué au sol quelques temps (attente des pièces <_< ) donc j'ai commencé à voir pour lui faire une petite bulle originale à mon nouveau gros moustique![]()
Voilà un premier jet façon requin![]()
Je savais bien que tu ne pourrais pas tempêcher de cogiter à la futur « gueule » de ton « Shark-Belt »:D . Une idée au passage : pourquoi ne pas prolonger le carénage jusqu'à lAC, façon Lama V4. Bon janticipe et puis ce nest pas la bonne rubrique pour parler de ça.
Bonne progression et bon vol
Salut Sam,sam22 @ 9 Sep 2008, à 21:52 a écrit : Salut Julien
Bonne progression et bon vol![]()
Je pense que je resterai sur la version bulle car c'est quand même plus pratique pour la mécanique et je pense qu'il va y en avoir
- Michel Galabru
- Beud
Salut la compagnie.
J'ai monté une radio programmable sur mon belt, ainsi que des servos hitec HS-55.
J'ai donc tout réglé au poil, en commençant par le pas mini/maxi, le pas 0°, et les courbes de ma radio (en passant par les inversions de voies bien ch... pour le belt).
Cependant j'ai un soucis : au pas 0° le plateau cyclique est parfaitement horizontal, par contre quand je mets du pas il s'incline légèrement vers l'avant, donc le débattement du servo de l'avant est légèrement inférieur à celui des deux autres.
J'ai revérifié que les palonniers étaient perpendiculaires mais rien n'y fait.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée, ou a déjà eu le soucis ?
- EricRC37
Désolé syrius Viva, j'avais zappé ta vidéo...
Super vol, je t'envie.... Mais c'est pour bientôt...
Sinon, je suis au regret de vous annoncer que je vais quitter la famille des Beltistes...
J'ai acheté le Trex de Poulpe...
Je vais le monter avec mon électronique du belt dans un 1° temps...
Va y avoir un barebone et des pièces à vendre
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- Beud
Bonne réponse pour tous les deux, j'ai effectivement réussi à obtenir une montée bien horizontale du cyclique en jouant sur l'EPA (la fin de course) du servo de cyclique longitudinal (ou inversement sur les deux autres).
Merci pour les deux réponses rapides
Bons vols en t-rex Eric, à mon avis c'est un hélico hyper sensible dans la configuration de Poulpe (tout alu/fibre et tout le toutim), il doit falloir mettre de l'expo au début
- michelS
Salut,Beud @ 17 Sep 2008, à 16:52 a écrit : Salut la compagnie.
J'ai pas mal galéré avec un problème similaire sur mon belt. Il faut tout d'abord voir si il s'agit d'un souci de mixage ou de servo :
Quand tu bouges le collectif, est ce que le plateau reste bien à l'horizontal ?
Si oui, c'est le mixage CCPM qui est foireux. Sur mon ancienne radio, je n'ai jamais réussi a le faire fonctionner correctement. Le plateau était horizontal pour le collectif mais montait et descendait légèrement lors d'un déplacement cyclique longitudinal.
Avec 3 servos identiques sur un Belt dont les biellettes sont d'origine, tu ne dois pas avoir à corriger le débattement d'un servo par rapport aux autres, ou alors si ce servo est défectueux. Tu peux aussi avoir un point dur sur la tringlerie avant qui empêche un fonctionnement uniforme des 3 servos.
En ce qui me concerne, j'ai résolu le probleme avec une nouvelle radio : réglages de base en 10mn, tout était parfait, aucune interaction collectif/cyclique.
T-rex 500 / Quad 250
- EricRC37
Non... C'est son mulet...Beud @ 17 Sep 2008, à 18:07 a écrit : Bonne réponse pour tous les deux, j'ai effectivement réussi à obtenir une montée bien horizontale du cyclique en jouant sur l'EPA (la fin de course) du servo de cyclique longitudinal (ou inversement sur les deux autres).
Bons vols en t-rex Eric, à mon avis c'est un hélico hyper sensible dans la configuration de Poulpe (tout alu/fibre et tout le toutim), il doit falloir mettre de l'expo au début![]()
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- EricRC37
oui, c'est vrai qu'il manque un peu de rondeurs mais je voulais trouver un design qui soit une vraie alternative aux bulles de Trex & Co : des lignes tendues, des arrêtes saillantes, de l'agressivité et surtout une grosse personnalité.
D'autre part, j'ai entendu dire sur le forum qu'il fallait avancer la lipo au maximum vers l'avant pour avoir un bon équilibrage et que cela gênait la fixation de la bulle ! Ce problème fait partie de mon "cahier des charges" : offrir plus d'espace à l'avant de la bulle.
Cela vous parait-il opportun ou ce n'est pas nécessaire ?
Loin de moi l'idée de relancer le débat Trex VS Dragonus mais je doit avouer que sur le côté puremement esthétique, pour moi, y'a pas photo mais tout est une question de gout c'est vrai.
Pour en revenir à notre Belt, je trouve que la bulle de la nouvelle version est beaucoup mieux que l'ancienne même si je trouve qu'elle manque encore d'agressivité.
Dernier point, je ne voudrais pas polluer ce thread avec ça, donc je vais en ouvrir un nouveau pour en discuter de tout ça avec vous. Vos remarques et commentaires y seront fort appréciés
- sam22
