Hélice anticouple DF4
vincent83
Bleuzaille
Message par vincent83 » 06 sept. 2008, 16:24
Salut à tous
Je voudrais savoir ce que je peux mettre comme hélice d'anticouple sur mon DF4, sachant que j'ai changé le moteur d'origine pour mettre un MicroSpeed de chez Grauger/
J'ai également commandé un kit d'hélice 4530 + adaptateur + bague réductrice chez modelisme mania, mais le problème c'est que l'hélice est pas bonne. en fait, elle est inversée par rapport à celle d'origine. Donc je ne peux pas encore essayer en vol, mais logiquement ça ne peux pas fonctionner. En fait la queue part à droite au lieu de partir à gauche.
Sur le site, il y a une page consacrée au dragonmax, c'est ce que je veux faire. Il est dit qu'il faut mettre le moteur microspeed avec une hélice 4530 (que j'ai acheté) mais je n'ai pas trouvé comment contrer ce problème.
Donc je cherche une hélice qui pourrait le faire.
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 06 sept. 2008, 16:32
Retourne l'hélice, le sens de rotation du moteur, ou le sens de montage du moteur ;)
Sté2B
Message par Sté2B » 06 sept. 2008, 17:05
Et oui c'est aussi simple que ca !
Changer d'hélice ne résoudra rien si à chaque fois tu l'as met à l'envers ! :lol:
Tu devrais fouiller dans la catégorie Fp (élec ou méca, m'en souviens plus), il existe des tas de sujet concernant ce problème où il est expliqué comment brancher les fils en fonction de ton montage, et surtout dans quel sens mettre l'hélice !
Un p'tit conseil, si tu fais une autre commande, pense à prendre un CN12 de GWS ! Ton micro speed ne tiendra pas très longtemps ! ;)
Corsu e sempre Corsu !
FP : DragonMax 4.1
Radio : Spektrum DX7 2.4GHz
Image sous XP
Affrique
Message par Affrique » 06 sept. 2008, 19:20
RolluS @ 6 Sep 2008, à 16:32 a écrit : Retourne l'hélice, le sens de rotation du moteur, ou le sens de montage du moteur ;)
Attention! Retourner l'hélice ne change rien à son sens d'action, seul son rendement sera modifié!!! L'hélice doit "avancer" coté mat c'est à dire vers la gauche de l'hélico.
loustic11
Sergent
Message par loustic11 » 07 sept. 2008, 07:39
salut, peut etre as tu fais une erreur sur le branchement du moteur, et il tourne dans le mauvais sens, a ce moment là il te faut dessouder et ressouder en inversant ton plus et moins.
Pour l'helice 4530, meme si sa ne se voit pas beaucoup, elles ont un bord d'attaque, c'est a dire qu'il y a un sens pour la monter.
Le bord d'attaque est le bord le plus epais, et il doit etre dans le sens de la marche, si tu te trompes de sens ton AC ne sera pas efficace.
a plus.
Vendu: DM4; Belt cp/Big lama/Trex 450 seV2.
Planeur Elektro junior S
Futaba 6 ex 2.4
Ultramat 15.
mes vidéos: içi
Camera embarquée sur trex
Affrique
Message par Affrique » 07 sept. 2008, 08:34
Il est bien plus facile de déterminer le sens de l'hélice 4530 comme je le décrivais plus haut; elle a un coté brillant et un coté mat
- coté mat: extrados, avant de l'hélice
- coté brillant: intrados, arrière, le coté qui souffle.
