passer une radio esky rtf de 35 en 72?
- Reblochon
Voila j'ai acheté un Belt et il se trouve que sa fréquence est de 35.850Mhz.....donc apparemment illégalle!
J'ai trouvé sur RC711 des quartz et je me disais que j'allais les changer pour du 72Mhz ou 41MhZ.
Mais voila, petit souci, avant de faire la boulette j'ai cherché et apparemment si ma radio était d'origine en 35, je ne peux malheureusement changer mes quartz que dans la gamme des 35.
De toute façon il va falloir que j'investisse dans une vraie radio mais est ce vrai ce que j'ai vu ou est ce que je peux prendre des quartz de 72Mhz ou de 41Mhz sur une radio en 35Mhz d'origine?
<img src="http://goodies.heli4.com/icones/radio.png" alt="user posted image" border="0"> [i][b]MX12[/b][/i]
<img src="http://goodies.heli4.com/icones/jet.png" alt="user posted image" border="0">[i][b] F18 [/b][/i] <img src="http://goodies.heli4.com/icones/plane.png" alt="user posted image" border="0"> [i][b]Extra 330S[/b][/i] / [i][b]Trainer Eagle 15[/b][/i] / Planeurs [i][b]Spirit[/b][/i] et [i][b]Panda[/b][/i]
<img src="http://goodies.heli4.com/icones/cp.png" alt="user posted image" border="0"> [i][b]Esky Belt CP[/b][/i] / [i][b]Esky Honey bee CP2[/b][/i]
<img src="http://goodies.heli4.com/icones/simu.png" alt="user posted image" border="0"> [i][b]RealFlight G4.5[/b][/i]
Lyon
Lyon
- Jonathan06
Non tu dois rester dans la gamme des 35Mhz. Parcontre il ya des frequences legales de puis peux dans la gammes des 35MHz, il te suffit d'en acheter une paires de ceux la et c bon
Pour connaitre les freq legales vas faire un tour sur le site FFAM.
Videos: Page Perso
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Par ailleurs, si jamais un jour tu veux passer sur une radio programmable en 72 ou 41 mHz, il faudra que tu changes également le récepteur de ton hélico pour qu'il soit compatible avec la gamme de fréquence.
@ plus
@ plus
- skytastrophe
le 35.000 et le 35.010 sont effectivement les fréquences non interdites pour la France...Jonathan06 @ 3 Sep 2008, à 04:24 a écrit : Non tu dois rester dans la gamme des 35Mhz. Parcontre il ya des frequences legales de puis peux dans la gammes des 35MHz, il te suffit d'en acheter une paires de ceux la et c bon
En ce qui me concerne, leur libération m'a permis de ne pas avoir à acheter un émetteur et un récepteur SECAM pour les fois où je viens voler en France...
Attention, 35.850 est une fréquence dite de bande B (les 35mhz sont divisés en deux plages de fréquences, bande A et bande
[b]S[/b]kytastrophe le bien nommé, 32 ans, Bruxelles
[b]Hélicos: [/b]
- HBK2 sur châssis ESK012, moteur 400x avec pignon 10d, ESC Phoenix 25, tout alu, axe AC 10d xtreme prod, SG91R sur le cyclique , gy401+s3154 sur la queue.
- HBK2 plastoc avec moteur 3900kv
- Co-Douphin
[b]Radiocommande: [/b]T7CP 35mhz
[b]Chargeur:[/b] Ultramat 16
[b]Hélicos: [/b]
- Co-Douphin
Je viens de recevoir mon Belt-cp (pas encore testé) et la frequence de la radio est indiquée 35.850. Si j'ai bien compris c'est pas tres bon ?
Je n'ai pas tout saisi sur le site de la ffam.
Qu'est est le risque ? si je dois changer , selon le sujet plus haut, il faudrait que je passe en 35.000 par exemple
Comment savoir si on est en bande A ou bande B ?
- skytastrophe
35.850 est une fréquence bande B
Dans la majorité des pays, l'usage de la bande B est interdit (je pense qu'il n'y a que l'Allemagne où tu puisse voler avec tes quartz)
35.000 et 35.010 sont des fréquences bande A, ce sont les deux fréquences libérées récemment en France dans les 35mhz , d'autres devraient suivre, mais ce sera sans doutes uniquement sur la bande A comme pour les autres pays européens qui réservent déjà le 35mhz à l'aéromodélisme.
Il est possible que le matériel esky supporte les deux bandes, mais il vaudrait mieux avoir une confirmation ferme, car le risque existe d'avoir des problèmes d'émission ou de réception en mettant un cristal bande A dans du matériel bande B.
[b]Hélicos: [/b]
- Co-Douphin
[b]Hélicos: [/b]
- Co-Douphin
- skytastrophe
Tu peux être brouillé accidentellement par les applications utilisant légitimement cette fréquence.StefB @ 4 Sep 2008, à 08:50 a écrit : Et quel est le risque ? Qu'est ce que je peus perturber avec mon 35.850 ? Qu'est ce qui peut m'arriver ?
Tu peux brouiller les applications utilisant légitimement cette fréquence.
Dans le premier cas, tu risques de bousiller ton hélico et de provoquer des dommages à des personnes et/ou des biens lors de la perte de contrôle, auquel cas tu seras mis devant tes responsabilités.
Dans le second, tu risques de provoquer des dommages à des personnes et/ou des biens et/ou d'empêcher le bon fonctionnement du service auquel la fréquence a été allouée, auquel cas tu seras passible de poursuites.
Les deux cas ne sont pas mutuellement exclusifs.
Tu peux aussi simplement te faire simplement détecter et te prendre une amende.
[b]Hélicos: [/b]
- Co-Douphin
[b]Hélicos: [/b]
- Co-Douphin
Ok bon la c'est clair
faudra que je change. <_<
Par contre cette histoire de devoir rester en 35xxx m'intrigue, je pensais (naïvement peut etre) qu'il suffisait de changer le quartz de la radio et du recepteur et hop ....
J'ai l'equipement de mon DF4 (en 41.xxx je crois, enfin un truc legal ) je ne peus donc pas tout simplement changer ces quartz comme ca ?
Si je tente ? a part le fait que cela ne fonctionne pas (dans la mesure ou ca se mets correctement en place bien sur) je risque d'endommager la radio ou le recepteur ?
- skytastrophe
Perso, si j'étais toi, j'essayerais avec un cristal 35.010mhz (en esky, ça coute pas grand chose et c'est compatible avec d'autres marques), un cristal de 41mhz dans un tx-rx 35mhz risque de ne pas avoir une bonne portée et d'émettre sur une fréquence incorrecte.StefB @ 4 Sep 2008, à 11:42 a écrit : Ok bon la c'est clairfaudra que je change. <_<
[b]Hélicos: [/b]
- Co-Douphin
[b]Hélicos: [/b]
- Co-Douphin
- skytastrophe
regarde là: aerotronic.nl/nl/onderdelen-per-typ...-toebehoren-80/ , c'est là que j'ai acheté les miens... et ils marchent très bien dans ma futaba T7C.
[b]Hélicos: [/b]
- Co-Douphin
[b]Hélicos: [/b]
- Co-Douphin
- Membre Super Actif
- skytastrophe
ok, merci pour la confirmation!
[b]Hélicos: [/b]
- Co-Douphin
[b]Hélicos: [/b]
- Co-Douphin
Avant de commander mes quartz, et avant meme de savoir si du coup je ne pourrais pas "grouper" mon df4 et mon Belt avec la meme radio , ce qui empeche de faire fonctionner des quartz de 41.xxxx par exemple sur un systeme d'origine en 35.xxx ... c'est la recepteur ? la radiocommande ? ou les 2 ?olive82 @ 4 Sep 2008, à 18:48 a écrit : normalement si tu mets un quartz 41mhz dans un recepteur en 35mhz , ça ne marchera pas ,et inversement
Ha oui, voila un point auquel je n'avais pas du tout pensé.olive82 @ 9 Sep 2008, à 23:18 a écrit : ....mais lorsque tu changeras d'helico ,il te faudras modifier tes reglages à chaques fois
Donc il faudrait pour que cela soit utilisable que j'achete un autre recepteur , mais surtout , soit que mes 2 helicos soit reglés identique soit une radio programmable , donc .... une radio programmable, le premier point relevant plutot de la fiction
Ca c'est un defaut de la simulation sur pc, on change d'helico a volonté et on y prendrais vite goût
- skytastrophe
si tu achètes une programmable, tu peux éventuellement viser directement un système wi-fi, pour ne plus avoir de problèmes de quartz...
[b]Hélicos: [/b]
- Co-Douphin
[b]Hélicos: [/b]
- Co-Douphin
- Angels.arael
- Lipo gonflant
et ben moi j en est une bonne hym avais un lama v4 en 72mhz il débutait il la planter du coup acheter un 4en1 en france et la pris en 41mhz sans faire exprès il ne savais pas pour les fréquence il la mis avec sont quartz en 72mhz et ça marche pas de top ca vol nikel c'est pas beau le matos esky
pourtant quand il ma dit ça je ne le croyait pas moi
Ce qui change et qui peut etre dramatique c'est la portée !
Forcément pour un Lama volant à 3m de soit ...C'est possible qu'on ne voit pas de différence.
(Mais si je croyais moi aussi que non
Mais pour un FP/CP à mon avis c'est à oublier.
Idem entre 40 et 41, il faudrait faire un test de portée, pour voir.
