3S sur imaxB6 message d'erreur!
skiandre
Lieutenant
Message par skiandre » 02 sept. 2008, 13:11
Le message: "batt vol err cell connect"sur l'imax b6 quand je mets une lipo en balance
2200 11.1, j'ai à peine le temps de voir l'equilibrage (à savoir 3.8/1.5/2.3) qu'il coupe!!!
Idem sur une 3S 1800 , sachant que les lipos ont eu droit à une seule charge (equilibrage ) avant!
Et pas de problemes avec le chargeur Esky, qui me les charge bien depuis
Une chtite idée?
Merci @++
Picooz sky challengerz
micro mosquito v2
airwolf mini HK
lama V4 full alu (3dpro) + canopy de lujtam;)
DM4
BELT CP alu(3dpro) pales carbone
RFG4
Riva8406
Message par Riva8406 » 02 sept. 2008, 13:29
Alors si tu vois en équilibrage 3.8/1.5/2.3 déjà cé pas bon pour ta lipo. :huh:
Tu as au moins 2 cellules qui sont nazes ! Et cé d'ailleurs surement pour ça que ton chargeur refuse de te les charger.
Une cellule de lipo ne doit pas descendre en dessous de 2.5 v (ou 2.7 je ne sais plus), sinon cé la mort assuré à très court terme et avec le risque d'avoir l'élément qui gonfle et pète. Donc, si j'étais toi, je crois que je me débarrasserai de cette lipo.
Maintenant, peut-être que tu as mal lu ou que c'est ton chargeur qui déconne. Dans ce cas, vérifie au multimètre la tension de chacun des éléments de ta lipo ! ;)
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
Towcat
vive le beurre salé !
Message par Towcat » 02 sept. 2008, 13:31
si cela fonctionne avec d'autres lipos et que seule celle là déconne, ça vient pas du chargeur mais bien de la lipo.
problème de câblage ? problème de lipo ?
kkwait
Message par kkwait » 02 sept. 2008, 14:33
Je crois même qu'une cellule lipo ne doit pas descendre en dessous de 3V... :unsure:
Si ta lipo a les valeurs que tu indiques (3.8/1.5/2.3), elle a donc 7.6V. Résultat, le B6 détecte une 2S et non une 3S.
+ Hurricane 550 CF FBL
+ MicroT brushless, Rustler VXL :D
Image Seven 64 Ultimate Image Phoenix RC
Riva8406
Message par Riva8406 » 02 sept. 2008, 15:01
En fait les 2 valeurs sont bonnes mais n'ont pas la même signification selon ce que l'on souhaite dire :
tension d'utilisation mini : 3v
tension basse de destruction : 2.5 v
(Source : http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/l ... charge.php" onclick="window.open(this.href);return false;)
Proteus
Message par Proteus » 02 sept. 2008, 15:02
kkwait @ 2 Sep 2008, à 14:33 a écrit : Je crois même qu'une cellule lipo ne doit pas descendre en dessous de 3V... :unsure:
2.7 V la limite ou il ne faut pas descendre
tu as trop déchargé ta batterie.
une solution, recharger la batterie à un petit ampérage en mode NON balancer (100-200 ma max ) jusqu'à ce que toute les cellules soient au dessus de 2.7 (à mesurer au voltmètre) puis le remettre en charge normale EN SURVEILLANT TOUS LE LONG DE LA CHARGE le non gonflement ou chauffe de la batterie.
si tout se passe bien, surveiller pendant les 2-3 charges suivantes et normalement c'est bon
mais bon, si tu as une cellule à 1.5, ca fait vraiment bas pour recuperer
eternel
Message par eternel » 02 sept. 2008, 18:53
je pense qu il ne faut pas prendre de risque 1.6 c'est vraiment bas
met ca dehors ou dans un lipo bag :ph34r: pour charger mais bon j'y crois pas non plus
[img]http://www.reservoresto.fr/images/drapeau_francais.jpg[/img]
Trex 500 cf HS 81 mg gyro 401 s9257 6 s V plus en force !
trex 600 ESP DS 610 gyro 401 s9254 7s2p A123
chargeur hyperion EOS 0720i net
alim 32 A HQPOWER PS1330 / une batterie pour le terrain
34 ans --06 menton
EXTRA 300 CS RR Mini Sky legend
[img]http://img142.imageshack.us/img142/5544/petiteix1.jpg[/img]
By eternel1avion ms unique
[img]http://hastingshobbies.com.au/images/HTOPTIC6HELI.jpg[/img]optic6 2.4 G module corona
[img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img] rc phenix version q
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>
l 'ennemi c'est le sol
dersie
Message par dersie » 03 sept. 2008, 02:25
Ouais, ou alors c'est le chargeur qui est naze. Surtout si le Esky dit rien.
Mesure les cellules avec un voltmètre pour confirmer que le 1.5V est bon et que c'est pas le chargeur qui affiche des données erronées.
Mon 1er Mystery qui déconnait c'est ce qu'il faisait. Il m'affichait des 5.4V sur les cellules.
co-moderateur du forum picooz
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 03 sept. 2008, 05:27
dersie @ 3 Sep 2008, à 02:25 a écrit : Ouais, ou alors c'est le chargeur qui est naze. Surtout si le Esky dit rien.
C'est pas toujour vraie, car j'avais un chargeur Esky qui ne cherchait pas a comprendre il envoyait du ju et c'est tout, meme si ta lipo est mortelui il essaye de charger. C'est ainsi que j'ai reccuperé une de mes lipo qui etait descendu trop bas ^^
Videos: Page Perso
