Programmation Multiplex Cockpit MM
Hello ,
Pour en avoir eu une , je peus te dire qu'il n'y a ni courbe de gaz , ni courbe de pas , tu dois jouer avec les débattements de servo , et les neutres réglables .
Un bon conseil , vires-la vite et prends autre chose , mais , si tu veus , poses tes questions .
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
quad Yamaha YFM660R
Pourtant dans la doc V2, on fait référence à cette courbe gaz/pas, mais je n'en ai pas bien saisie la totalité.
Il existe une version V2 de la doc où une nouvelle partie hélico a été ajoutée.
Mais ce n'est pas très clair.
Mais c'est vrai que je trouve cette radio bien limitée pour le mode hélico afin que le vendeur m'avait affirmé qu'elle convenait parfaitement.
- Membre Super Actif
J'avais la V2 , et j'ai fais mes débuts avec , et il n'y a pas de courbes de gaz et de pas , il y a juste un semblant de mixage en cas de CCPM , pour régler le pas , les gaz se reglent par les débattements du servo , ainsi que la courbe de pas , et les neutres et stationnaire se reglent par les trims .
Ton hélico est en CCPM , ou en H1 ?
Je pourrais t'aider .
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
quad Yamaha YFM660R
Mon hélico (le BELT CP de Esky) est en CCPM.
J'ai réussi à programmer ce mode et le plateau cyclique réagit bien. Mais je le trouve mou aux commandes et je suis obligé de mettre les manches dans les coins pour tenir le stationnaire.
De plus, je n'ai pas trop compris comment programmer la courbe des gaz avec cette radio.
L'hélico décolle avec les gaz au 3/4 de la course.
Je me demande si ça ne serait pas mieux que le manche des gaz soit au neutre pour le stationnaire.
Non.JP47 @ 29 Aug 2008, à 09:09 a écrit : Mon hélico (le BELT CP de Esky) est en CCPM.
Le manche à 0 correspond à un pas nul. Or un stationnaire se fait vers 5-6° de pas, il est donc normal que celui-ci s'obtienne avec le manche plus en avant.
Ce neutre du manche pour 0° de pas te sera indispensable dès que tu utiliseras l'iddle-up même en stationnaire un jour de vent.
Par contre 3/4 de la course c'est peut-être un peu trop.
Hello ,
Pour les manches mous , ce ne m'étonne pas , il faut savoir que MPX fait tout autrement que les autres , ex : chez futaba ou autres , l'expo se regle avec le neutre au milieu a 0% , et de chaque coté , on a la possibilité d'aller a -100% et de l'autre a +100% , chez MPX , au neutre , on a 50% , et a gauche , on a la plage de 0 a 50% , et a droite , on a de 50 a 100% , donc , il est possible que tu aies 0% d'expo sur ta radio , et qu'en réalité , tu sois a fond a gauche , plein expo , a vérifier ....
Pour régler le pas en CCPPM , tu dois mettre le pas au stationnaire , avec le manche au milieu mécaniquement a +5 ou +6° , en jouant avec les chappes , et ensuite régler le pas maxi sur le mixage en positif ou en négatif , pareil pour le pas mini , .
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
quad Yamaha YFM660R
pour l'expo , mets 50% , tu arriveras a 0% au milieu .JP47 @ 29 Aug 2008, à 14:57 a écrit : Pour ce qui est de l'expo, les réglages sont ceux par défaut. Je n'y ai pas encore touché.
Concernant le réglage du pas, effectivement je ne suis pas bon, car manche au milieu le pas est à 0.
Pour le pas , regles le pas en statio a +5° ou +6° en touchant aux biellettes et chappes , pour avoir la valeur dite avant , et seulement apres ca , tu regles ton pas maxi , puis ton pas mini .
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
quad Yamaha YFM660R
