SCHEMA CABLAGE WASP V2
comme à chaque fois sur un forum tout commence par un problème...!!!
après avoir acheté un wasp v2 suite à l'excellente critique faite sur les test heli4.com, j'ai decidé de le passer en version brushless en achetant les pièces d'occasion sur ebay à une personne qui vendait un lot.
je me retrouve donc avec tout ce qui faut pour le faire marcher sans savoir comment.
j'aimerai savoir si quelqu'un possède un schéma de cablage du wasp ou une photo suffisament explicite qui me permettrait de refaire les brachements ( et les soudures) à l'identique.
merci d'avance
merci d'avance
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
Salut et bienvenue
Peux tu nous en dire plus sur ta configuration?
Est tu en éléments séparés?
Tu peux t'inspirer de ces montages:
http://www.heli4.com/article180.html?va ... =brushless" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.heli4.com/article537.html?va ... =brushless" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.heli4.com/article501.html?va ... =brushless" onclick="window.open(this.href);return false;
Difficile de dire quoi que ce soit sur la configuration de la "bête" puisque je n'y connais rien...
par contre la version du wasp est une version "brushed", qui ne marche plus d'ailleurs, seul les servos répondent aux commandes.
la personne m'a vendu moteur et variateur.
"y'a plus qu'à" souder et tout remettre dasn l'ordre.
j'ai cru comprendre avec mes vieux souvenirs de physique niveau 5 ème .que les deux moteurs sont branchés en série mais je n'y mettrais pas ma main à couper.
est ce suffisant comme description pour faire avancer le smilblick ?!!!!
en tout cas merci d'avance pour vos réponses.
- RolluS
Il ne faut pas brancher les 2 moteurs en série, sinon ca ne fonctionnera pas, le moteur anticouple va cramé, et, s'il ne crame pas, il fera la toupie...
Je pense que tu as une carte 3 en1, un variateur et un moteur?
Il faudrait des photos de l'électronique s'il te plait, sinon c'est difficile de voir ce que tu as comme matériel...
Sur ce document: Wasp V2 manual tu trouvera page 7 la liste des référence et pièces, à défaut de photo tu peux nous dire quelles pièces électroniques tu as..
