gros problemes hbk2
Rinoki
Message par Rinoki » 22 août 2008, 13:49
Tu as mit les switch en mode 2?
Honey Bee King 2
brushless 3900 - AC Xtrem + S3153 - Futaba T7C - GY401
2*2200mAh 25C Imax B5
[img]http://img514.imageshack.us/img514/5152/heli4sign2pz5.jpg[/img]
Proteus
Message par Proteus » 22 août 2008, 14:02
pourquoi tu as tout débranché sur le récepteur ?
le mode n'intéresse que l'émetteur, ce sont les memes branchement sur le recepteur que ce soit en mode 2 ou 1 ou 3 ou 4, aucun rapport avec le branchement sur le recepteur
skytastrophe
Message par skytastrophe » 22 août 2008, 14:21
tu as changé les switches "reverse" en façade?
Normalement pour passer de mode 1 à 2, c'est juste déplacer un ressort et changer deux switches sous les piles et c'est tout, non?
[b]S[/b]kytastrophe le bien nommé, 32 ans, Bruxelles
[b]Hélicos: [/b]
- HBK2 sur châssis ESK012, moteur 400x avec pignon 10d, ESC Phoenix 25, tout alu, axe AC 10d xtreme prod, SG91R sur le cyclique , gy401+s3154 sur la queue.
- HBK2 plastoc avec moteur 3900kv
- Co-Douphin
[b]Radiocommande: [/b]T7CP 35mhz
[b]Chargeur:[/b] Ultramat 16
Towcat
vive le beurre salé !
Message par Towcat » 22 août 2008, 14:27
sur une esky ? nan pas forcément ... on touche pas aux switchs.
