Radio D X 7 - Spektrum
- MasterDude
Bon j'ai mon Belt CP d'un coté et ma DX7 de l'autre
ça c'est ok; mais pour la prog j'ai peur de faire des conneries.
Est ce que quelqu'un a déjà fait cette prog pour un Belt ou est ce que je peux m'inspirer de ce qui a été fait sur un Dragonus ?
Est ce qu'il y a une fiche de prog facile à lire ?
Bref au secours !!!!
Ma chaine
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Le fait que ton récepteur clignote, c'est dû à la coupure d'alimentation. Ca signifie juste que tu as eu une perte au niveau de la réception.
- MasterDude
Désolé c'est encore moi (un peu boulet non ?
1 J'ai un chargeur IMAXB5. Est ce que je peux m'en servir pour la charge de la radio si je me mets sur nimh à 0,1 A ?
2 J'ai branché ma radio sur RealFlight hier soir mais les voies restent mixées au niveau du cyclique (je pense que c'est normal) et du coup est ce qu'il faut créer un modele spécifique pour voler sur simu ?
C'est tout... pour l'instant
Ma chaine
- Francoisd
- Admin - Webmaster
1) Oui, tu peux tout à fait charger ta radio avec ton Imax B5 à condition de bien respecter les polarités au niveau du connecteur de charge (+ à l'extérieur).
2) Je n'ai pas essayer la Dx7 sur simu mais je pense que ça doit être comme pour l'optic 6 et Phoenix, il faut configurer un plateau cyclique à 90° type FP de manière justement à ne pas avoir de mixage.
@ plus
François
@ plus
François
si tu me laisse le temps de rentrer chez moi, je te donne ma config Belt-onus
ce soir.
- Michel Galabru
- Proteus
c'est le mode quick connect de ton récepteur, il indique juste qu'il y a eu coupure et qu'il reprend la fréquence précédente au lieu de rescanner la bande pour retrouver l'emetteurpepino @ 29 Jul 2008, à 13:33 a écrit :
une tite question
il arrive de temps en temps que la led du recepteur AR6100 clignote en permanence [aprés avoir branché le servo d'ac directement sur le channel 4, puis rebranchement normal (en coupant l'alim sur le Recepteur biensur entre chaque opérations)]
tout fonctionne, mais la led clignote
en éteignant l'émetteur et en rallumant cela disparait.
La première fois j'ai refais un bind.
Bon, c'est pas trés important car je ne pense pas modifer la config du recepteur trés souvent, mais ....
http://www.heli4.com/article579.html" onclick="window.open(this.href);return false;
salut!pilpoil @ 27 Jul 2008, à 08:31 a écrit : salut,
Le manuel FR est téléchargeable ICI
Phil.
lorsque je telecharge via ce lien,cela me marque :le fichier est endommage!y aurait il un autre moyen de se procurer la notice en français? le recepteur 6100 sera t'il suffisant sur un trex 450?
merci!
picco z
t rex se
t rex 600 n
dx 7 norme fr
et toujours a ras du sol avec tout ça!
t rex se
t rex 600 n
dx 7 norme fr
Comme promis:MasterDude @ 29 Jul 2008, à 14:01 a écrit : Bonjour,
Bon j'ai mon Belt CP d'un coté et ma DX7 de l'autreça c'est ok; mais pour la prog j'ai peur de faire des conneries.
Bref au secours !!!!![]()
Voies:
1 contro
2 Servo AR G
3 Servo AV
4 Gyro
5 Gain
6 Servo AR D
Swash Mix:
Aile -50
Elev -50
Pit +60
Reverse:
Voies 2 & 3
En espérant que cela t'aide.
- pilpoil
en réglant mes tensions de manches le fusible a fait une lumière très brève et orangée.
Ca m'apprendra à pas retirer la batterie, c'est le métier qui rentre.
Voici la photo. C'est bien cramé?
La radio s'allumait plus, rassurer moi en changeant de fusible ça remarche? La radio était ouverte mais éteinte durant mes manips.
Enfin ça se trouve où ces fusibles? C'est bien du 3A rapide?
Merci pour vos réponses
(je suis un poil stréssé là : ((()
- Michel Galabru
Pas de doute possible, il est bien cramé.Janosax @ 29 Jul 2008, à 22:46 a écrit : C'est bien cramé?
Je te le souhaite, j'en ai cramé un sur la mienne et en le changeant je me suis rendu compte que la radio aussi était naze...Janosax @ 29 Jul 2008, à 22:46 a écrit : La radio s'allumait plus, rassurer moi en changeant de fusible ça remarche?
Tu as quand même du faire un court circuit ou autre chose, le fusible ne claque pas comme ça !!Janosax @ 29 Jul 2008, à 22:46 a écrit : La radio était ouverte mais éteinte durant mes manips.
Oui, c'est du 3A de mémoire.Janosax @ 29 Jul 2008, à 22:46 a écrit : C'est bien du 3A rapide?
De rienJanosax @ 29 Jul 2008, à 22:46 a écrit : Merci pour vos réponses
Je suis bien placé pour te comprendre et je te souhaite vraiment que ce ne soit que le fusible.Janosax @ 29 Jul 2008, à 22:46 a écrit : (je suis un poil stréssé là : ((()
- MasterDude
Merci à vous tous pour vos renseignements hô combien précieux
Prog terminée reste les réglages mécanique à affiner mais déjà quel confort par rapport à la radio d'origine !
J'ai l'impréssion d'avoir un nouvel hélico
Il me reste également mon gyro Esky de m... à régler en mode conservateur de cap car il dérive doucement <_<
Ps : J'ai juste dû prendre l'inverse de ces réglages là :
Swash Mix:
Aile +50
Elev +50
Pit -60
Swash Mix:
Aile +50
Elev +50
Pit -60
Ma chaine
- Michel Galabru
De rienJanosax @ 29 Jul 2008, à 23:12 a écrit : Merci Boomslang.
Normalement non, mais bon c'est ce que j'avais fait pour vérifier si la mienne était morte ou non. Tant qu'à faire essaye plutôt avec le 3,15AJe peux pas mettre un fil pour faire contact sur le porte fusible et vérifier si ça marche vite fait?
MasterDude @ 29 Jul 2008, à 23:19 a écrit : J'ai l'impression d'avoir un nouvel hélico
C'était pareil pour moi, pour les autres aussi je pense.
Pas mieux, je galère aussi en ce moment avec ce gyroscope sois disant HL...
Aaaaaaaaarghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ouf!
J'ai testé avec des connecteurs de prises de Brushless maintenu avec la mousse et ça marche. Je respire. avec tout ce que j'ai attendu avec mes 4in1 cramés et autre 380X relou, franchement je l'aurai eu trooop mauvaise d'attendre encore.
Merci Boomslang. J'espère que ton problème à toi est maintenant réglé.
C'est pas dangereux en 3.15? Je trouve que ça les 10 à 2.50 .
Si tu me dit que ça marche, alors je peux en prendre en rab et en envoyer par la poste à qui en a besoin ou veut de l'avance au cas ou.
- Michel Galabru
Ah oui mon problème à été réglé il y a un moment, j'ai racheté une DX7 et j'ai bien fait car l'ancienne est toujours en réparation je ne sais où et ce depuis presque trois mois... Pour les 3,15 je ne pense pas que ça soit trop dangereux mais mieux vaudrait le même qu'à l'origine.
Edit: Ah oui content pour toi quand même que la radio ne soit pas "morte".
au poil pilpoil!pilpoil @ 29 Jul 2008, à 20:28 a écrit : salut,
Je viens d'essayer de téléch...ger le Manuel de la DX7 ICI et je n'ai pas rencontré de problème de fichier endommagé.
Sinon le manuel est aussi disponible compressé en Rar (Solid archive ) ICI
Phil.
picco z
t rex se
t rex 600 n
dx 7 norme fr
t rex se
t rex 600 n
dx 7 norme fr
- Benji765
Salut, perso j ai acheter cet lipo http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=6466" onclick="window.open(this.href);return false;Seb tj @ 3 Aug 2008, à 17:50 a écrit : Salut a tous,
j'aurais juste une petite question,est-ce que quelqun aurais une bonne adresse pour l'achat d'accu NiMh d'origine de DX7,
merçi a vous
SWIFT2
E-sky Honeybee king 2 ( VENDU)
DX7+AR7000
Chatenay Malabry(92)
Buggy 1/10 thermique qui dors dans sa boite
DX7+AR7000
Salut à tous
je viens d'acheter une DX7 pour mon TREX600 et elle vient juste de partir chez Horizon Hobby pour la mise au norme.
par contre je matte un peu la doc en français que j'ai telechargé et vu que c'est ma première radio programmable je stress un peu pour la prog
qqun aurait des reglages tout près à me donner (pour ce faire une idée de mon niveau je tiens le stationaire et commence de gentille translation avec mon King 2 avec la radio d'origine esky)
d'avance merci
d'avance merci
starolive,
J'ai un CP3 depuis 6 mois et maintenant un hurricane 550 avec une DX7 toute neuve. Il y deux semaines je ne savais pas ce qu'ét
[u][b]H550 :[/b][/u] 85vols - niveau: translation ht3m dist 10m
kv1100-Gaui75A-Savox254-GY401/S9254 - [u]Radio[/u] : DX7
[u]Accus :[/u] 3s : aPLUS 2200 + ZippyH 2500 + eXrtreme 2600
HBK II (tiny Cp3) - ultramat16 - MàJ : 04/10/08
... ce qu'était une radio programmable.
La DX7, c'est super !
Tu es en mode 1 ? (gaz à droite)
- Michel Galabru
Tiens à ce sujet, tu n'as pas de problèmes de (sur)chauffe avec cette lipo?Benji765 @ 3 Aug 2008, à 18:01 a écrit : Salut, perso j ai acheter cet lipo http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=6466" onclick="window.open(this.href);return false;
- Benji765
non, j ai pas u de probleme de surchauffeBoomslang @ 11 Aug 2008, à 20:12 a écrit :Tiens à ce sujet, tu n'as pas de problèmes de (sur)chauffe avec cette lipo?Benji765 @ 3 Aug 2008, à 18:01 a écrit : Salut, perso j ai acheter cet lipo http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=6466" onclick="window.open(this.href);return false;
SWIFT2
DX7+AR7000
DX7+AR7000
gtoutcasse @ 11 Aug 2008, à 19:06 a écrit : ... ce qu'était une radio programmable.
non en mode 2
en fait je sais pas trop quoi mettre pour les reglages de courbe de gaz et courbe de pas .
Si j'ai bien compris le manuel il y a une fonction pour couper les gaz avec l'interrupteur qui est tout en haut à droite ? pratique pour faire les reglages
ça fait plaiz que la lipo pour la dx7 ne fasse rien chauffer car je l'ai acheté aussi
Ça sert à l'autorotation, oui.starolive @ 12 Aug 2008, à 00:15 a écrit : Si j'ai bien compris le manuel il y a une fonction pour couper les gaz avec l'interrupteur qui est tout en haut à droite ? pratique pour faire les reglagesen fait ça sert pour l'autorotation ?
C'est la position "Throttle Hold" qui possède une courbe de pas pour elle toute seule
Tu peux aussi l'assigner à l'interrupteur que tu veux...
+ Hurricane 550 CF FBL
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
Cela sert aussi pour la sécu: Je branche la lipo et après initialisation du contrôleur j'active le throttle hold lors du transport de mon Dragonus jusqu'à l'air de décollage.
- Proteus
10 jours... Elle ne devrait plus tarder
Je viens aussi de me faire plaisir
(c'est fou, depuis que je me suis mis a l'helico, je me fait souvent plaisir ...
Par contre ayant toujours eu de mauvaise surprise avec mes achats US, j'ai pas voulu tenter le diable.
J'ai donc pris une DX7 + AR6100 chez les rosbeef pour 261 fdp in.
Le truc pas cool, c'est que meme eux ne peuvent pas la faire passer par le SAV avant de me l'expedier
Je l'attend avec impatience .... pour la réexpédier au SAV.
Vincent 28 ans
Sartrouville (78)
[b]Lama V3 Esky[/b] ==> Chassis et pales Xtrem, upgrade alu
[b]Compy[/b] ==> Monté. Réglé. Manque de (beau) temps pour voler
[b]CopterX 450[/b] ==> En attente du prochain numéro Altaya pour finir le montage
Petit Padawan de baboon
Sartrouville (78)
Bonne nouvelle et merci les gars d'avoir choisi de respecter la règlementation FR
Je viens de jeter un oeil a la notice ...y a de l'info a digérer ...
J'ai aussi lu les conditions de retour en SAV.
Il est indiqué qu'il faut les contacter avant un envoi pour avoir un numéro de retour.
Ceux qui ont fait la mise aux normes de la radio, vous avez eu ce numéro avant de leur envoyer la radio ?
Vincent 28 ans
Sartrouville (78)
Sartrouville (78)
- Proteus
non, simplement fait ce qui est écrit dans l'article, ni plus, ni moinsDunli @ 22 Aug 2008, à 00:44 a écrit : Je viens de jeter un oeil a la notice ...y a de l'info a digérer ...
ça me fait penser qu'ils m'ont pas répondu concernant une procédure de retour pour mise en conformité sur la DX6i... <_<
Tu peux les contacter à cette adresse mail:
sales@horizonhobby.co.uk
pour le numéro de retour je pense qu'il s'agit que pour le SAV à savoir tu dois les contacter en expliquant ton problème et il te valide la prise en charge de SAV en te donnant un numéro. C'est la même procédure par example que pour rueducommerce.com.
vi bin c'est là que j'avais mailé déjà mais point de réponse... faudra ptet que je refasse un courrier, des fois que le premier se soit paumé dans les vacances anglaises...
