quelle helices pour easystar
- heliman
Bonjour comme j'ai cassé mon helice je voudrai savoir parmi celle ci laquelle je pourrai prendre : http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... rentCat=58" onclick="window.open(this.href);return false;
En sachant que j'ai ce moteur : http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4488" onclick="window.open(this.href);return false;
merci d'avance
merci d'avance
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]T-rex 250
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]t-rex 600esp
Padawan de wilcoyote
Salut Heliman,
Pour l'Easystar, déjà, je ne crois pas que tu puisses mettre d'hélice supérieur à 7" de diamètre, donc... Je crois même qu'il est préférable de mettre du 6". Il faudrait vérifier qu'elle distance tu as de dispo de l'axe du moteur jusqu'au fuselage et ça va déjà te déterminer la taille maxi de l'hélice sachant qu'il vaut mieux garder une marge de sécurité d'1 cm. Evites aussi des hélices trop souples comme celles de ton lien, elles ont tendance à faire beaucoup de bruit (c'est pas trop grave néanmoins) et ont un moins bon rendement. Prends plutôt des rigides, style APC.
Après, par rapport à ton moteur, rien ne vaut les essais de plusieur hélices surtout vu le prix où elles sont. Choisis plusieurs modèles en débutant avec un pas de 4 et jusqu'à 6 maxi à mon avis. Tu testes et tu vois quel est le meilleur compromis selon le type de vol que tu recherches.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- Jonathan06
Voici une commentaire trouvé sur UH pour ton moteur:
V.O
Muy bueno. Lo tengo en un Easy Star c..n una helice 5x4 y el consumo es de 6,3A al maximo c..n una lipo 3S 3000mah. Es un cañon!!!!
Traduction en VF:
Tres bon, je l'ai sue un Easy Star avec une helice 5.4 et il consommation est de 6.3A au maximun avec une lipo 3S 3000mah. Il est canon.
V.O
Traduction en VF:
Videos: Page Perso
- heliman
oui mais en fet je ne comprend ca que veut dire par exemple JM 6x4 /152.5x102mm propeller ( celle la http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _propeller" onclick="window.open(this.href);return false; )
6=?
4=?
152,5=?
102=?
6=?
4=?
152,5=?
102=?
- EricRC37
- Proteus
c'est bien ca :
6 c'est le diametre en pouce.
4 c'est le pas (la distance d'avance de l'helice sur un tour en pouce)
le reste la conversion des deux en mm
- heliman
Si si, tu en as sur HobbyCity ici :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... entCat=144" onclick="window.open(this.href);return false;
Par contre, prends plutôt des hélices DD, ce qui veut dire direct drive. A moins que tu n'utilises un réducteur sur ton brushless (c'est le cas ?) et là il vaut mieux prendre du RD mais tu te retrouves avec des hélices souples (mais bon).
JR PCM9XII + MX12
- heliman
nn je n'est pas de reducteur mais la je ne sais pas les quelles choisir car c'est en milimétres .
sinon j'en voudrai :
-une 5x5
-une 5x4
-une 6x6
Et je voudrai savoir quelle moteur avec quel controleur et avec quelle helices je peu mettre sur mon easy pour pouvoir bien monté
-une 5x5
-une 5x4
-une 6x6
Alors, à peu près dans les tailles que tu demandes, il y a celles-là :
GWS DD 5x4.3 (souple mais un peu plus rigide que les RD)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _125x110mm" onclick="window.open(this.href);return false;)_
GWS DD 6x3 (un pas de seulement 3 mais ça peut convenir pour du vol tranquille)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 0_152x76mm" onclick="window.open(this.href);return false;)_
GWS RD 6x5 (souple et de type slow fly donc bruyante)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _152x125mm" onclick="window.open(this.href);return false;)_
JM 6x4 (rigide surement le meilleur compromis)
Tout ceci, c'est sans être sur que cela convienne bien à ton moteur. Il se pourrait par exemple qu'il chauffe beaucoup avec une hélice ayant un pas trop prononcé. A tester donc.
JR PCM9XII + MX12
