Question affreuse: faire réparer on non ma DX7?
bon j'ai un trip affreux ma DX7 est en panne, et bien comme il faut.
J'avais déja niqué un fusible en réglant mes manches sans retirer la batterie, mais il a fallu que je réitère, en grosse feignasse débile que je suis. Cette fois le fusible était en 3.15 rapide (rien trouver d'autre) et non 3 A, et il a pas jouer son rôle. Il y a eu une flamme sur le circuit du module et il est HS. La radio s'allume, j'ai acces aux menus mais pas de buzzer et bien sur pas d'émission.
Chtite photo
Quand je vois le prix exorbitant des modules spektrum, je me demande vraiment si ça vaut le coup de réparer, ayant pris contact avec HorizonHobby.uk: pas de devis à distance bien sur, frais d'envoi et de retour pour moi, forfait réparation de 50 et pièces de rechange en plus. Sans compter le passage éventuel en mode 2.
Je suis sur que ça montera à 150-200 voire plus. De plus ils ont pas l'air super rapides vu que certains attendent depuis des mois leur radio HS.
Bref je suis deg de chez deg, je m'en veux de ma bêtise, de cette tune gachée, surtout que je commençais à vraiment apprécier cette radio.
Vient donc la zone conseil:
-me confirmer vous qu'il est pas intéressant de réparer?
-si oui est-je une chance de la vendre à un bricoleur qui veut du stock de manches, de switchs, de LCD à un prix pas trop pourri?
-En remplacement, j'hésites dans ce cas entre une Jr6102 en 72 style MX12 avec un micro recepteur, trois micro servos sur ebay neuve aux US, pour 85 fdpi. Super affaire pour faire voler vite le cp vu mes moyens réduits actuels, mais adieu le 2.4 et le double iddle up. Evolution possible malgré tout en module 2.4 Assan pour 60 avec des resepteurs 2.4 à 20
My Webpage
-Ou une DX6-i à 135 FDPI chez miracle-mart, ce qui me ferait trois recepteurs Spektrum en tout avec ceux que j'ai déja. La 6102 en 72 avec deux recepteurs genre corona en plus me reviendrait à 125 , kif kif donc. Par contre, les recepteurs Spektrum sont plus chers, surtout en Full Range, et cette radio ne propose que deux mixes programmables, ce qui est super short en planeur-avion. La JR en a 6.
Question subsidiaire: le dual conversion et la synthese de frequence n'est il presque pas aussi sur que le 2.4???
Merci pour vos conseils éclairés pour le zozo que je suis et sa Esky 4 voies
My Webpage
ouargh c'est ballot...
la DX6i tu l'as aussi au même tarif chez Heliguy en GB, et un poil moins cher chez Esprit Model (USA) mais avec le risque de douane là... (perso Heliguy)
par rapport à une radio française ta répa vaudrait le coup, mais c'est sûr que pour le prix à l'étranger... <_< à la rigueur tu peux la vendre à un pro de l'électronique qui saura la réparer lui même...
Yep c'est ballot snif.
Je l'ai acheté 230 chez esprit-model, tu imagines une répa au prix d'une neuve, ou une neuve avec une en panne qui croupit et sert à rien. Ca fait mal au bide. Sans raconter ma vie, je me suis fait un gros plaisir passion avec mon CP et la radio et j'ai pris un "petit" crédit. Alors là je suis bien coincé, et écoeuré vu l'investissement financier que ça représentait pour moi.
Pour le pro de l'electro, faut le trouver, puis le module faudra bien qu'il l'achete, car vu la flamme que ça a fait je peux pas imaginer qu'il soit pas mort.
Sinon,
tres bon plan toujours chez le meme vendeur Ebay
La 7202 pour 120 fdpi en synthese de frequence totale, avec rx et 4 servos normaux. Kifkif DX7 pour la prog les switches etc.
Avec un upgrade Assan 2.4 TX-RX ça fait 200 étalés dans le temps, et la possibilité d'avoir à la fois le 72 fm-pcm et le 2.4, comme Alexinparis et d'autres. Pas mal comme plan.
- Alexinparis
En admettant que le module soit mort et que la réparation coute trop chère (amen, faut en faire son deuil...), tu dis que les menus fonctionnent encore bien. Ce serait intéressant de voir si le signal ppm reste exploitable.
- chercher les 3 fils du module, vérifier + et -, et brancher un casque audio entre - et signal pour voir si le son change avec les manches.
Si c'est bon, tu peux tenter de revendre tes 2 récepteurs spektrum, et de tenter une transformation assan
Avec un peu de chance, ça pourrait couvrir les frais d'achat d'un module assan et d'un ou 2 récepteurs. Je pense que cette radio est bâtie comme une MX16S ou une MX12, donc ça doit être jouable.
Là ou je suis inquiet, c'est le non fonctionnement du buzzer. ça tendrait à dire qu'il n'y a pas eu que le module de touché.
[u]Hélico[/u]: 3DX 450, mikrokopter FPV
[u]Avion[/u]: Toro 900 / Ticky50 / Jaguar / Crobe racer / Diablo 3D / micro SpeedWing / Nemesis / Swallow S400 / mini Discus / Oxalys
[u]Planeur[/u]: Prodij / ASH26 3m / Nuri / crobe perso / 60 pouces perso
[u]Radio[/u]: MX16S + modif Assan 2.4gHz
Paris, 33 ans
Paris, 33 ans
La ou ça coince c'est que je suis un gros cake en electro, la preuve, je retire pas la batterie quand j'ouvre la radio
Rien que ta manip me semble supra compliquée.
En meme temps pas grand chose à perdre vu qu'elle est déja HS.
Sinon oui faut en faire son deuil c'est clair, c'est pas non plus la mort. Je suis pas atteint en général par les galères métérielles mais là c'est si c..n.
- Francoisd
- Admin - Webmaster
As-tu essayé de refaire la piste qui est abîmée sur la photo que tu as fait? Si ça se trouve, rien que ça pourrait résoudre ton souci...
Sinon, une Dx7 seule ne vaut pas si cher, pourquoi ne pas en reprendre une plutôt qu'une Dx6i ou autre?
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Essayes déjà de regarder de où elle part et où elle va. Il faut trouver des points de contacts (où il n'y a pas de résine qui fasse isolant. Ensuite, avec l'aide d'une autre personne, tu mets un fil en contact et tu essayes ta radio. SI ça fonctionne comme ça, juste en soudant un strap, ça devrait, je dis bien DEVRAIS fonctionner.
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
Ben si elle est faite comme la JR XP7202 (DX7 en 72 Mhz, le fusible, le buzzer, les trim verticaux, et l'alim du module d'émission, passent par la même platine, si ca se trouve ton module n'a rien !
Il manque peut être juste l'alimentation !
Tu peux brancher une prise casque sur la prise D.S.C, qui sert aussi au simu...
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Je viens travailler sur Issy les moulineaux à partir de demain pour 15 jours mais je fais l'aller-retour depuis lille tous les jours. Tu peux éventuellement me la déposer un midi à Issy et la récupérer le landemain...
@ plus
@ plus
Oh la la il y a vraiment des gens gentils ici
Ca me fait vraiment trop plaisir si tu savais
Tu penses que ça peut marcher?
Au fait, j'ai oublié qu'apres le cramage le buzzer marchait, puis il a rendu l'ame dans les 5 minutes. Donc c'est peut être que lui qui a souffert sur cette partie de la radio... Car le circuit a ce niveau n'a pas de coups de soleil
Là pour le coup c'est moi qui rayonne
Encore mille merci. Je te mp.
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Ce que je te propose, c'est que tu m'apportes ta radio, je l'embarque et j'essaye de regarder ce qu'elle peut avoir et si ça peut être réparable.
Je peux également tenter de réparer la piste qui a sauté en la remplaçant par un morceau de fil.
ATTENTION, je ne peux en aucun cas te garantir quoi que ce soit!!! En effet, même si ça fonctionnait, il est impossible de dire si autre chose a été endommagé ni même si ça va tenir... il y a un risque, il faut que tu le saches et ce risque, il n'est pas question que je l'assume... Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
D'accord. Pour le moment j'exprimais juste ma gratitude avec enthousiasme
Pour le sous-entendu, si tu arrives disons à la refaire marcher, vu ce que tu me dis, ben j'irais pas faire voler mon cp avec c'est clair. Donc personne sera coupé en deux et je mettrai pas des cartes de visite "FrançoisD Heli4 de Lilles" sur mes victimes. Ensuite je serais sacrément gonflé de te faire porter le chapeau dans ce cas. Mais je comprends ton inquiétude, elle est légitime car on se connait pas. Disons que si elle remarche, ça veut dire que ça vaut peut etre le coup de la renvoyer chez Horizon-Hobby vu que le module dans ce cas serait pas mort
Et si ça marche pas no soucis c'est déja si sympa de proposer, puis tu pourras me donner ton diagnostic
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Si tu décides de me laisser essayer, fais le moi savoir par mp avec tes coordonnées et les heures auxquelles te joindre.
@ plus
@ plus
Alexinparis et Rollus vous avez lu, avec le casque sur la prise simu, ya du son qui module selon les mouvements de mes manches bon signe ça non? Et le buzzer a marché les 5 premières minutes apres le cramage, apres plus rien. Donc peut etre que le buzzer d'en panne sur ce pcb. Je m'en rappelais plus.
- RolluS
Mais non je suis pas dieu je suis juste un roi!Janosax @ 17 Aug 2008, à 20:04 a écrit : Rollus you're a god!!!!!!
J'ai branché un casque sur la prise simu et ya un gros son qui varie qd je bouge les manches. Plutot bon signe ça non????
Bon, la logique de ta radio semble donc fonctionner (comme la suggéré alexinparis)
La conversion Assan est possible (au pire), si francoisd n'arrive pas a quelque chose de concluant.
- Mais -
il est vrai que si elle (re)fonctionne, on ne peut pas être certain de sa fiabilitée...
Un truc a faire serait peut être de la mettre en état et de l'envoyer en angleterre pour un changement de firmware et une mise au norme, vu qu'ils la testent et délivre un certificat de confirmitée...
- Alexinparis
Ce qui est sûr, c'est que ta radio a encore une valeur marchande
Oubien c'est juste une piste à reconnecter (mais je n'y crois pas trop pour avoir flingué ma MX12 dans à peu près les même les conditions sans avoir su quoi faire après...),
oubien tu pourras la convertir en assan et vu ce qui sort de la prise DSC le résultat serait presque garanti.
reste cette histoire assez étrange de buzzer qui a rendu l'âme seulement après la panne.
Paris, 33 ans
Paris, 33 ans
- RolluS
Ca c'est bizard en effet l'histoire du buzzer...
Je sais que le buzzer, et le circuit d'alim sont sur la même carte...
A mon avis ca chauffe la dedans, il doit y avoir un truc en C-C, et tu va tout griller si tu insiste !
Bon ben c'est en plus heureux des pilotes que j'écris ces lignes : ))
Je m'apprêtais à prendre des mesures sur les bons conseils de Coco77300 ce matin, lorsque j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai commencé par limer mon gros fer à souder pour en faire un fer de précision bien pointu, puis j'ai déssoudé le buzzer. Le capuchon m'est resté dans les doigts, et j'ai pu constater qu'un des petits pic ne touchait pas la membrane en metal. De plus un bout de piste s'est arraché. J'en conclut que ça a du chauffé par là
J'ai donc rectifier le petit pic et souder deux fils pour m'assurer que le contact se faisait bien avec les pistes. Remontage de la radio et arrrggghhhhhh. bip bip bip ça marche youpi. Maxi fierté je peux vous le dire
Dans la lancée, je me suis dis "j'ai réussi tentons la piste du module". J'ai donc fait un truc, que certains spécialistes d'entre vous critiqueront surement: j'ai pris un fil, percer deux petit trous pour que la partie gaine passe sous le pcb et que le fil soit bien maintenu et éviter ainsi les risques d'arrachage par choc de manipulations. Ensuite vu que ça soudait mal, j'ai grattouiller les bouts de pistes avec un tournevis puis j'ai souder.
Quelques photos:
Une belle radio qui marche:
Voilax, dites moi si ça vous semble correct, et comment je peut consolider tout ça. Reste à l'envoyer chez HH pour vérification-conformité.
Mille mercis a vous tous pour vos conseils et votre soutien, j'aurais meme pas essayé sinon.
Quelques photos:
pfiou classe, j'imagine ton soulagement
heureux pour toi, tu t'en sors bien quand même...
- Cocoboy
ca a l'air propre, mais tu dois essayer la portance, SANS LE BOUTON !!!
car il ne fait que reduire,donc ca ne marche pas loiin, c sur que ca merchera avec le bouton, il faut essayer a plus de 700 m !!
=> Quadri WiiKopter / Rx Assan 2.4 ghz / Tx MX16S 2.4 ghz / Moteur TP 18A / SuperSimple 18-20A / Châssis perso 50 cm / 10x4.7.
=> Hexa Wiikopter / Rx Assan 2.4 ghz + module PPM / Tx MX16S 2.4 ghz / 2827-35 / Turnigy Plush 18-20A / Châssis perso 62 cm / 10x4.7 / Fx35 + Hsigh II & KX132 / 1.2 ghz 800 mw.
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
- RolluS
Je suis d'accord avec tanh..
Mais bon, tout est bien qui fini bien
- Alexinparis
yen faut un peu de temps en temps
Paris, 33 ans
Paris, 33 ans
- RolluS
Ben l'inter sur le buzzer, j'y ai pensé aussi, mais de la a condamner l'alarme batterie faible..Janosax @ 18 Aug 2008, à 23:32 a écrit : Oups yavai pas penser. Normal je savais pas que ça existait <_<
Mais je suis de l'avis d'Alex, pour une fois qu'un plan se déroule sans accroc : )
Vous savez quoi ça m'a donné une idée et j'ai réussi à rendre silencieuse ma DX7 à loisir : )))))))))
Par contre je le ferais bien à l'insertion du jack dans la prise DSC, comme ca silence pendant le simu, et silence pendant la programmation...
Tu éteint que pendant la prog et le simu. Faut le reflexe c'est sur, ou mettre un autocollant stop sur le G-force : ) En tout cas je trouve ça mortel, sujet en cours ; ) Ca me fait penser aussi que pour la prog tu peux, pour protéger ton anatomie et ton autonomie, mettre un jack décapité de sa partie cable dans la prise simu >> pas d'émission du module de la balette : )
