prog DX6i / gyro
Towcat
vive le beurre salé !
Message par Towcat » 16 août 2008, 21:55
bon premiers tests : ça fonctionne au poil, le contraire serait étonnant !
c'est quand j'ai tenté de rentrer dans les réglages du gyro que ça a commencé à prendre du temps et la tête :rolleyes:
> comme c'était pas expliqué dans le manuel j'ai branché la 2e prise de mon gyro (telebee) sur la voie 6 du récepteur, logique vu que c'est "aux", alors que la voie 5 est celle du train (gear)
bon c'était pas un bon plan : si à l'arrêt tout fonctionnait, au décollage ça m'a coûté une pale <_<
après analyse de la chose j'aperçois dans le monitor des mouvements des voies sur la radio la voie aux faire le mouvement inverse des gaz :blink: > forcément, dès que je mettais gaz l'ac accentuait le mouvement de rotation <_<
rha
je farfouille un peu puis comprends que c'est la voie 5 qu'il faut utiliser... évident.
là je reçois mes mp me le confirmant :P
le truc débile c'est que sur la voie 5 le switch concerné est bien le switch du "gear" et non celui estampillé "gyro" sur la radio... :huh:
on rentre dans la programmation :
> tout à zéro, commande sur l'hélico au neutre central...
> l'hélico tourne, ne compense pas. d'ailleurs la commande AC a peu de course... l'augmentation à 125% de celle ci ne change rien. le subtrim ne fait rien non plus...
> j'augmente le gain à 75%, et je récupère de la course... en fait je mets 75 car ça correspond à la course utile du servo... je subtrime comme un malade à 100 pour atteindre le tiers correspondant à l'AC au décollage... normal ?
là fin des essais : j'étais sur la même lipo depuis 1h et là j'ai pas fait gaffe : pu de jus au décollage... <_< attente et là ça charge.
constat 1 > une radio programmable, en l'occurence la DX6i est pas faite pour un FP > la voie 6 correspond au pas des pales. on peut virer le mixage mais cette voie n'est pas utile.
constat 2 > bin en débranchant le ptit fil du gyro sur le récepteur là je peux gérer les courses et subtrim au poil, le gyro se débrouille très bien, c'est quand on veut utiliser la radio que ça devient compliqué...
constat externe 3 > le 2.4 c'est pas mal, très sécurisé et sécurisant.
on peut pas allumer la radio avec le switch en iddle up ou en l'occurence gyro réglé sur "stunt" (iddle up quoi)
constat externe 4 > la DX6i est assez intuitive, la commande rotative agréable. perso j'aime bien la finition, c'est une question de goût...
Towcat
Message par Towcat » 16 août 2008, 23:28
arghhh en fait j'ai dû faire tout ce qu'y fallait pas faire dans l'ordre, au final je touchais sans doute au but, ma lipo a stoppé les essais net... je viens de dégotter ça :
avec 50% comme gain radio comme préconisé sur la notice du telebee, si ça se trouve j'avais donc 0, ce qui semble logique au vu des essais...
suite demain.
en relisant la notice j'ai bien lu la ptite ligne "when active, gyro'gain channel is plugged into the gear channel (5)" <_< gnagna
en revanche j'ai lu aussi "gyro gain value cane be selected via the fligh mode switch (le gear correspondant à la voie 5) or the gyro switch" là perso ça marche po...
pilpoil
Message par pilpoil » 17 août 2008, 00:33
salut,
Tu as du louper une étape, l'interrupteur gyro fonctionne très bien s'il est bien sélectionné dans les paramétrages (SW-GYRO).
Il faut utiliser la voie 5 sur les récepteurs pour régler le gain sur la radio.
En réglage approximatif (à ajuster) 0: 25% en mode normal et 1: 75% en mode conservateur de Cap.
Phil.
Bergerac (24)
Towcat
Message par Towcat » 17 août 2008, 10:02
bon, je retourne sur la radio paske j'ai pas trouvé ce paramétrage...
sinon pour le reste c'est ça, je viens de vider une lipo en affinant sur les 2 modes, y'a un peu de vent faudra que je voie dans le temps mais là ça vole !
je suis à 37 et 75, avec une préférence pour le conservateur de cap (normal il était par défaut comme ça avant d'avoir la radio), m'enfin j'ai relu LA page de daube de notice du telebee c'est pas du tout mais alors du tout expliqué comme ça ("mettez 50% sur chaque gain"), je me serais pas intéressé au sujet pour le 401 jamais j'aurais trouvé... <_<
merci Héli4 là dessus, le telebee se règle comme le 401... à 50% il est désactivé, ça correspond à ce que j'avais (part dans un sens quand je mets les gaz, l'autre sens lorsque je coupe...)
EDIT ! j'a trouvé ! :lol:
quelle andouille, j'avais confondu le switch avec ce que je croyais être le mode du gyro (inactif / gyro / "follow" mode) :rolleyes: bon ok facile du coup ... c'était bien sûr "switch gyro" et "switch F mode"
pilpoil
Message par pilpoil » 17 août 2008, 10:09
En fait quand ils disent 50% c'est parce que certaines radios ont un réglage du gain gyro de -100% à +100%. Du coup le milieu est -50% en Normal et +50% en HL.
Phil.
Bergerac (24)
Towcat
Message par Towcat » 17 août 2008, 10:12
ok, n'empêche j'aurais pas trouvé le ptit shéma avec l'article sur le 401 j'aurais jamais trouvé la lumière... :lol:
merci pour tout ;) c'est lumineux là d'un coup. (pas évident quand même, quand on sait pas)
zac59
Lieutenant
Message par zac59 » 17 août 2008, 17:18
dans un avenir proche, je serai interessé par cette radio.
Ou l'acheter au meilleur prix et ou trouver la notice en français s.v.p?
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 17 août 2008, 17:23
Il existe déjà de nombreux posts sur la Dx6i sur le forum. Pour la notice en Français, je ne suis pas sûr qu'on puisse la trouver quelque part...
zac59
Lieutenant
Message par zac59 » 17 août 2008, 17:42
ok, mais ça serai sympa qu'un membre su forum qui possède l notice en français puisse la scanner et la mettre en ligne :rolleyes:
Towcat
Message par Towcat » 17 août 2008, 17:52
je ne crois pas qu'elle existe en fait... m'enfin lorsque ça sera le cas on l'aura sans doute sur le site spektrum.
à mon sens 3 boutiques internet où se la procurer sans risques :
> Esprit Model (USA)
> Heliguy (GB, perso ça a été là)
> Miracle Mart (Hong Kong)
Janosax
Message par Janosax » 17 août 2008, 18:10
C'est un quoi ton telebee? J'ai le sub-micro et j'ai du mal à en tirer le meilleur parti. Et mes réglages sont assez spaces > 90 en HL, et 4 en normal :blink:
Et c'est pas parfait. Le 4in1 est presque plus stable, c'est ouf.
En tout cas tu as vu c'est pas évident à capter au début ces histoires de pourcentages sur la radio :lol:
Towcat
Message par Towcat » 17 août 2008, 18:25
ça doit être le 302 mais l'ancienne version...
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
