probleme servos bouge tous seul
patrick0385
Message par patrick0385 » 09 août 2008, 12:20
salut j ai un pigeon 450 m1 j ai mis des servos hitec avec un recepteur art teck en 41 mhz
et je ne comprend pas car je mes en route l helico et quand je mes les gas les servos se mettes a bouger dans tous les sens sans que je touche a la radio quelle est se probleme cela viens du recepteur ?
je n est pas d interference car quand je mes en route le trex il fonctionne tres bien
cagouille033
Message par cagouille033 » 09 août 2008, 13:20
A tout hasard tes quartz sont ils les mêmes (frequence)entre ta radio et ton recepteur ??
As tu bien mis le quartz reception (RX) dans le recepteur ??
et enfin tes branchements sont ils corrects par rapport à ta radio ?
d'ailleurs qu'as tu comme radio ??
34 ans bruges (près de bordeaux).
padawan de oli69
helico:3DX500 SA V2 GY401 + S9257, servos hitec HS82MG // HB fp.
planeurs:easy glider. dg 100 en morceau :(
avions: hydro minimag; ailes volantes (muggy et plouarnaile)
radio:graupner mx16s
patrick0385
Message par patrick0385 » 09 août 2008, 13:33
c'est une radio mx12 et les quartz sont bon
cagouille033
Message par cagouille033 » 09 août 2008, 13:42
Dans ce genre de cas je débranche et rebranche tout sur le recepteur.
padawan de oli69
patrick0385
Message par patrick0385 » 09 août 2008, 14:45
j'ai déja fait mais sa ne change rien
ECO419
Localisation : Belgique|Hainaut|Anderlues, entre Binche et Charleroi
Message par ECO419 » 09 août 2008, 14:51
J'ai déjà eu un problème bizarre d'interférences.
En fait, quand je veux débrancher la batterie de l'hélico, quand j'approche mes 2 pinces pour débrancher, parfois les servos se mettent aussi à déconner et à bouger tout seul.
Mais là apparament ça ne m'arrive plus, et je ne vois pas comment remédier à ça.
Hélico [b]Tiny CP-3[/b]
-Moteur [b]Brushless eSky 3900Kv EK5-005[/b]
-Batterie [b]DragOOOn 1800mAh 11,1V 15C[/b]
-Contrôleur [b]eSky EK1-0350 25a[/b]
-Radiocommande [b]eSky EK1-0406A d'origine | Mode 2[/b]
[b]Belgique - Hainaut - Anderlues, entre Binche et Charleroi[/b]
[b]Padawan d'oBaboon Kenobi ^^[/b]
Angels.arael
Lipo gonflant
Message par Angels.arael » 09 août 2008, 23:21
compatibilité ark tec et graupner peu être pas terrible je n utilise jamais de récepteur de marque différente de l emeteur :)
cagouille033
Message par cagouille033 » 09 août 2008, 23:37
lorsque tu fait tes essais ton antenne est elle bien déployée ?
padawan de oli69
patrick0385
Message par patrick0385 » 09 août 2008, 23:59
avant j utilisais le recepteur art teck sur un belt cp avec la mx12 et je n avais pas se probleme je pense peut etre le variateur qui serais de mauvaise qualite ou trop proche du recepteur
cagouille033
Message par cagouille033 » 10 août 2008, 00:06
ce serait un bon début car la partie puissance doit etre bien séparé de la partie commande sous peine d'interferences.
J'ai un copain qui à tout remplacer jusqu'a son gy 401 :( sur son falcon 3d car son servo d'ac fretillait et il ne trouvait pas d'ou cela provenait.
en fait son cable de servo d'AC etait enroulé autour du tube de queue et touchait presque le moteur.
Depuis qu'il a éloigné ce cable RAS
padawan de oli69
patrick0385
Message par patrick0385 » 13 août 2008, 22:45
en fait je crois avoir trouver j ai changer mon variateur avec un autre de meilleur qualite et apres avoir fait un essais sans les pales sa fonctionne je ne vois plus
d interference demain je vais essaye avec les pales voir si sa fonctionne bien en vole
