Charger des Life / A123 sans dapoter
Suite à flambage de mon dapoter à cause d'une mauvaise manip ( voir ultramat14 + dapoter : probleme de charge ) , j'ai trouvé une astuce pour charger mon pack Lifepo4 de maximusRC ( pour ces accus, voir le sujet LiFePO4 1100mAh 30C )
Voici donc mon pack d'accu (bricolé maison ) :
Voici l'astuce :
il s'agit donc de 3 diodes de puissances intercalées entre le chargeur et l'équilibreur.
Explications : Pour du 4S, le cutoff du programme li-on est 2V en dessus du cutoff pour Lifepo4. j'ai donc intercalé ces 3 diodes qui ont une tension de seuil de 0,7V chacune, ce qui me fait exactement 2,1V.
Je charge donc mon pack normalement avec le programme Li-ion de l'utramat14.
Et je vois bien le pack se charger selon la même courbe de charge qu'un Lipo, avec une diminution du courant de charge vers la fin,et cutoff dans les règles de l'art.
Seule restriction : mes 3 diodes en séries étaient un peu chaudes à 1A de charge. Je vais donc continuer des tests de charge le WE prochain en augmentant peu à peu le courant de charge.
Et puis, je n'ai pas encore testé une charge d'un seul coup... A suivre donc.
Au passage , voici l'accu monté dans l'X-3D-BL :
mais c'est un autre sujet
Voici l'astuce :
Ce qui compte , c'est la tension de cuttoff (enfin, c'est ce que je pense hein ) :
Et si tu récupères le PDF traduit par domcoptere : http://www.domcopter.ironie.org/Doc/Dapoter%20a123.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Il y a un tableau comparatif des cutoff Liion / Life, et pour 4S :
Life = 14,4V, Lion = 16,4V
Et mes diodes sont des diodes de puissance, et font environ 0,7V, c'est à dire que j'ai 2,1V au bornes des 3 mesurées au voltmètre pendant la charge.
la tension 0.7v est celle de fonctionnement on pourrait la considéré comme une tension pour faire fonctionné la diode sa taxe de fonctionnement ,il ne faut pas confondre avec la tension admissible par le composant les diodes de puissances ont en plus l'avantage de stopper les courants inverses attention au sens pour les non électricien
petite précision
je viens d'acheter un chargeur compatible a123
un gt power a6 avec un sensor pour les charge rapide
est ce que les accus doivent être spéciaux pour les charge rapide
petite précision
43 ans -lille
http://chtipanda.free.fr/
j'ai mesuré au voltmetre pendant la charge que la différence atteignait bien 2V pendant une charge de 700mA
Pourquoi 700mA ?? ben parce mes diodes aurait cramé avec plus de courant
Donc la solution est une bonne solution de dépannage, mais à la fin, voici comment je faisait:
- charge à 1,5A en mode Nimh directement sur l'accu, avec le timer à 40mn
- fin de charge à 700mA avec mon systeme de diode. L'accu finissait tranquillou sa charge.
Concernant le Gt Power A6, c'est celui que j'ai acheté aussi ( content d'arrêter cette afreuse bidouille pour charger mon pack Lifepo4)
Pour la charge rapide, les accus doivent être "spéciaux" effectivement: chaque accu a ses propres limites, et il faut donc faire attention aux recommendations du fournisseur.
D'apres ce que j'ai compris,la sonde de température ne sert à rien sur les lipo/Life, mais seulement pour la charge rapide des Nicd/Nimh : les Lipo/Life ne chauffent pas pendant la charge.
effectivement la sonde sert pour les ni/mh
les premier essais de charge lipo sont correct avec mon gt power a6
par contre j'ai traduit la notice a la louche avec google après plusieurs heure de copier collé si tu est intéressé envoie moi un mp
ps il n'y a pas les images elle sont sur la notice d'origine très bien faite en anglais
43 ans -lille
