couronne du compy
Towcat
vive le beurre salé !
Message par Towcat » 05 août 2008, 15:44
peu importe, la couronne d'origine du HB FP est compatible!
il suffit de démonter l'entrainement de courroie, démonter itou le moyeu alu de la couronne HBFP, retourner celle ci (important, sinon la couronne serait trop près de la courroie) et remettre la piece d'entrainement, les 4 vis ont les mêmes entraxes.
bon à savoir ;)
titou17
Message par titou17 » 05 août 2008, 21:04
salut, je te remercie Towcat pour cette info, c'est vrai pas toujours évident de trouver des pièces pour le compy, je saurais ou prendre cette pièce maintenant.... ;)
Spitifire en Depron ;-) ICI
Corsair Depron 1.10m ICI
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
l'impossible est en cours,
Coopermax
Message par Coopermax » 05 août 2008, 21:22
Merci pour le tuyau, "Dr Compy" ;)
A+ coop. B)
Towcat
Message par Towcat » 05 août 2008, 21:24
bin c'est comme l'axe, mais là faut changer le guide de cyclique (en avoir un plus court) et les biellettes de servos ;)
en fait sur le compy hormis le chassis qu'on trouve que sur aerofever et helifever, y'a que la courroie et la couronne à courroie qu'on ne trouve pas ailleurs...
Coopermax
Message par Coopermax » 05 août 2008, 21:32
Pour ce qui est des courroies, je trouve toutes mes courroies de Compy et de King chez un vendeur de courroies pour l'industrie "en local" sur Annecy.
De mémoire la courroie d'origine du King et une 380MXL, celle du kit AC extrem est une 390 MXL, et celle du Compy une 360MXL (je suis pas sur de la longueur pour celle du compy mais c'est une MXL aussi j'en suis sur).
La largeur est à demander à la commande. Puisque les courrroies sont découpées à la demande. ;)
Baboon
Message par Baboon » 05 août 2008, 21:49
Pour la couronne d'entrainement de courroie on peut prendre une roue crantée d'HDX 300 en 42 dents. Il suffit de la faire glisser sur l'axe et de serrer les 2 BTR ;)
Towcat, pour l'axe du Compy, comment fais tu?
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Towcat
Message par Towcat » 05 août 2008, 23:11
comment ça comment je fais ?
l'axe du compy est exactement le même que l'axe du HB FP sauf qu'il est plus long.
couronnes compatibles, fixations idem, moyeu et tête idem, bref ça se met de la même façon saut que l'axe HB étant plus court faut revoir les biellettes servo + fourchette guide cyclique...
bon à savoir pour l'entrainement de courroie... en fait on se rend compte que vu la simplicité du bidule on peut un peu tout mettre... :lol:
Baboon
Message par Baboon » 06 août 2008, 06:38
Ah ok, je pensais que tu bidouillais quelquechose :P
Il ne ferait pas 80mm par hasard?
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Towcat
Message par Towcat » 06 août 2008, 08:05
ah nan rien de particulier :)
HBFP > 70mm
compy > 80mm
