Servo qui craque
fab143
Débutant
Message par fab143 » 31 juil. 2008, 19:14
Salut , j'ai un HB K2 depuis peu et aujourd'hui ma servo avant s'est mis a craquer , elle revient plus tout a fait au neutre !!!
Donc je voulais savoir si la servo est HS ou alors il est il possible de faire une petite manip pour reparer tout ça ??
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 31 juil. 2008, 19:26
Première chose, pour ton info perso, on ne dit pas UNE servo mais UN servo...
Sinon, ton servo a probablement une ou plusieurs dents de cassées à l'intérieur. Tout dépend du type de servos, certains ont des kit de pignons de rechange. Peu probable que ça existe sur du esky mais il faut chercher...
lal46
Message par lal46 » 31 juil. 2008, 19:32
Chez Rc711 tu as des kits de pignons ici pour les servos 8 g
- [b]DM4-1[/b] - [b]Esky King 2 full alu brushless 3900kv Gyroscope HEAD LOCK[/b] - [b]PicooZ[/b] - [b]Belt CP carbone vendu[/b]- radio Futaba 6 EX 2.4 GHz - [b]Phoenix flight simulator [/b]-
[b]Raptor 50 titanium Gyro GY401 avec servo S9254 Servo de pas Hitec HS475 et 3 servos standar S3001 BB Moteur PRO-50H ®[/b]
didou650
Message par didou650 » 31 juil. 2008, 20:02
Je crois qu'il faut changer tous les servos. Les Esky ne tiennent pas longtemps. je dois en être à mon quatrième servo de changé sur mon king.
Ils prennent du jeu et cassent assez rapidement.
Mais, bon, sur Ebay, ils ne sont vraiment pas cher et j'en ai un stock. :P
Image Didou 50 ans OUDON 44
Image blade 180CFX
Image Blade MCPX BL, Blade 130X
Image Piaget EPP
Image Futaba 6EXH, Spektrum DX6I
Image Aero fly
Image Ultramat 16 Imax B6
Image ; HPI crawler King, HPI savage électro.
Image Image
ECO419
Localisation : Belgique|Hainaut|Anderlues, entre Binche et Charleroi
Message par ECO419 » 01 août 2008, 13:11
J'ai changé il y a peu un des servo de mon Tiny CP 3 ( le même que ton Honey Bee King 2, sauf que moi je n'ai pas de courroie ).
Et hier, un autre s'est mis à craquer ( il forcait ).
Je l'ai réparé très simplement, juste en démontant le servo, et testant différentes position de la couronne à laquelle il manque des dents. Ensuite je l'ai rebranché, je l'ai bien remis à 90° comme il faut, et là il marche très bien, et plus rien ne craque !
Hélico [b]Tiny CP-3[/b]
-Moteur [b]Brushless eSky 3900Kv EK5-005[/b]
-Batterie [b]DragOOOn 1800mAh 11,1V 15C[/b]
-Contrôleur [b]eSky EK1-0350 25a[/b]
-Radiocommande [b]eSky EK1-0406A d'origine | Mode 2[/b]
[b]Belgique - Hainaut - Anderlues, entre Binche et Charleroi[/b]
[b]Padawan d'oBaboon Kenobi ^^[/b]
ECO419
Message par ECO419 » 01 août 2008, 16:09
Oui oui, je n'ai aucunes courroie ;) Mon Anti Couple est entrainé par des roues dentées ;)
ECO419
Message par ECO419 » 01 août 2008, 18:45
Pas de problème ;) Je transfère la photo sur mon pc, je l'upload et j'édite mon post ;)
EDIT
Voilà ;) J'ai enlevé les autocollants de la coque, je trouvais que ça faisait un peu "jouet". Et puis ils étaient pas beau :P
ECO419
Message par ECO419 » 03 août 2008, 21:44
Le train est extrêmement fragile oui. Je l'ai cassé une fois, puis recollé à la glue, et tout à l'heure il a de nouveau laché, et je l'ai encore recollé.
Pour le gros plan, on voit juste 2 couronnes coniques qui s'entrainent au niveau de la courroie, c'est tout ;)
Au fait, les pales bois, c'est vraiment pas solide. J'ai eu une mini touchette tout à l'heure dans la pelouse, et une des pales a cassé, elle s'est fendue de 10cm environ. Par contre je pense qu'avec du scotch, c'est réparable, mais en attendant j'utilise une autre pale neuve. Je testerai avec le scotch quand ça sera vraiment en dernier recours.
EDIT: en voilà une quand même, prise avec le portable, donc pas terrible
