gyro ace rc TG-6000
bonjour,
je viens de me procurer un gyro avec servo ace rc TG-6000
mais je rame pour savoir dans quelle position le placer sur mon belt cp
ou le metre est que reglage je dois metre sur ma radio futaba 6ex
merci d'avance
fred
merci d'avance
fred
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img]Moselle
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Futaba 6 Exp
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Raptor Mini TITAN [img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]Raptor 50
juste pour info
lorsque je le place sur le flan gauche est que je tente un vol il tourne comme une toupie soit a droite soit a gauche on fonction des trims mais je n'arrive pas a stabiliser la bete
Salut Fred&Math,
Je ne connais pas ce gyro mais pour régler le bon sens de fonctionnement de ton anti-couple tu as 3 choses primordiales à régler :
- fixer le gyro dans le bon sens : il y a des gyros qui fonctionnent à plat, d'autres fixé sur la tranche soit dans le sens dans le marche de l'hélico soit face à la marche
- mettre le switch du sens de fonctionnement du gyro sur la bonne position de manière à ce que le gyro contre dans le bon sens : si c'est inversé, lorsque le gyro détecte un mouvement et voudra le contrer, il va amplifier le mouvement au lieu de le stopper
- régler sur la radio le bon sens de fonctionnement du servo d'anti-couple de manière à lorsque tu pousses ton manche à droite, le nez de l'hélico se dirige à droite et la queue à gauche et inversement lorsque tu pousses le manche à gauche
En réglant ces 3 points là, tu devrais pouvoir obtenir un meilleur résultat. Après, il te restera les autres réglages traditionnels de tout gyro (fait une recherche, il y a plein de sujets sur ça sur le forum).
Bons réglages.
Bons réglages.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
il faut aussi un AC à peu près stable au neutre en stationnaire sans gyroscope ou avec le gain à 0 avec palonnier et trim au neutre. Si ce n'est pas le cas, il faut soit régler la longueur de la tige de commande ou déplacer le servo sur la queue.
j'ai regler mon prob du gyro je l'ai degager est pris un Telebee Head Loock
j'espere que j'ai bien fais
en vera
en vera
