DX6i
Towcat
vive le beurre salé !
Message par Towcat » 30 juil. 2008, 22:17
sans blagues, tout le monde demande des retours sur la DX6i mais nada, que chi !! :lol:
pourtant qu'on me la fasse pas, JE SAIS que maintenant y'en a qui trainent avec, elles sont dans les signatures ! :D
bref, m'orientant vers cette radio pour de basses considérations financieres, j'aurais aimé avoir un peu les avis d'utilisateurs...
merci! :)
pilpoil
Message par pilpoil » 31 juil. 2008, 09:22
J'en suis pleinement satisfait. Elle est superbe et consomme très peu de piles/accus.
Elle est légère et les menus sont intuitifs et faciles d'accès.
Bonne prise en main.
je l'utilise avec mon King2 et je compte passer aussi mon DM4 en 2.4GHz.
Pour l'instant je n'ai pas de reproches à lui faire.
Phil.
Bergerac (24)
Proteus
Message par Proteus » 31 juil. 2008, 09:24
à part que je la trouve particulièrement moche, c'est une DSM2 en 100 mW alors ca doit aller.
Towcat
Message par Towcat » 31 juil. 2008, 09:32
vi perso l'esthétique me plait assez (les goûts et les couleurs...)
au niveau des fonctionnalités que manque t il par rapport à la DX7 finalement ?
Proteus
Message par Proteus » 31 juil. 2008, 09:37
aucune idee, je ne connais que le soft de la DX7.
Towcat
Message par Towcat » 31 juil. 2008, 10:08
en farfouillant sur le net, je tombe sur un forum ricain, j'ai trouvé ça (traduction google :lol: )
" Tous deux ont DSM2 ™
DX6i est compatible avec tous les récepteurs Spektrum
Principales différences J'ai trouvé:
7 canaux, 20 modèle de mémoire.
6 canaux, 10 modèle de mémoire.
The extra bells and whistles the DX7 has:
Throttle Recovery
Input Select (Switch Select-ability for Aux 2 and Gear) Dual Rate Switch Select Dual Rate Switch
Servo Monitor
Gyro Sensing
Servo Reverse
Sub Trim
Travel Adjust "
ça m'étonne, on peut pas faire d'inversion de servo ?
j'entends parler de subtrim à droite à gauche, c'est quoi ?
Proteus
Message par Proteus » 31 juil. 2008, 10:22
je dooute que ce que tu montre soit ce qui manque à la DX6i : ce sont des fonctions quasi essentielles
sub trim, c'est pour decaler le neutre, pour recup un palonnier que mecaniquement on peut pas mettre droit
mais des fonctions comme travel adjust (fin de sourses)
reverse servo
sont des fondamentaux sur les radio
Towcat
Message par Towcat » 31 juil. 2008, 10:44
oué du coup je suis allé sur Spektrum :
"Full range 2.4GHz DSM2 6-channel radio
10-model memory
ModelMatch
ServoSync
Roller/selector user interface
Attractive and ergonomic design
Proven DSM2 technology
Rudder dual-rate
Large LCD display
Integrated timer
Contrast Adjustment
Dual-speed trim scroll
Model name and type
Throttle cut
Trainer Mode
Model Copy
Travel adjustment
Sub-trim
Servo monitor
Dual rate and exponential
Compatible with any existing DSM and DSM2 receivers
Airplane Programming Features: Flaps, P-mixes, Dual aileron, V-tail, Delta, Differential
Heli Programming Features: Gyro adjust, Graphic throttle curve, Graphic pitch curve, P-mixes, Revo mix, Swash type (Normal, and CCPM 120)
Adjustable stick length
Direct trim access display"
bon ... <_< je dirais qu'à priori pour un usage "débutant évolutif" y'a ce qu'il faut... pour le tarif c'est ce qui fait l'essentiel de la DX7
Proteus
Message par Proteus » 31 juil. 2008, 10:49
ben elle a la meme chose que la DX7 sauf 6 voies au lieu de 7, "que" 10 modèles et bien sur elle est moche :P
donc si elle coute beaucoup moins chére, pourquoi pas !
Towcat
Message par Towcat » 31 juil. 2008, 10:58
c'est ce que je me dis...
j'ai trouvé ça :vidéo
et ça : sous toutes les coutures !
un truc m'interpelle : sur la vidéo comme sur la présentation > le petit sticker au dos estampillé "CE"
faut il malgré tout prévoir l'envoi en GB pour mise aux normes ?
edit > :blink: y'a pu le sticker qu'y avait hier :blink: zont remplacé le truc ou je deviens débile profond ?
edit 2 > ayé, j'ai retrouvé où c'était ... sur hélidirect ! CE or not CE ?
Proteus
Message par Proteus » 31 juil. 2008, 11:56
CE oui surement mais pas version française : prend contact avec HH pour voir si ils ont un soft spécial France et si ils peuvent te le mettre
sales@horizonhobby.co.uk
nazenvol
Caporal
Message par nazenvol » 31 juil. 2008, 12:00
salut!
il me semble qu'il n'y a pas les chronometres et la courbes de gaz et de pas sur la dx6 i.(a confirmer!) :huh:
picco z
t rex se
t rex 600 n
dx 7 norme fr
et toujours a ras du sol avec tout ça!
Towcat
Message par Towcat » 31 juil. 2008, 12:01
si justement, ça faisait partie de mon cahier des charges, y'a chrono et courbes 5 points.
merci Protéus, je les maile.
Proteus
Message par Proteus » 31 juil. 2008, 12:05
je viens de la regarder : c'est quand meme pas une DX7, aucune comparaison possible, elle fait vraiment camelote cette radio à l'aspect , deja les piles au dos <_<
sinon toutes les fonctions y sont
bien sur qu'elle a les courbes de pas et de gazs (et heureusement dailleurs) Heli Programming Features: Gyro adjust, Graphic throttle curve, Graphic pitch curve et chrono aussi : Integrated timer
attention de ne pas confondre le DX6 (indoor 10 mW DSM1) avec la DX6i (100 mW , DSM2)
Towcat
Message par Towcat » 31 juil. 2008, 12:07
bien sûr qu'il ne faut pas comparer... sauf que y'a le principal en 6 voies et pour 140 euros fdi ! :rolleyes:
les piles me dérangeaient, m'enfin à priori 15h d'autonomie, et perso j'achèterai un bête chargeur mural pour 4 piles qui me servira sur mes autres radios (chars à voiles etc...)
clair : la DX6 n'a rien à voir !!!
Lumaflap
Message par Lumaflap » 31 juil. 2008, 17:09
Je suis comme Towcat, cette radio m'intéresserait principalement à cause de son prix... Seulement voilà, je pilote en mode 4 (syndrome "début en picooz" :P) et pas moyen de savoir si elle est compatible. Quelqu'un a des infos à ce sujet?
Le Diable se cache dans les détails...
ImageAngoulême (16), 42 ans
ImageTarot 450 pro BX, CopterX 250 3GX
ImageMicro Rafale Pinson KFm2, Swift2ImageTroll (RIP), GeeBee (RIP), Polaris en construction, Catstick
ImageDx8 Imagehypérion 720i net, alim HK 350W ImagePhoenixRC Image8.1
https://soundcloud.com/electronine_factory/fireworks
https://soundcloud.com/electronine_fact ... -radio-mix
Sté2B
Message par Sté2B » 31 juil. 2008, 17:27
et bien sur le site d'esprit model il y a un ascenseur où tu peux choisir la fonction héli ou air et ainsi que le mode de la radio !
Hors elle n'est proposée qu'en mode 1 ou 2 !
Désolé pour toi... Ou alors faudra acquérir de nouveaux automatismes ! ;)
Corsu e sempre Corsu !
FP : DragonMax 4.1
Radio : Spektrum DX7 2.4GHz
Image sous XP
pilpoil
Message par pilpoil » 31 juil. 2008, 18:53
:lol: :D On va le savoir que proteus n'aime pas la DX6i (principalement son look) s'il faut a tout prix que ça brille pour pas que ça ne fasse camelote ça ne regarde que lui. :P
J'ai déjà posté sur le forum une photo de l'arrière de la DX6i et il y a bien CE (ça ne veut pas dire qu'elle homologuée pour la france) .
Je sais qu'il y a une procédure sur le net pour la changer du mode 1 au mode 2 ou inversement ( y compris menu caché ) pour contre pour le mode 3 ou 4, je ne sais pas du tout.
Pour l'autonomie c'est clair qu'elle consomme vraiment très peu et quelle économie pour ceux qui utilisent des piles !!!
Phil.
Bergerac (24)
Towcat
Message par Towcat » 31 juil. 2008, 19:27
c'est le souci d'être dans un mode "rare"... perso lors du choix le 2 me paraissait plus logique, et c'était le mode "universel"... ça a été vite vu. Cela dit ça mériterait de poser la question à Spektrum pour savoir concernant les modes 3/4... n'est il tout simplement pas possible de prendre le mode correspondant en symétrie et d'inverser les manettes? (question perso débile)
sinon je peux me tromper, mais je pense que protéus n'aime pas trop trop le look de la DX6i... :lol:
bon perso je pars sur cet achat, je crois pas me tromper, à suivre...
merci pour les rares avis, merci à Protéus pour le temps passé, si y'en d'autres n'hésitez pas, si je franchis le pas je donnerai mon impression. ;)
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 31 juil. 2008, 19:31
S'il faut envoyer un mail à Horizon Hobby ou à Spektrum pour leur demander concernant les modes 3 et 4, je veux bien m'en charger, mais indiquez moi le texte à traduire parce que j'ai un peu de mal en ce moment...
@ plus
Towcat
Message par Towcat » 31 juil. 2008, 19:43
bin un truc du style "I'm about purchasing a DX6i transmitter, but i can only find in shops mode 1 ou 2 models, whereas i fly with mode 4... what could i do?"
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 31 juil. 2008, 19:50
Je m'en occupe ce soir ou demain.
Edit : c'est envoyé, réponse dès que possible.
michelS
Message par michelS » 31 juil. 2008, 23:05
Je cherchais une radio prog il y a quelques semaines pour pouvoir enfin faire voler mon Belt. J'étais quasiment décidé à prendre une MX16S, quand mon revendeur du coin m'a parlé de la DX6i. Et en fait, avec mon cahier des charges, j'en ai déduit que c'était le meilleur compromis :
- pour moins de 200 eur
- dispo en magasin local (pas de vpc et encore moins Hong Kong pour une radio, je suis un vrai chat noir pour l'électronique .... <_< ) pour pouvoir la ramener si elle ne me plaît pas en fin de compte
- en 2.4GHz avec un bon récepteur inclus
- en 6 voies proportionnelles
- avec un écran graphique digne de ce nom (les écrans type casio 1983 c'est un peu abusé pour ce prix je trouve)
évidemment, il n'y a pas d'accu soudé, mais je venais juste d'acheter un chargeur/déchargeur de piles à 4 voies indépendantes, donc pas de souci de ce coté.
Si je n'en avais pas eu besoin pour voler immédiatement, j'aurais attendu les Graupner 2.4 et fait le point à ce moment.
A l'usage, aucun regret, elle fait tout ce que je demande (courbes de pas et vitesse rotor, subtrims, 3 dual rates, chrono et rebours, mixages, etc ...) avec une ergonomie des menus très intuitive.
T-rex 500 / Quad 250
Davy_D
Message par Davy_D » 31 juil. 2008, 23:59
Je ne vois pas trop le problème avec le mode, il suffit de choisir le mode 1 ou 2 pour avoir les gaz du bon coté, et apres on assigne bien AIL ELEV et RUDD ou on le désire non?
Clermont-Ferrand le weekend et Bourges en semaine
Wasp V3
Comanche birotor
Towcat
Message par Towcat » 01 août 2008, 09:31
c'est sans doute la réponse qu'ils vont apporter d'ailleurs :rolleyes:
Proteus
Message par Proteus » 01 août 2008, 09:44
Davy_D @ 31 Jul 2008, à 23:59 a écrit : Je ne vois pas trop le problème avec le mode, il suffit de choisir le mode 1 ou 2 pour avoir les gaz du bon coté, et après on assigne bien AIL ELEV et RUDD ou on le désire non?
pas si simple : tu oublies le mixage ccpm, le mixage revo mix etc .... qui eux ont besoin du bon truc au bon endroit.
sinon ton idee fonctionne pour un truc simple qui ne nécessite aucun mixage. mais dans ce cas aucun intérêt de prendre cette radio, autant prendre un walkera ou autre "de base" (et encore il ya aussi des mixages)
Towcat
Message par Towcat » 01 août 2008, 09:46
ah oui donc la question est pas si évidente que j'y pensais aussi... bon on va attendre la réponse de Spektrum alors...
Grabouillon
Localisation : Gelos a cote de Pau, la ou les Pyrenees sont atlantique
Message par Grabouillon » 01 août 2008, 13:56
J'ai lu sur un forum US qu'il faut l'envoyer au constructeur pour la faire modifier, tout comme la DX7 :blink:
Solution simple :une multiplex, meme pas besoin de l'ouvrir, tout le monde devrait s'en inspirer..........
Gelos (64), 36ans
HBK2 (en cours de re-montage chassis GURU-Z) + Aile Nuri Xxs (vdp)+ LOSI Mini-T BL 3S + Trainer nitro 1.5M OS46 + Easystar BL 3 axes
Futaba T7C+616FFM modifie (2.4gHz) Et aussi rajout du module ASSAN X8D en complement du systeme FASST d'origine
Ultramat 10 + Lipo balancer + Mystery B6
PAU la ou les Pyrenees sont atlantique (64) mais Varois dans l'ame et de coeur.
michelS
Message par michelS » 01 août 2008, 14:39
Grabouillon @ 1 Aug 2008, à 13:56 a écrit : J'ai lu sur un forum US qu'il faut l'envoyer au constructeur pour la faire modifier, tout comme la DX7  :blink:
Dans le menu de paramétrage, tu choisis la norme d'émission : EU ou US. Pas besoin de modif hardware, elle est conforme. :)
Proteus
Message par Proteus » 01 août 2008, 15:08
pis une multiplex , c'est largement aussi moche que la DX6I :P ;) :lol:
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 01 août 2008, 15:12
Dans le doute si personne (lire proteus) ne l'a déjà fait, je préfère t'avertir Towcat : La DX6i est moche... :lol:
Proteus
Message par Proteus » 01 août 2008, 15:14
:D :lol: :lol: :lol: :lol:
Sté2B
Message par Sté2B » 01 août 2008, 15:19
Ben j'osai pas le dire mais maintenant je ne risque plus rien ! :lol:
BEURK BEURK BEURK ! Pas belle la DX6i ! :lol: :P :lol:
FP : DragonMax 4.1
Image sous XP
michelS
Message par michelS » 01 août 2008, 15:35
proteus @ 1 Aug 2008, à 15:08 a écrit : pis une multiplex , c'est largement aussi moche que la DX6I :P ;) :lol:
Ça c'est vrai aussi !!! :lol:
Towcat
Message par Towcat » 01 août 2008, 15:57
meuhnan pi d'abord les goûts et les couleurs ça se discute pas ! :P
j'adooooooooore la DX6i :lol: (tant mieux du coup)
merci pour l'info sur le mode d'émission michelS, m'enfin les radios estampillées CE ne sont pas forcément aux normes, donc quant à savoir si ce mode correspond à la norme française... <_<
j'attends la réponse de spektrum (qui traine d'ailleurs)
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 01 août 2008, 17:16
J'ai eu une réponse automatique du serveur Spektrum disant que la réponse pourvait arriver entre 5 et 7 jours ouvrés, donc patience...
Towcat
Message par Towcat » 01 août 2008, 17:17
ça c'est pour les modes, moi de mon côté j'ai mailé à l'adresse que m'a donné Protéus afin de savoir si faut ou non une màj du prog.
Towcat
Message par Towcat » 01 août 2008, 23:03
je reviens là dessus, Helidirect m'a gentiment mailé un truc du genre qu'effectivement on peut changer la puissance d'émission afin de ne pas avoir de problème avec la loi en vigueur
la VO "As for this Tx, it also has a selection for power output, which can be altered and reduced for your country, so it should have no problems at all. "
sans doute veut il parler non pas de puissance mais de réduction de bande comme la modif de la DX7 ? j'attends toujours la réponse du service sensé s'occuper de la chose sur les DX7...
Grabouillon
Message par Grabouillon » 02 août 2008, 00:01
Euh je parlais pour le changement de mode 1 > mode 4
Mais ca reste valable pour le reste aussi !
Gelos (64), 36ans
Towcat
Message par Towcat » 02 août 2008, 00:17
ah vi paske là on parle de norme d'émission
