Futaba 6EXHP
Vivien46
Sergent
Message par Vivien46 » 30 juil. 2008, 21:45
Bonjour, j'ai récement aquis un T-rex 450 se v2 (1semaine) et j'ai acheter en même temps la radio qui était proposée avec, la futaba 6EXHP.
Problème, je ne sais pas si cela vien de la radio ou pas, RIEN ne fonctionne sur l'hélico ! Aucun servos, les pâles ne tournes pas, bref la cata....
Sur les conseils d'un pilote aguérit j'ai débrancher les fils de mon récepteur puis branché seulement l'ESC et 1 servos, puis test, rien....
Alors ou je n'ai pas régler ma radio et çela ne marche pas, ou j'ai mal positionné les fils sur le récepteur ? Pourtant il me semblait vraiment les avoir bien branché...
Avant de me dire de re-vérifier mon électronique, je l'ai fais et tout est bien connecter.
Si quelqun pouvais m'aider ce serait très gentil car là je commence à en avoir un peu marre depuis 2jours que le montagen est finit que rien ne marche même après plusieurs tests....En quelque sorte vous êtes ma dernière chance avant d'aller voir un spécialiste :rolleyes: :unsure:
Merci d'avance, Vivien.
[b]Mon dernier hélico CP:[/b] T-rex 450 SE v2, moteur brushless 430XL.
[b]Radio:[/b] Futaba 6EXHP.
Habite dans le LOT (46). Pas loin de la Corrèze (19) ;)
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 30 juil. 2008, 22:00
Question bête, as-tu bien mis les quartz et sont-ils de la même fréquence et également compatible avec la gamme de fréquence de ta radio?
Vivien46
Sergent
Message par Vivien46 » 30 juil. 2008, 22:06
Eh bien le quartz sur le récepteur était celui fournit avec la radio...
Et l'autre est à l'arrière de la radio..Fréquence 35.180 MHZ.
Après il est vrai que je n'ai pas fait de réglages sur le radio donc peut-être que ça vien de là ? C'est pour ça que s'il y avait un utilisateur de cette télécommande je voudrais qu'il(elle) m'explique s.v.p :unsure:
lal46
Message par lal46 » 30 juil. 2008, 22:08
la led de ton recepteur, elle clignote ou elle est fixe?
- [b]DM4-1[/b] - [b]Esky King 2 full alu brushless 3900kv Gyroscope HEAD LOCK[/b] - [b]PicooZ[/b] - [b]Belt CP carbone vendu[/b]- radio Futaba 6 EX 2.4 GHz - [b]Phoenix flight simulator [/b]-
[b]Raptor 50 titanium Gyro GY401 avec servo S9254 Servo de pas Hitec HS475 et 3 servos standar S3001 BB Moteur PRO-50H ®[/b]
Vivien46
Sergent
Message par Vivien46 » 30 juil. 2008, 22:11
Je n'ai aucune lumière sur le récepteur...Ou alors je suis vraiment bigleu et je ne la vois pas...En tout cas s'il y en à une elle ne s'allume pas !
lal46
Message par lal46 » 30 juil. 2008, 22:14
Au branchement de la lipo le controleur "bib"?
Les servos passent au neutre?
Vivien46
Sergent
Message par Vivien46 » 30 juil. 2008, 22:16
Quand je branche la lipo il y à un petit bruit.
En revanche pour les servos ils ne bougent pas.
lal46
Message par lal46 » 30 juil. 2008, 22:20
Tu as bien branché les servos (prises) sans te tromper sur le recepteur?
Vivien46
Sergent
Message par Vivien46 » 30 juil. 2008, 22:21
Oui, à moins que j'ai inverser les fils mais je ne pense pas. J'éssaye desuite je re-post pour dire.
lal46
Message par lal46 » 30 juil. 2008, 22:24
il te faut bien respecter le sens de branchement des prises sur le recepteur, sur la notice de ton recepteur tout est clairement indiqué
Vivien46
Sergent
Message par Vivien46 » 30 juil. 2008, 22:31
Oui j'ai respecté ça, mais je veut dire inverser...comment dire....devant et dérrière..
lal46
Message par lal46 » 30 juil. 2008, 22:35
Sur les servos tu as 3 broches, avec 3 fils de couleurs differentes, donc il te faut respecter la position des broches sur le recepteur (le sens de branchement)
Vivien46
Sergent
Message par Vivien46 » 30 juil. 2008, 22:38
Après avoir retourner le sens de branchement il y à toujours rien qui marche...Ou alors je m'y prends mal quand je l'allume ??
lal46
Message par lal46 » 30 juil. 2008, 22:43
il faudrait regarder si tu as bien du courant à la sortie de ton controleur.
Vivien46
Sergent
Message par Vivien46 » 30 juil. 2008, 22:44
Pffiou j'ai pas de quoi le faire....Je sens qu'il va pas voler desuite <_<
lal46
Message par lal46 » 30 juil. 2008, 22:50
Ou bien tu as fait une bourde dans les branchements, ou bien tu as un problème sur le controleur, ou le recepteur, moi je vois pas autre chose.
Vivien46
Sergent
Message par Vivien46 » 30 juil. 2008, 22:55
Et dans les 3cas qu'est-ce que je dois faire ? Racheter les pièces ? Alors qu'il est tout neuf ? :angry:
lal46
Message par lal46 » 30 juil. 2008, 23:05
Dans le 1er cas non, mais si tu as un problème sur le contro, ou sur le recepteur ton hélico est sous garantie, il te faudra prendre contact avec le vendeur.
Mais avant tout regarde bien ton montage à tête reposée ;)
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 30 juil. 2008, 23:07
N'hésites pas à mettre des photos de ton montage (complet) pour qu'on puisse voir s'il n'y a pas quelque chose qui cloche de visu.
Vivien46
Sergent
Message par Vivien46 » 30 juil. 2008, 23:09
lal46 @ 30 Jul 2008, à 22:05 a écrit : ...il te faudra prendre contact avec le vendeur.
C'est possible d'après toi de prendre contact avec une entreprise de Chine ? Tu vas me dire "biensûr !" mais pour expliquer le problème ça doit être super pratique... :rolleyes:
Je veux bien mettre des photos de mon montage mais il faut une adresse URL.....
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 30 juil. 2008, 23:14
Toutes les explications pour mettre des photos dans les posts sont ici sur le forum. ;)
Vivien46
Sergent
Message par Vivien46 » 30 juil. 2008, 23:16
Merci beaucoup, je vais donc montrer mes photos tout à l'heure dès que je les aurait prises ;)
Vivien46
Sergent
Message par Vivien46 » 31 juil. 2008, 00:01
Voilà lê côté droit (si on se place dérrière l'AC).
Voilà le côté gauche (si on se place dérrière l'AC).
Je ne sais pas si c'est ce dont vous avez besoin pour "analyser" le problème donc n'hésitez pas si besoin d'autres photos.
lal46
Message par lal46 » 31 juil. 2008, 08:17
Les photos sont bien trop flouu pour pouvoir regader si tu as un truc qui cloche en visu!!!
Vivien46
Sergent
Message par Vivien46 » 31 juil. 2008, 11:51
Meilleure qualité ? Pas de soucis. ;)
Cliquez dessus pour agrandir, pour moi elles sont net ! :)
