Probleme tête rotor ALU Xtreme
- popy
voila, j'ai commander et recu cette tête de rotor pour mon honey bee FP
Mais il se trouve quelle ce clippe tres mal, lorsque un se clippe, l'autre ne se clippe pas.
Mon beau frère l'a acheter aussi et il a le meme probleme que moi.
J'ai remplacer cette pièce
par une neuve mais rien y fait mais rien y fait.
Donc j'aurais aimer savoir si quelqu'un a eu ce probleme et comment il l'a résolu ( si il l'a résolu bien entendu).
Adhérent au comité de soutien des Barres de Bell
Castelnaudary (11) - 30 ans
TREX 600 NSP OS55 - TREX 500 ESP A123 8S - Belt CP kit Alu
Walkera 5#4 -
Honey bee FP MAX
Arcus
Voiture RC : Truggy 1/8 brushless Ansmann Terrier2.0
Futaba 7C 2,4 Ghz -
Imax6 - 2 Hyperions eos0610i -
Realflight G4.5
Toutes choses en l'air doit tomber, MERCI NEWTON (pourvu qu'il n'y ai pas de casse)
Ex-Padawan de Tribouyou
Edit de Tribouyou : tuteur sur heli4 depuis le 27/01/2010
Oui c'est normal. Utilise un tournevis fin pour appuyer sur le roulement qui rentre mal afin de le pousser vers l'intérieur, coté axe principal, ensuite appuie sur la téte. Ne le fait jamais avec la main en forcant, tu use le plastique et le jeu de tete sera un soucis. Ca peut paraitre lourd, mais franchement cette tete est un superbe accessoire, pas de regrets à avoir.
Ps: voles pas la tete mal enfoncée tu risques de tordre ton axe principal avec les vibrations engendrées.
Jano
Jano
pas mieux.
pince un peu les 2 bouts de la tête de rotor pour les rapprocher, puis clipse proprement
- popy
ok les gars, merci.
J'avais peur d'etre tombé sur une mauvaise série, mais si vous y arrivez, il n'y a pas de raison.
Walkera 5#4 -
Honey bee FP MAX
Arcus
Futaba 7C 2,4 Ghz -
Realflight G4.5
rapport d'expérience ce soir !
petit vol avec peu de vent, j'ai trouvé l'hélico étonnament difficile à tenir, comme si il y avait vraiment du vent (vraiment zarbi)...
peu importe, j'ai mis ça sur le manque de pratique et mes connecteurs cyclique / cadre de bell, je savais qu'un se déboitait un peu (usure), d'ailleurs en début de séance j'ai reposé pour vérifier qu'aucun ne s'était déboité
fin de séance, failli me crasher, heureusement très près du sol j'ai pu maitriser et le kit bouboules que j'avais remis (prémonition?) sauva la chose ... > un connecteur déboité et l'autre explosé... <_< ouf.
ce soir, je change ces connecteurs et trouve quand même le porte pales pas super droit sur la tête... je regarde de plus près et comprends mieux les posts à ce propos, c'est vrai que c'est pas super évident à voir... en fait le rebord d'une vis d'un roulement de tête n'est pas "passé" dans le clipsage... genre 1/2 mm.
bref je tripote un peu, force un peu, ça passera au poil lorsque je pousserai la vis avec un petit tournevis...
le truc pour voir si c'est bien passé ou pas : avant la barre de bell tournait mal, après c'est parfait.
avant fallait forcer un peu pour connecter les 2 connecteurs bell/portepales, après ça se fait nickel.
bref j'ai pas été futé là dessus, j'aurais pu le voir plus tôt, en tout cas c'était impilotable
maintenant je sais qu'il n'y avait pas plus de vent à 10m qu'au sol...
hum hum hum.... "petit" crash ce soir... j'ai un peu abusé, j'avais ramené la bête de 10/15m à 2m (de haut
), m'apprêtais à me poser et là je sais pas ce que j'ai foutu je crois que j'ai vu une réaction mais inversée (l'hélico était assez loin...) > paf.
bilan : pale explosée, bouboules dégagées, axe tordu, connecteurs cassés et...
support de pales tout neuf tordu!
là c'est le truc qui féch..r quand même...
d'origine c'est pas comme ça hein?!!
... suite de l'épisode, j'étais un peu dégoutté devant ma petite plaque avec dans l'idée de détordre la chose... <_<
une chose m'interpelle : elle semble être tordue de façon symétrique, ça m'étonne un peu quand même... je montre ça à ma chérie que j'adore et qui comate sur le canap' et qui surtout n'en a strictement rien à carrer, et là "bah oué, c'est vrillé"
aglups mais c'est bien sûr !
là je fonce prendre deux forêts de la bonne taille, les glisse dans les trous et bien sûr ils ne sont pas parallèles du tout, m'enfin là du coup j'ai un bras de levier facile : je dévrille gentiment sans forcer, et du premier coup :
rhaaaa il est revenu nickel!
sans forcer avec ze bonne idée pour le reprendre il a repris sa forme d'origine...
regardant quand meme l'engin, je garde à l'esprit qu'en cas de crash c'est évident que ça travaille à cet endroit... > les boules sont plus solides et ne casseront plus comme sur la tête plastique d'origine mais là en revanche ça va se tordre plus facilement au niveau des pales, c'est clair.
une évolution intelligente de Xtreme serait la même piece mais avec un évidement moindre de la piece alu afin qu'elle conserve de la matière afin d'etre moins fragile à cet endroit.... <_<
