plateau cyclique
- Nikolama
Voila en fait pour garder mon lama en stationnaire mon plateau cyclique doit ce positionner de façon pas dutout horisontal, donc probleme de course du plateau pour certaines translatons...
J'ai donc achetté le kit alu croyant a un défaut de fabrication dans le rotor plastique d'origine, mais apres montage du kit c'est exactement pareil...
est-ce déja arrivé a quelqun ?
Niko
Niko
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_be.png[/img] [b]NIKO[/b] 26 ans Liege Belgique
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-rex 250 SE~ DS 410 - GP750 - DS420
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-rex 500ESP~ DS510 - GY401 - S9254 - Hyperion - Radix
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-rex 700LE~ Mot Novarossi REX91 - Gyro Spatan Quark - Pales EDGE
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Futaba T10 2.4G
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Phoenix RC
[img]http://goodies.heli4.com/icones/divers.png[/img] My Webpage
- Cocoboy
Personellement, non
Mais as tu verifier si losrque tout les trims sont a zeros, si les bras de servos sont bien à 90 ° ??
Et peut etre en modifinat la longeur des bras entre le servo et le plateau, tu reussira a regler ce probleme ...
=> Quadri WiiKopter / Rx Assan 2.4 ghz / Tx MX16S 2.4 ghz / Moteur TP 18A / SuperSimple 18-20A / Châssis perso 50 cm / 10x4.7.
=> Hexa Wiikopter / Rx Assan 2.4 ghz + module PPM / Tx MX16S 2.4 ghz / 2827-35 / Turnigy Plush 18-20A / Châssis perso 62 cm / 10x4.7 / Fx35 + Hsigh II & KX132 / 1.2 ghz 800 mw.
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
- dersie
Personnellement je m'occupe pas de la position du plateau.
La bonne position c'est en réglant les biellettes de façons à ce que l'hélico soit immobile trim au neutre en stationnaire.
Ça correspond pratiquement jamais à un plateau droit mesuré avec un niveau. Ce serait le cas si tout le reste était parfait : Support de pale bien droite, axe bien droit, hélico bien équilibré,
co-moderateur du forum picooz
- EricRC37
+1 avec Dersie...
Mais bon, faut pas qu'il soit complétement de "traviole" non plus... Ca influence les translations dans les autres directions...
Vérifie tes bras de servos comme te le conseille coco77300...
Sinon, un problème de répartition des masses, tu as touché à quelque chose ?
Ca peut également être le règlage de la BB...
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- Nikolama
Ok donc ça n'a pas beaucoup d'importance qu'il soit parfaitement droit...
aussi non, oui il est bien équilibré et la BB est droite donc voila.
Merci merci
Merci merci
- Nikolama
Salut, voila du nouveau !
apres avoir tout essayé comme réglage j'ai remonté le plateau plastique d'origine et la... miracle stationaire parfait et translations rapide !
Donc, conclusion: kit alu c'est beau pour metre en vitrine mai ça ne vole pas !
(à par peut etre le kit de marque Esky).
- Nikolama
Encore une petite question...
quand je veux faire avancer le lama en avant il part en avant latéral droit, je doit coriger avec un peu de latéral gauche est ce normal ? si non ça peut etre du a quoi ?
- dersie
Tous le monde en est là plus ou moins malheureusement.
Les 2 commandes sur le plateau sont à 45°. Tu remarqueras que quand tu lèves le plateau pour avancer, l'autre coté du plateau bouge aussi. Comme c'est la même pièce, un mouvement d'un coté entraine un mouvement de l'autre. Donc une avance entraine également un mouvement sur le latéral.
- firechris
Je post ici car j'ai un pb avec mon plateau cyclique, c'est le sujet de cette discussion. J'espère ne pas me faire gronder car la réponse était déjà sur le forum (moi je n'ai rien trouvé).
J'ai des gros pb de stabilité, mon lama date et a beaucoup d'heure de vol (et d'innombrable réparations) mais je pense que ça vient de mon cyclique. Je pensais le changer mais j'ai lu que l'on pouvait le recoller, voici la photo, pensez-vous que c'est réparable ?
Photo du cyclique de mon lama
Lama V3 low cost
Mes petits sites perso
évite de tenter une répartion de cette pièce, chris
Ca ne vaut pas grand chose et tu risque de casser beaucoup plus si ca lache en vol !
à méditer
à méditer
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
- firechris
