Charger une Optic 6 avec un iC6
- James86
- Cdt Mac Coy
bon j'ai fait une prise avec un vieux bout de carte réseau qui trainait par la. La chargeur la détecte bien. Ca le fait.
Du coup, dernière question :
Quel paramètre en charge et en décharge dois je mettre ?
C'est un ni-cd de 9.6V et 600mAh.
J'ai tenté une décharge à 0.6A et une tension d'arrêt à 8V. Est ce bon ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
bon, j'ai déchargé comme ça : 0.5A et tension de fin 5V.
J'ai essayé avec 8V comme j'avais lu (1V par élément quand vide) mais la radio fonctionnait toujours sans problème, même pas de Low Battery. Du coup, j'y suis aller plus fort. A 6V, elle mettait Low Battery quasi directement. A 5V, il n'y avait plus rien apparemment. Ca vous parait correct, ou me plante je
Sinon, pour la charge, j'ai mis 0.5A et ca à mis 1h15/30 environ pour charger. A la fin l'accu était tiède. Peut être faut il mettre moins, le prochain je le mettrai à 0.4 ou 0.3A.
Merci d'avance pour vos conseils.
- JF_SE
- Ancêtre du forum
concernant l'optic6 je ne pourrais te conseiller que de passer sur une lipo !!
avec ma nimh d'origine je devais recharger tous les 4/5 vols....avec la lipo, déja plus de 30 vols et je suis encore a plus de 11v
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- JF_SE
- Ancêtre du forum
c'est une 3S 2100 mah
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- JF_SE
- Ancêtre du forum
c'est francoisd qui avait acheté cette lipo sur ebay....c'est une lipo avec des dimensions speciales pour rentrer dans la radio...
pour la prise, de tête il a bricolé ca avec une vieille alim de pc
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- Medivh
Un connecteur pour optic6 en voici un:
http://www.cyberspass.fr/catalog/cordon ... 560fb45b7f" onclick="window.open(this.href);return false;
moi ma lipo dépasse un peu mais elle tient très bien sans le couvercle.
Ma tribu:
Ca y'est, j'ai fabriqué ma prise. J'ai oublié la commande car avec 6 ou 7 de fdp pour une prise à 2, ca me faisait suer.
Du coup, j'ai remplacé la prise de l'accu d'origine par une Dean T femelle et fait un adaptateur Dean T Male d'un côté et prise Hitec de l'autre. Comme ca, je mets ce que je veux dans ma radio.
