Chargeur HYPERION EOS0606i
- Craw
J'ai recu mon chargeur depuis peu et il est livré avec des pinces pour le DC INPUT 12V
tel que
Si vous utilisez ce chargeur j'aimerais savoir quelle alim vous avez choisi pour souder à la place des pinces ????
On m'a dit de prendre une alim 10A mais je trouve ça un peu Gros!
Merci pour vos réponses.
tel que
- pilpoil
+1 avec Phil.pilpoil @ 22 Jul 2008, à 19:31 a écrit : Sinon si tu es un peu bricoleur tu peux modifier une alimentation de PC.
J'ai modifié une alim PC qui prend jusqu'à 14A en 12V et ça va très très bien. En plus, la façon dont je l'ai fabriqué, je n'ai pas eu besoin de changer les pinces du chargeur ce qui me permet d'utiliser ce dernier aussi sur le terrain sur mon Booster ou la batterie de voiture.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- Craw
Modifiée dans le sens qu'une alimentation de PC a des dizaines de sorties de puissance en differents niveaux de voltage : du 3.3v, du 5v et du 12v principalement mais aussi des polarités qui peuvent être inversées (pourquoi inversées ? mystère pour mon humble niveau de connaissance
Donc, il faut modifier le cablage, regrouper les bons fils ensemble et réaliser un assemblage pour obtenir ce que l'on souhaite. Il faut aussi rétablir sur l'alimentation une boucle qui, dans un PC, se fait par le bouton d'allumage. Quelques petites bidouilles donc.
Pour plus d'infos, tape "modification alimentation stabilisée PC" sur Google et tu trouveras tous les renseignements pour se faire sa propre alim.
Sinon, l'alimentation de ton lien va très bien aussi !
JR PCM9XII + MX12
- Pimpy S
- Craw
- Pimpy S
pas de soucis, normalement tu presses une fois sur start tu selectionnes la capacité en ma de ta lipo, le nombre de S et tu represses sur start, facile. tiens nous au jusCraw @ 23 Jul 2008, à 16:52 a écrit : merci je dois encore comprendre commet ça marche exactement si j'ai besoin d'infos je te fait signe pimpyS![]()
29ans - Débutant RC - Morges (Suisse)
Machines : Eflite Blade CX2 & Eflite Blade 400 3D
- Craw
Hello, c'est bon j'ai soudé tout comme il faut mais faut-il un cable sortie +/- vers le connecteur principale de la Lipo en plus du balancer car le chargeur m'indique :
NO BATERY.
Il ne chargerait pas par le balancer ?????
Merci de votre aide
NO BATERY.
Merci de votre aide
Bien sûr qu'il te faut un cable relié aux bornes +/- du chargeur à la prise Dean de ta lipo sinon il manque quelque chose
Hélicos:
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Radio: Futaba 7C 2.4Ghz
Simulateur: Phoenix RC
Lyon, Rhône 69, 28 ans
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
- Craw
Ben normalement tu dois avoir un cable de ce style livré avec. Il faut juste souder une prise Dean-T dessus en respectant les polarités.
Une chtite photo :
Une chtite photo :
JR PCM9XII + MX12
Tu sais où ils vendent des cables de ce type sur le net, avec prises à souder, je n'ai pas trouvé car je ne suis pas totalement sûr que c'est fourni avec le EOS0606i AC/DC
Merci!;)
Merci!;)
Hélicos:
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Salut Boomslang,
Tu le trouves chez Aircraft World :
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3582" onclick="window.open(this.href);return false;
Avec un port à 2$50 seulement. Mais profites en pour prendre d'autres choses dont tu aurais besoin, vu que le port sera toujours le même, tu feras des économies.
Avec le chargeur EOS0606i non AC/DC que j'ai, il était livré avec !
JR PCM9XII + MX12
C'est pas Boomslang, c'est Bluemanta!
Bon en tout cas, merci pour l'info, je pense me le prendre prochainement pour passer au rex 500 et les 6S qui vont avec
Hélicos:
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Ah oui ! Désolé Bluemanta !
JR PCM9XII + MX12
Zut le chargeur est en rupture...
Oui on le voit bien sur les photos...ce qui me met le doute, c'est qu'on ne voit pas ce cable sur la version AC/DC...
Hélicos:
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
- Craw
Mon chargeur fonctionne parfaitement depuis la réception.
Je l'alimente avec une alim BMI ultra power 10A
ICI
Mais, problème : Aujourd'hui le chargeur m'indique :
Input battery voltage error ??????????????????
Votre avis ? merci pour vos réponses.
ICI
As-tu vérifié au multimètre la tension de sortie de ton alim ?
JR PCM9XII + MX12
- Calidor
Slt tout le mondeBluemanta @ 3 Aug 2008, à 23:04 a écrit : Zut le chargeur est en rupture...
En effet bluemanta, j'ai acquis l'Hypérion EOS0606i AC/DC et je n'ai pas eu ce cable. Obligé d'en commander un.....
Voili sinon la chargeur à l'air très simple d'utilisation et complet
[i]Pas encore 30 ans, toutes mes dents.....[/i]
[u]Tandem Z[/u] ............(en attente de pièces>reçu mais faiblesse du rotor ar.... :/)
[u]Honey Bee CP2[/u] ....(chassis fibre et DD a voler...enfin presque.... :)).
[u]T-Rex 450XL[/u] ........(premiers vols, liens intimes en cours de création.......lol)
[u]Relfex XTR 5.04[/u] ...(pour simuler des crashs lol)^^
[b]-DX7-[/b]
[i]
Pessac en Gironde[/i] Carte Héli4
[b]-DX7-[/b]
[i]
Un cable intéressant à prendre en lieu et place de celui vendu généralement en accessoires Hyperion, c'est celui d'HobbyCity (et que j'utilise d'ailleurs) :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ng_harness" onclick="window.open(this.href);return false;
Il possède plusieurs connecteurs déjà soudés et en plus, il y a en cable en boucle qu'on peut couper pour se faire 2 connecteurs supplémentaires selon ses propres besoins (tamiya, multiplex ou autres).
JR PCM9XII + MX12
- Calidor
Il y a le meme chez miniplanes
http://www.miniplanes.fr/accus-lipo-cha ... ath=49_193" onclick="window.open(this.href);return false;
par contre il est au tarif fr!!!!!
c desuite pas la meme chose............... <_<
[b]-DX7-[/b]
[i]
[b]-DX7-[/b]
[i]
- chasseneige
ou sinon chez flash RC :
http://www.flash-rc.com/chargeurs-hyper ... 61bdc7e595" onclick="window.open(this.href);return false;
je suis deja allé au shop ( c'est sur grenoble) et le responsable est tres sympa!
sinon aux USA içi : http://www.americanrcoutlet.com/servlet ... Categories" onclick="window.open(this.href);return false;
Mettre l'article dans le panier et le prix est inferieur.
autre info importante :
Si vous achetez un chargeur hyperion (comme celui de ce postpar exemple) , il est livré avec un balancer qui fonctionne avec tres peu de bateries lipo (HP type). La plupart d'entre nous avons acheté nos bateries chez UH ou autre, avec une prise d'equilibrage JST -XH (XH Type)
donc pour pas ce prendre la tete, vous pouvez acheter ici l'adaptateur qu'il vous faut :
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5112" onclick="window.open(this.href);return false;
On branche et ca marche... rien a recouper sur la prise elle meme et rien a souder aussi. c'est compatible sans probleme.
Petite info : les adaptateurs "Robbes" de meme type utilisent les meme prises d'equilibrage, j'ai essayé avec celui que j'ai mis sur mon lipo balancer+ et mon ancien chargeur jamara, acheté au revendeur du coin 6 et ca marche aussi pour l'équilibrage des A123, lipo , Nimh, etc ...
Sinon pour 6,16 c'est livre chez vous par aircraft world.... direct from Japan en moins d'une semaine.
La photo des differents models proposés:
La liste des bateries supportées en fonction des prises d'equilibrages :
seb
seb
Site perso : http://www.welcome-on-board.fr
et pour habiller votre helico : http://www.heli-scale.fr
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Mes mix : https://soundcloud.com/chasseneige
FPV or DIE !
TeamBlackShit
- Craw
(As-tu vérifié au multimètre la tension de sortie de ton alim ? )Craw @ 9 Sep 2008, à 14:36 a écrit : Mon chargeur fonctionne parfaitement depuis la réception.![]()
ICI
Votre avis ? merci pour vos réponses.![]()
J'ai mesurer la tension à la sortie de l'alim et j'ai 15.40 Volts, je ne pense pas que ce soit trop pour le chargeur qui accepte entre 11 et 15 V
Je ne vois pas le problème
Ben si en fait, ça pourrait suffir pour empêcher le chargeur de se mettre en charge. Ce qui est curieux c'est qu'il ne l'ai pas fait avant.
J'utilise une alim de PC transformée et je suis à 12,5V sans aucun souci avec le chargeur.
Est-ce qu'il y a une possibilité de modifier ton courant de sortie sur ton alim ? Sinon, le mieux serait de pouvoir l'alimenter avec une autre alim qui délivre moins de 15 V et vérifier si ça fonctionne. Si c'est le cas, c'est que ton chargeur a décidé de ne plus accepter au delà de 15V.
Si tu n'as pas d'autre alim, ce que tu peux essayer de faire sur ton alim, c'est de brancher en parallèle avec ton chargeur une ampoule 12V (de voiture par exemple) que tu met en marche avant de brancher ton chargeur. Cela va du coup faire légèrement baisser la tension qui devrait repasser en-dessous des 15V (à vérifier au multimètre). Et là tu met en fonction ton chargeur et ça devrait refonctionner (si cela vient bien de ce problème de tension).
JR PCM9XII + MX12
- Craw
