Phoenix reçu !
- EricRC37
Bon, faut savoir reconnaître ses torts, même si ça m'arrache la .....
Je ne suis pas de la génération des jeux vidéos et le simulateur me tentait pas...
"Je vais bien y arriver sans... même si c'est un peu plus long"
Après moultes casses et le découragement qui commençait à arriver... Je me suis décidé à faire un retour en arrière et à me reprendre en main...
Faut avouer que Phoenix n'a pas grand chose d'un jeu vidéo, on se sent tout de suite dans le bain... C'est bien du pilotage dont il s'agit...
Donc, j'ai bien du passer 8 h dessus ce WE... Impossible d'en sortir, hypnotisé le gars...
J'ai commencé avec le Trex 600, vraiment (trop) stable, à tel point que j'ai commencé des translations rapides avec... Avec un taux de réussite plutôt bon...
En fait je pense qu'il faut se méfier, avec un tel modèle on peut rapidement croire que c'est arrivé... Et avoir une déconvenue (coûteuse) sur le terrain...
Donc je suis revenu au Trex 450... Là c'est autre chose... Je pense + proche de la réalité... Y a du boulot...
mais je suis content, je tiens des statios de plusieurs minutes... <_<
Le problème, c'est qd il se barre... Pour le rattraper, c'est chaud...
Alors que le 600...
Voilà, vous l'aurez compris, je suis à la fois très content de mon achat et confiant pour l'avenir... Et en même temps je m'en veux pour les 6 mois de perdus (el les sous qui vont avec)...
Donc Avis aux débutants...
Alors que le 600...
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
Salut, content pour toi si ça te fait progresser.
Mais un bémol chez moi, utilisateur de Phoenix Rc ...
A un moment on stagne, il faut repasser sur du réel de façon intense et mettre un peu de coté le simu.
Cela doit être valable sous forme de cycle ... simu ... réel ... simu ... réel ...
Perso, je suis dans une phase creuse ou rien ne progresse, ni au simu ni en réalité.
Mais j'ai compris ce qui ne va pas, je n'ose pas en réel ...
là ou j'ose facilement en simu.
Moralité, j'essaye de faire plus de réel et moins de simu
où j'ai l'impression de dominer la chose, et pourtant j'en suis bien loin ...
J'utilise le MiniTitan sur Phoenix RC, assez proche du Dragonus.
Aujourd'hui sur Phoenix RC, je me force à faire des boucles "courtes" en rond à plat et au ralenti face à moi, et bien vous savez quoi, c'est plus dur que le stationnaire dos
- EricRC37
C'est sur, rien ne remplace le vol réel...
Pour moi, j'avais un 1° problème à règler... Commencer le statio...
Le bi pardonne trop pour être un réel entrainement, surtout parce qu'on n'a pas à contrôler le latéral pour le statio et les translations lentes...
J'avais donc simplement "la 1° marche à franchir" dans un 1° temps... Décoler et mettre en place les réflexes simultanés profondeur/latéral...
Je pense que le simu m'a "décomplexé", à mettre en pratique maintenant... Mais je me sens + serein... c'est dèjà ça...
Pour les prochaines étapes, tu as raison, faudra se jeter "dans le grand bain"...
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
Et je crois que tu as bien imager la chose.
Il y a bien des "marches" à gravir.
Mais ce sont des marches très hautes, faut une "impulsion" pour les gravir
et souvent ça ne passe pas au premier coup, mieux vaut essayer sur simu.
En insistant sur simu ça passera mieux en réel, le plus dur sera cette "impulsion"
facile en simu, mais plus difficile "psychologiquement" en réel.
PS : Le simu m'a déjà sauvé de 2 ou 3 catastrophes. La peur me fait trouver les bons réflexes.
Cela aussi c'est grâce au simu et c'est un signe de progression ...
Dans tous les cas, il faut savoir revenir en position "de survie"
ça aussi il faut le travailler en simu, provoquer une manoeuvre anarchique
et revenir en statio simple. Augmenter la vitesse de simu pour accentuer le phénomène.
Cela te sauvera en réel ...
J'ai beaucoup fait ça au début, vitesse à 120 % et en trimmant anarchiquement mes commandes
-> obligé de rééquilibrer à tout instant, sans "lâcher" au neutre ...
Aujourd'hui c'est plutôt l'inverse, je ralenti le simu pour "assouplir" mes commandes
et comprendre les "mouvements" calmement.
- EricRC37
Je peux te dire que qd je tente les translations avec le 500 ou le 600 Trex, à la moindre erreur, je l'envoie en l'air à fonds de gaz...
Après, faut esssayer de gérer et de le faire atterir...
C'est formateur effectivement...
Le seul probléme que je ressens pour l'instant, c'est la vivibilité des modèles...
J'espère qu'on voit mieux de loin dans la réalité...
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- lagambas
Ca confirme ce que je ne fais que répéter.
Le simu est un super complément pour ensuite voler en vrai. Il donne surtout les bons réflexes qu'il faut avoir.
Perso je pense que ca m'a gagné pas mal d'argent que j'aurais mis dans la casse si je ne l'avais pas eu!!!
Bonne continuation.
A+.
Ben.
Bonne continuation.
A+.
Ben.
[img]http://forum.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] [b]Lozère - 48 -[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Trex 600 CF [/b]- 1 LIPO 6S1P G3 VX hypérion 5500 mah + 3 LIPOS Align 6S2P 25C 5200 mah - Gyro Align GP750.
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]MSH PRÔTOS 500. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]KDS 450 SV. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Belt CP carbone édition [/b]- 3 Servos tower pro sg90 - Bat. 1800 et 2 x 2100 mAh.
[img]http://forum.heli4.com/icones/plane.png[/img] [b]Easystar - EasygGlider PRO. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/radio.png[/img] [b]RC Futaba T10C 41 Mhz + module 2.4 Ghz.[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/simu.png[/img] [b]Simulateur de vol PhoenixRC. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/charger.png[/img][b]Chargeur Hypérion EOS 720inet[/b] + cable firmware + adaptateur ALIGN.
Powered by aerovisuel.com - KDS - MSH - GAUI - HYPERION - EDGE
[img]http://www.aerovisuel.com/images/avatar/helicoavatar06.jpg[/img]
- mGced
Essayer la perfection au simu, pour la faire sans craintes en réalité
HELICOS :
- XK 110
- T-rex 250 , 300 , 450
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Émetteur : Futaba T8FG
Lipo : OPTIPOWER
- XK 110
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Lipo : OPTIPOWER
- lagambas
Salut,mGced @ 21 Jul 2008, à 16:50 a écrit : Essayer la perfection au simu, pour la faire sans craintes en réalité![]()
Quel beau résumé.
A+.
Ben.
- EricRC37
- EricRC37
J'ai trouvé pourquoi....
J'avais mis +50% d'expo, une petite erreyur de signe....
Du coup le Trex 450 était super vif... Je l'ai trouvé plus facile aujourd'hui, même sans expo...
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- Proteus
je vous envie de pouvoir faire du simu.
en deux ans, j'ai jamais reussi à m'y faire
perso au bout de 5 minutes, ca me gonfle tellement que j'eteind le truc
- geef59
Je ne suis pas non plus très poussé à faire du simu.
Mais je pense aussi que j'aurais interet à m'y mettre pour éviter de paniquer quand celà commence à aller mal.
Quelle RC avez vous et aec quelle connection pour l'intaller.
J'ai une Optic 6.
Merci pour vos conseils.
J'ai une Optic 6.
Gérard, Lille
Picooz, Twister Medevac, DF4, Hirobo Quark, Innovator Exp, Gaui Quadri 330X
Optic 6, Simu Phoenix
Pourquoi faire simple, alors qu'on peut faire compliqué.
- EricRC37
Il se vends un adaptateur spécial Optic 6... Ensuite un simple port USB...
J'étais pas tenté non plus par le simu... mais, maintenant je peux dire que c'est top...
Pour prendre confiance et acquérir des réflexes...
En même pas une semaine, je fais des progrès énormes... Faut transposer en vrai maintenant...
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- geef59
Je pense que je vais me décider.
Avec les 170 g de mon Quark, sans vent dans le parking couvert, plus beaucoup de pb, mais cela lasse de voler dans un espace réduit et dans un paysage un peu monotone. Mais au grand air, pas pareil. La moindre risée et c'est parti (quand mème parfois rattrapé). A 2 la pale et 3 pour l'hélice d'AC, en un mois ce sera amorti.
Gérard, Lille
