Carte programmation contrôleur !
ysnr36
Message par ysnr36 » 17 juil. 2008, 12:32
Voilà !
Tout est dans le titre. Alors si quelqu'un (et je n'ai aucun doute à ce sujet) pouvait me donner la réponse et éventuellement quelle option il faut choisir pour un HBK2, ça serait sympa ! ;)
Merci d'avance !
GRAUPNER MX24S + Modif 2.4 gHz ASSAN
Chargeur : Hyperion 720iNET
PROTOS MSH 500 FBL MicroBeast mars 2010
DJI 450 - GPS - FPV - FatShark Dominator
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
SUPER TUTEUR : François !
Affrique
Message par Affrique » 17 juil. 2008, 13:41
Le timing mode concerne le réglage de l'avance de ton moteur.
Normalement, le contrôleur envoie du courant à tour de rôle aux bobines quand elles sont en face des aimants, cependant le temps que l'électronique réagisse, que le courant s'installe dans les bobines, ben contrairement à ce que l'on pense généralement, faut du temps :(
C'est pour cette raison que l'établissement de la connexion se fait en avance pour avoir le meilleur rendement au bon moment.
Alors, comment régler ton timing? La valeur par défaut devrait convenir.
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 17 juil. 2008, 13:55
generalement sur les moteurs a cage tournante il est préconisé d'utiliser le timing high....mais tu peux aussi essayer le medium pour voir si tu gagnes en autonomie sans perdre trop de patate ;)
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Sté2B
Message par Sté2B » 17 juil. 2008, 14:59
Dis ysnr36, tu m'en voudra pas si je m'incruste dans ton sujet ?
Car j'ai le même souci avec ma carte sauf que moi c'est pratiquement tout les termes dont je comprend pas trop l'utilité...
Voici ce qui ce trouve sur ma carte :
1-brake : on ou off (ca veut dire frein mais à quoi ca sert ?)
2-batery type : (la c'est bon ! :lol: )
3-cut off type: soft cut ou cut off
4-cut off voltage: low, middle ou high
5-start mode: normal, soft ou vray soft
6-timing mode: low, middle ou high (on vien de le voir)
7-music lipo cells: D, C, B ou A (là aussi c'est bon)
8-governor mode: on ou off
Donc le 1, 3, 4, 5, et 8 me pose un problème sur la compréhension de l'utilisation... (moi et l'anglais ! :rolleyes: )
En gros je ne sais pas ce qu'il faut mettre :unsure:
Donc si vous pouvez m'éclairer...
Merci ! B)
ps: c'est pour mon HDX 450...
Corsu e sempre Corsu !
FP : DragonMax 4.1
Radio : Spektrum DX7 2.4GHz
Image sous XP
Dark.Ghost
Message par Dark.Ghost » 17 juil. 2008, 15:13
Pour ce que je connais
1-brake : comme son nom l'indique, le moteur freine quand les gaz sont a zéro.
(ça doit servir en moto planeur pour replier l'hélice, mais en hélico, c'est pas utile)
2-batery type : Ben LiPo ou NiMh pour le choix tension de coupure
3-cut off type: "cut off" : coupure brusque du moteur si passage en dessous de la tension de coupure, "soft cut" : réduction progressive de la puissance moteur ( soft pour les hélico... pour poser le moustique avec encore un peu de puissance moteur...)
4-cut off voltage: niveau de la tension de coupure (désolé, j'ai pas les tensions en tête... mais il vaut mieux le laisser à haut ou milieu pour la santé de ses LiPos)
5-start mode: Démarrage du moteur plus ou moins progressif (Pour les hélicos, étant donnée l'inertie assez importante du rotor, il vaut mieu mettre soft ou very soft...)
6-timing mode: Réglage de l'avance du champs magnétique (cf ci-dessus)
7-music lipo cells: Jingle bell... :lol:
8-governor mode: c'est le pilotage de la vitesse moteur, mais j'en sait pas plus (j'utilise pas...)
Voila pour ce que je sais
[EDIT]
propos pas clair pour le point 3
[/EDIT]
ELANCOURT (78) / AUGY (89)
Infâme tortionnaire (sans aucun remord... ) de :
- DM4.1-ES / Blade mCX / Minimag
- Aéroglisseur maison / hydroglisseur maison
- canard (leurre pour la chasse modifié en bateau...)
Futures victimes (en préparation ou en expérimentation...)
- Multiplex Fox / Hydrofoam / Trycopter
- offshore 400 (KingCat)
- char à voile
Radio (faut bien piloter tout ça...)
- DX7 (mod roulements)
Si vous voyez du temps qui traine dans un coin, prévenez moi !
En ce moment, j'arrive pas a en trouver...
Sté2B
Message par Sté2B » 17 juil. 2008, 15:21
Merci beaucoup Dark.Ghost ! J'y vois beaucoup plus clair à présent ! :)
Donc si j'ai bien compris ce serai :
1 : off
3 : cut off
4 : low
5 : soft
6 : high ou middle (au choix)
8 : ben on dira off ! :D
Qu'en pensez vous ? J'ai bon avec tout ça ? :rolleyes:
FP : DragonMax 4.1
Image sous XP
Riva8406
Message par Riva8406 » 17 juil. 2008, 15:51
Heu non, pour le 3 tu devrais mettre sur Soft Cut parce qu'autrement, si le moteur du zozio coupe d'un coup à 20 mètres de haut, ben t'auras plus qu'à prendre une cuillère à soupe pour ramasser les morceaux ! :P ;)
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
Dark.Ghost
Message par Dark.Ghost » 17 juil. 2008, 16:01
Je me suis mal exprimé, sans doute, mais pour les hélicos, c'est soft cut (comme le dit riva8406).
Il faut encore un peu de moteur pour poser la bête.
Pour un hélico, je conseillerai
1 - off
2 - LiPo (si LiPo forcement...)
3 - soft cut
4 - high (pour protéger au maximum les LiPo d'une surdécharge en cas de ressource un peu violente, mais au prix d'une autonomie un peu plus faible)
5 - soft (ou very soft, ça dépend des goûts...)
6 - high (ou middle, faut essayer pour savoir)
7 - jingle bell (comment ça, j'insiste ? :lol: )
8 - off (mais je connais pas assez... :ph34r: )
(Je corrige la formulation de mon précedent post... :ph34r: )
- char à voile
Sté2B
Message par Sté2B » 17 juil. 2008, 16:13
Ah oui désolé, je me suis emmêlé les pinceaux ! :wacko: :lol:
En tout cas merci à vous ! J'ai tout piger maintenant !
C'est le genre de chose que si on me le dis pas, je ne l'aurai jamais deviné ! :lol:
Désolé ysnr36 de t'avoir piqué ton topic, mais ça évite d'en ouvrir un autre identique ! ;)
Encore merci à tous ! B)
FP : DragonMax 4.1
Image sous XP
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 17 juil. 2008, 16:37
le mode governor sert a garder un regime moteur constant quelque soit le pas demandé.
donc on regle sur on on met 90%sur la courbe de la radio et le mode governor va se charger de toujours maintenir un regime gaz de 90% quelque soit les ressources demandées ;)
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Sté2B
Message par Sté2B » 17 juil. 2008, 16:45
Ah yes ! B)
Ce qui est très utile pour certaines figures ! Notamment lors du passage de pas positif en pas négatif...
FP : DragonMax 4.1
Image sous XP
ysnr36
Message par ysnr36 » 17 juil. 2008, 18:09
Bah ! Que dire ? :D
MERCI A TOUS !
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
