(¯`·._.WASPEURS··ZONE._.·´¯)
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
@ Borphee:
Bonne vacances
@ Davy_D:
Idée d'un problème de montage:
Le porte pales de l'ac est bien fixé?
la commande est vraiment libre?
la courroie est bien tendu?
le pignon est bien solidaire de l'axe?
Idée d'un problème de réglage
l'ac est bien perpendiculaire a l'axe du rotor?
Conclusion si aucun problème ci dessus:
- le gyro est mal réglé ou défectueux
- le servo d'ac est trop lent, ou trop faible
Bonne vacances
@ Davy_D:
- Davy_D
Porte pale changé, commande libre, courroie ok, pignon ok car boitier changé completement, AC perpendiculaire, 2 gyros testés même problème, 3 servos d'AC testés dont un numérique rapide, même problème.RolluS @ 6 Jul 2008, à 15:40 a écrit : Idée d'un problème de montage:
Comprenez que je comprenne pas...
Clermont-Ferrand le weekend et Bourges en semaine
Wasp V3
Comanche birotor
Wasp V3
Comanche birotor
- RolluS
@ Davy_D:
Si toute tes réponse sont le reflet de la réalitée, je ne voie qu'un problème de réglage du gyro, ou l'attribution d'une autre fonction que le gain du gyro, sur la voie detstinée au Gyro...
@ tous les waspeurs:
On va avoir de nouveau kit de visserie, votre serviteur a encore frappé, ici (en anglais)
- Ramses²
Salut, j'ai eu des problème similaires, as tu augmenté les tours rotors pour voir?
ou alors, tu descends le pas, pour voir aussi. ?
C'est parfois les vibrations ou déréglages du rotor principal qui rendent le gyro débile. ou encore un élément qui rentre en phase mais c'est facile à déceler (commande, tube de queue,...?) essaye de paccourcir ou allonger certaines "distances" en bougeant les éléments: tringlerie servo ...essaye un caoutchouc amortisseur ici ou la,
as tu verifié ton rotor principal?
bonsoir a tous !!!!
des nouvelles de mon WASP :
je lui ai mis l anti couple complet du cp 200, car celui que j avais du WASP V4 etait une vrai M......, j en ai profité pour faire des modif pour pouvoir mettre du tube de fleche, a la place du tube de qeue d origine ( 6,5 euros la fleche 1 euros de port chez france archerie !!!!!)on peut faire 4 qeues avec une fleche!!!!!
j ai remis la tete de rotor du V4 et le 3 servos
et pour finir j ai mis des pales carbone touvé a 5 euros!!!!! du cp 200 chez EHIROBO!!!!!
demain les esais et les photos!!!!!
[b]Faites comme moi, n'oubliez pas de sacrifier un poulet aux dieux avant de voler.[/b]"pilote helico" falcon 3D SE, T REX 450 SE, T REX 250,"pilote avion"MINIMAG, FUNJET et JET ALBATROS L39, radio DX7
- RolluS
@vengamevengame @ 12 Jul 2008, à 00:55 a écrit : bonsoir a tous !!!!
Eh bien que de point d'exclamation, ca sent la motivation et le plaisir tout ca..
Quelle diamètre font tes flêches?
Les pales à 5 euros, tes sur c'est pas des carbone look plutôt?
Bon vols, et vivement les photos
pour les tubes de fleches, ce sont celles ci, en taille 2213, que j utilise egalement pour mon FALCON 3D SE:http://www.france-archerie.com/fiche.php?PID=1534
pour le diametre , ca fais 8, 73
les pales :
http://www.ehirobo.com/shop/index.php?c ... 200&page=2" onclick="window.open(this.href);return false;
effectivement ce sont des carbones style !!!! super bien fais et ca vole tres bien !!!!
a j oublier, j ai mis egalement les pales d anti couple du copter, elles sont plus larges, et ca vas super bien sur le WASP, plus besoin d etre a la" limite mecanique"
pour cause d anti couple trop faible (nota 2.20 euros!!!!)
- RolluS
Alors pour les tube de flèches: merci
Pour les pales carbon style, moi j'utilise les fibres CX200
Pour l'AC: tu as fait comment pour adapter le diamètre (10 mm sur copterx..)
Je pensais pas qu'un boom de 8.73 se montait..
- Davy_D
J'ai essayé différentes combinaison de pas-tr/min, j'ai essayé de re re rerégler le rotor, de déplacer le gyro pour qu'il soit parfaitement parallèle à l'axe rotor, j'ai changé le moteur qui avait un très léger voile sur son axe, j'ai tendu la courroie, RIEN N'Y FAIT!!Ramses² @ 10 Jul 2008, à 15:18 a écrit : Salut, j'ai eu des problème similaires, as tu augmenté les tours rotors pour voir?
Le gyro fait nimporte quoi, le seul moyen de voler c'est de tomber le gain à 30%, et du coup c'est un peu come voler sans gyro du tout
Le problème de vibration me parait être la seule cause possible, mais je n'en trouve aucune origine, a part le pompage il vole parfaitement... Surtout que c'est arrivé d'un coup, suite a une légere touchette d'une pale sur une bouboule....
Non vraiment je comprends rien j'y ai passé la journée rien n'y fait.
Je sens que le wasp va finir au placard.
Wasp V3
Comanche birotor
Wasp V3
Comanche birotor
- Ramses²
Le spindle est rectissime? les pieds de pales? (enleve les pales et fait tourner ton rotor devant la télé en blanc, tu peux détecter des "problemes de superposition" ->vibrations) vérifie le jeu aux roulements: axe princ. et axe AC et galet tendeur...change les pales... je sais, tu l'as déjà fait...utilises tu la radio skyarshit? une idée: le cache potar de la radio tourne fou? un fil dessoudé dans l'émetteur? (on sait jamais)
je réfléchis... a+
je réfléchis... a+
- RolluS
ou l'écran du PC, j'utilise la marge a droite de héli4Ramses² @ 13 Jul 2008, à 12:15 a écrit : fait tourner ton rotor devant la télé en blanc
Attention, ça ne marche qu'avec les écrans et TV a tube cathodique
@ Davy_D:
Sinon, je ne sais plus si tu as déjà essayé un autre gyro? et le servo d'AC? (je crois que oui)
- RolluS
L'émetteur skyartec est pas si mauvais...
Ça doit définitivement venir d'un problème mécanique sur l'AC, qu'en est il de la courroie, l'axe, etc...
Ça aussi tu as tout vérifier déjà je crois...
- Davy_D
J'ai vérifié et en plus echangé les pièces... L'anticouple complet vient d'un autre wasp v3 et il y a toujours exactement le même problème, ce qui me fait dire que ça ne peut venir que au niveau du chasis et non de l'AC. J'ai essayé différentes tensions de courroie aussi.
Pour info je viens de tester avec d'autres pales, même problème... Je deviens fou...
Wasp V3
Comanche birotor
Wasp V3
Comanche birotor
- Davy_D
Voila le problème en video.
fr.youtube.com/watch?v=544_zgKrjsA
Comme vous pouvez le voir il est loin de vibrer dans tous les sens, l'AC répond parfaitement, mais des que j'augmente le pas et qu'il s'allège, il pompe immédiatement avec un gain extrêmement faible.
Jsais plus quoi faire
Wasp V3
Comanche birotor
Wasp V3
Comanche birotor
- Proteus
en ce qui me concerne terminé les essais, mon opinion est faite sur le wasp V3 CP
on est deux à avoir essayé et à s'être acharné (JF et moi) : cet helico c'est de la grosse daube inutilisable, mécanique imprécise et molle, réglage aléatoires se modifiant entre deux vols
, train en guimauve à redresser à chaque atterrissage , anticouple qui donne des accoups sans raison , composants tres bas de gamme autant niveau visserie (à ne pas démonter plus de 3 fois sinon foiré) que servos (palonniers tout mous, grésillement) . canopy immetable même la qualité walkera est meilleure c'est pour dire.
le seul point positif c'est le moteur qui a vraiment de la peche le reste .....
plus de temps à perdre avec ca : poubelle
je ferais une annonce pour vendre les pièces neuves que j'ai en stock à ceux que ca intéresse.
- RolluS
T'a fait quoi? un rex 450?
- Davy_D
Oui. Et j'ai envie de dire que c'était prémonitoire...
Je suis allé me faire un ptit vol de contrôle... Il volait vraiment super bien, et au bout d'environ 1 minute BAM, explosion en vol.
Je pense qu'une palette a laché, peut être pas assez sérrée car la vis semble un peu foirée et je n'ai pas du m'en rendre compte a force de refaire des réglages.
Bilan un axe, un servo du cyclique, la queue tordue mais qui semble rattrapable, et un train d'atterrissage. Le choc a été assez violent pour arracher l'electronique des double face...
Pffffffff
Proteus si tu as des servo skyartec en rab ça m'interesse ...
Pffffffff
Wasp V3
Comanche birotor
Wasp V3
Comanche birotor
- RolluS
Met pas des servos skyartec, achète des 8g ailleur (bon en même temps ca se comprend que tu veuille pas dépenser d'argent..)
Questions:Comment se fait il que les vis du guide anti rotation du plateau cyclique ne soient pas présentes, tout comme celles des palonniers de servos?
(ca fait quand même 4 vis arrachées
)Que fait cette pince, tu as commencer la chirurgie?
- Davy_D
Oui cette photo a été réalisée après l'intervention des premiers secours
J'ai juste enlevé les palonniers pour sortir (en force à la pince eteau) l'axe légèrement (lol) voilé.
Pour les servos j'aimerais en effet éviter les frais... J'ai de la pièce donc je vais surement pouvoir remettre l'hélico sur pied, mais par contre niveau servo, soit je trouve un skyartec, soit je dois trouver un moyen d'adapter mes 3 servos digitaux JR qui n'ont pas les bons entraxes.
Wasp V3
Comanche birotor
Wasp V3
Comanche birotor
- Ramses²
Aaaah! CA, ça fait plaisir, eh ben j'aurai envie d'ajouter mes propres insultes vis a vis des gens qui fabriquent, qui vendent ou qui revendent (je parle des Enseignes qui font mine de rien) ce genre de cochonneries, mais ca se fait pas.proteus @ 14 Jul 2008, à 14:53 a écrit : en ce qui me concerne terminé les essais, mon opinion est faite sur le wasp V3 CP
on est deux à avoir essayé et à s'être acharné (JF et moi) : cet helico c'est de la grosse daube inutilisable, mécanique imprécise et molle, réglage aléatoires se modifiant entre deux vols, train en guimauve à redresser à chaque atterrissage , anticouple qui donne des accoups sans raison , composants tres bas de gamme autant niveau visserie (à ne pas démonter plus de 3 fois sinon foiré) que servos (palonniers tout mous, grésillement) . canopy immetable même la qualité walkera est meilleure c'est pour dire.
je ferais une annonce pour vendre les pièces neuves que j'ai en stock à ceux que ca intéresse.![]()
C'est vrai que j'ai un peu loupé ma promo de vente de pieces skyartec,
mais il fallait essayer de vendre les hélicos tous neufs! (je rappelle que j'en ai utilisé deux pour en faire un, et encore...)
maintenant qu'il a volé, c'est trop tard, il s'est crashé ce matin. bon c'est vrai que c'est de ma faute, j'ai cogné le plafond du garage, et la charge a aidé l'appareil (malgré une courbe de gaz de mongol pour donner des tours à l'anticouple) à s'enfoncer jusqu'au BooM-Strike, un bien de chez skyartec, celui qui laisse ton hélico En Pause, sur la tranche, gémissant encore, agité d'un spasme de servo qui fait croire qu'il va survivre
Sur celle là, l'axe principal s'est cassé (en deux morceaux) au niveau de la vis qui retient la tete de rotor verte (?! lol: ) ça j'avais pas encore vu...
Je me suis bien amusé avec, disons, 7 min et demi, a faire 2-3 tours, pas trop vite!
mais comme j'ai commandé en meme temps que l'hélico neuf, des pale, un spindle, un tube de queue de wasp v3, et d'autre m... eh ben je vais user ces pieces , et le réparer quand l'ennui sera plus fort que tout.
Ben non en fait c'est vrai, quand il vole c'est agréable, il tourne rond au premier abord. (mais skyartec dit: du débutant au vol 3D ceci du entre autre au faible débattement qu'il offre a la base, ce qui ne le rend pas spécialement agile, c'est une machine a tuer! nomdedjus!Alors je le trouve stable est facile uniquement parce que j'ai commencé avec?
heureusement il existe tout un tas d'autres hélicos, pour pas dégouter les gens
par exemple ! bonne idée ça!un rex 450?
Garde tes servos JR pour un bon hélico, ne les mets pas sur le wasp! pour réparer regarde les servos Eflight, Esky, etc, ils ont un bon rapport Q/PPour les servos j'aimerais en effet éviter les frais... J'ai de la pièce donc je vais surement pouvoir remettre l'hélico sur pied, mais par contre niveau servo, soit je trouve un skyartec, soit je dois trouver un moyen d'adapter mes 3 servos digitaux JR qui n'ont pas les bons entraxes.
les servos skyartec c'est dlam.. ils glissent, précision 0%
Et surtout
mets des bons servos sur le Trex!
et au fait, désolé pour ton crash, comment avais tu réglé le problème de "wobbling"?
- RolluS
Ceci est une annonce officielle:
J'arrête le wasp, on peut rien en faire, aucun servo de remplacement ne se monte sans charcuterie profonde, et encore, j'ai mis des BlueBird BMS-373 BB, c'est des bon petits analogiques sur roulements à billes. J'ai fait fabriquer en alu des équerre de montage à 120°, le montage est nickel, ca force pas, mais: les seros sont tellement proches (a cause du chassis), qu' à plein débattement, le chassis se tord, et le rotor bouge.
J'ai commandé ca:
On verra bien si j'arrive a remonter mon CP200 dessus.
S T O P
bon courage au waspeurs qui resterons, la waspeurs zone reste ouverte, votre roi vous abondonne, place ici a l'anarchie
J'ai commandé ca:
S T O P
- Davy_D
Ba alors je suis chanceux ou quoi?
J'ai pas eu tant de soucis à part la roue libre qui foire, sinon je l'aime bien ce ti wasp, même ses servos
Malheureusement j'ai peur que mes JR soient un peu ptits pour le 450... Peut être vaudrait il mieux prendre du Hitec MG...
Wasp V3
Comanche birotor
Wasp V3
Comanche birotor
- RolluS
je répondrais pas je suis parti
Les servo Blue Bird ont l'air très sympa, en tout cas en statique devant moi: précis, silencieux, coupleux.. Ils se trouvent a pas cher sur EBay
- RolluS
Ben pour résumé un échange sur RCGroup concernant la fiabilisation des hélico rtf:
Un DF4, tu garde l'héli et jete l'élec..
Un Wasp, tu garde l'élec et jete l'héli
- Jonathan06
RolluS @ 18 Jul 2008, à 14:58 a écrit : Un DF4, tu garde l'héli et jette l'élec..
Un Wasp, tu garde l'élec et jette l'héli
Videos: Page Perso
- Proteus
- Kurnyx
tout à fait d'accord, sauf que tant qu'à faire, autant prendre une électronique plus haut de gamme quand même...
22 ans, étudiant en électronique à Rennes (35).
Optic6, T-Six
DragonMax 4 --- a bien vécu le pauvre !
F22 --- 700g HXT 2700kv 500W, Esc 50A, 6x4 >> Surpuissant
RAFALE --- Rc-Timer 2200kv et lipo 1350mAh 30C.
Quadrirotor custom --- Prêté par l'école !
Optic6, T-Six
- RolluS
Ben l'ESC c'est de chez hobbywing pentium, et le brush, je suis plus très sur mistery je crois, enfin c'est du très bon matos, mais...Kurnyx @ 18 Jul 2008, à 15:48 a écrit : tout à fait d'accord, sauf que tant qu'à faire, autant prendre une électronique plus haut de gamme quand même...![]()
A 180 le kit rtf, ca fait cher le combo...
Je suis un peu ennervé, j'ai dépensé vraiment beaucoup d'argent pour le peu qu'il a voler...
CETTE HELICOPTERE EST UNE VRAI CATASTROPHE VOLANTE!!!!! J EN SUIS A PLUS DE 700 EUROS!!!!!!!!!!, mais je sais pas vous , mais c est devenu comme une drogue, je me sens obliger de racheté des pieces apres chaque crash qui sont tre nombreux
j aurais PU acheté 2 3DX500 DEPUIS QUE J AI CETTE M....
- RolluS
Mince, que fais skyartec, sur rcgroups, on a obtenue de nouveaux arbres (principaux et ac), une nouvelle visserie (j'ai constaté et émis l'info a un ingénieur commercial de chez eux), mais le rapport qualité prix est toujours aussi naze..
Mon tuteur, Jonathan06, m'a dis d'acheter autre chose, 3dx, hdx, etc... j'avais répondu à l'époque avoir déjà trop dépensé pour abandonné, faut que ça vole...
Finalement, j'ai commandé un 3dx300...
J'abandonne,
moyen financier? non
lacheté? peut être
raz le bol? c'est sur
J'abandonne,
lacheté? peut être
- Kurnyx
Je ne comprends pas Rollus, sur ta signature tu mets encore Chassis Wasp V3, alors que c'est ça le pire dans cet hélico !!?
Optic6, T-Six
Optic6, T-Six
- Davy_D
C'est pas fait pour crasher non plus lol "built to fly not to crash"vengame @ 18 Jul 2008, à 23:11 a écrit : CETTE HELICOPTERE EST UNE VRAI CATASTROPHE VOLANTE!!!!! J EN SUIS A PLUS DE 700 EUROS!!!!!!!!!!, mais je sais pas vous , mais c est devenu comme une drogue, je me sens obliger de racheté des pieces apres chaque crash qui sont tre nombreux
Wasp V3
Comanche birotor
Wasp V3
Comanche birotor
