Réglage rotor BELT CP
EricRC37
Message par EricRC37 » 12 juil. 2008, 18:01
Salut, j'avance dans mes règlages, mais je voulais vérifier un point ou deux...
- Pour le règlage du pas "mécanique" (-10 / +10), faut bien mettre la courbe de pas à 0 partout sur le TX, non?
L'ensemble du cyclique venait en buttée en haut et forçait un peu, j'ai donc descendu le cyclique de 2-3 mn, j'ai bien fait ?
- Donc ensuite j'ajuste chaque point de ma courbe en contrôlant avec l'outil qui va bien, c'est ça? ou faut-il appliquer un calcul pour convertir en % ?...
Je souhaite avoir le statio à mi-manche, est-ce qu'une courbe de gaz comme ça est correct ? : 0-35-70-85-100
Avec cette courbe de pas ? : 0-3-6-7-8
N'est-il pas utile de mettre un peu de pas négatif pour lutter contre le vent, même en statio? (débutant)...
Merci pour votre aide ;)
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
Baboon
Message par Baboon » 12 juil. 2008, 18:17
Courbe à 0? Cela voudrait simplement indiquer que tu n'as pas de Pas sur aucun des points de la courbe... ou alors, j'ai pas bien saisis :blink:
Sinon, tu peux même faire -12/+12 et affiner ensuite avec la courbe ;)
Tu mets 0 sur la radio au point 1 et 100 au point 5 ensuite, tu ajustes selon la courbe finale que tu souhaites.
Je vois que tu as une Optic 6 ;) Tu t'en sers pour cet hélico? SI oui, il te suffisait d'aller dans le menu SWASH et de changer un poil les valeurs sur les 3 servos pour ajuster ;)
Ajustement obligatoire avec un incidencemètre! Peu importe ce qu'indique la radio...
Tu vas être un peu juste pour un statio à Mi manche
Essayes de mettre 7° et 80% de gazs à mi manche!
Par ex:
gazs -> 0 40 80 90 100
Pas -> -2/5/7/8/9 ou 10°
Si, cf la courbe indiquée juste au dessus ;)
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
EricRC37
Message par EricRC37 » 12 juil. 2008, 20:06
Merci Baboon...
Pour le pas, je pensais qu'il fallait tout mettre à 0 dans le menu had oc pour pas influencer le règlage mécanique, d'origine c'était : 0/#/50/#100...
je me suis donc trompé... Mais comme je n'ai règlé que le 1° point...
Pour le menu swasch, connaissais pas... Je voulais garder mes bras de servos à 90°, donc j'ai réduit les tringles...
Je vais adopter les courbes que tu me suggères... ;)
Bonne soirée...
# Mini PROTOS 3S
Baboon
Message par Baboon » 13 juil. 2008, 08:10
Oui, tu mets bien tes palonniers à 90°, servos au neutre.
Tu règle ensuite les tringles pour que le cyclique soit au milieu entre la tête de rotor et le haut du chassis et ensuite, tu règles le SWASH
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Retourner vers « Esky »
