Quel connecteur pour une batterie 6S 5300mAh ?
C'est quoi le taux de décharge de ta lipo ?
Exemple en 25C pour une 5300mAh ça nous donne environ 130 A en pointe
donc il te faut un connecteur qui encaisse 150 A pour être tranquille ...
Il y a donc les deans, comme ton lien ou les PK Or 4 mm.
Elles sont prévues pour 100 A il me semble, donc c'est bon je pense.
- Proteus
- Membre Super Actif
Les Dean passe max 80A de mémoire
Après, c'est PK 4mm (100 A je pense) et 6mm voir 8mm pour les A123...
Avec ça, plus de soucis :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... s_(12_pack" onclick="window.open(this.href);return false;)
Plus de 250A...
Hym a ça je pense
Plus de 250A...
Hym a ça je pense
- Proteus
pk 4 mm au minimum alors, les deans T ca va faire juste et avec des soudures parfaites.
pour faire de belles soudures sur les prises, faut un fer qui chauffe fort (50W mini)
- Proteus
- Proteus
- Proteus
- Sté2B
je viens mettre mon petit grain de sel...
J'ai lu que tu avais du mal avec les soudures, et bien je te conseillerais d'utiliser du décapant ! C'est l'idéal pour que tes soudures prennent du premier coup !
Perso je m'en passe plus !
Ça devrai facilement se trouver dans les boutiques de bricolage...
Corsu e sempre Corsu !
FP : DragonMax 4.1
Radio : Spektrum DX7 2.4GHz
sous XP
FP : DragonMax 4.1
