projet en cour
salut je voulais savoir quel genre de petit parkflyer il serais possible de construire avec l'electronique de base d'un helico FP ( 2 servos, récepteur , lipo , et moteur)
je ne prévoie pas forcément dont construire 1 mais l'idée me trotte dans la tête car je n'est toujours pas reçu mon BELT CP ,ça fait déja 1 mois que je l'attend
donc pour me passer le temps ce petit projet pourais me tenter.
je recherche un truc simple a piloter en 3 voix , les gaz , derive et profondeur
- Belt CP esky
- DF 4#3 + 2 lipos
- mig29 epp, moteur Emax 121w + controleur Emax 18A +lipo 3S 11,1V 500mAh
- DF 4#3 + 2 lipos
- zorba
Il me semble avoir lu que l'électronique des hélicos ne pouvait pas être utilisée sur un avion car il y a le gyro qui est incorporé.
A vérifier.
Zorba.
A vérifier.
Zorba.
DX8
T-Rex 250 super combo - lipo Align 850mA - pales carbone
T-Rex 450 V2 - lipo Rhino 2250mA - Align 2100mA
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
Calmato Sport thermique à tranformer en électrique
- 64 ans - Chambly (60)
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
- pilpoil
Moi je ne vois pas de problème sur un petit avion 2 Axes.
En admettant que l'on prenne un 4 en 1 d'un DF4 ou autre FP.
La voie du moteur principale de l'hélico pour le moteur de l'avion.
Les 2 voies du plateau cyclique pour les servos de la profondeur et de la dérive.
Je crois qu'il y a déja un post sur ce projet.
Phil.
Phil.
Bergerac (24)
- Proteus
ba non, le gyro ne joue que sur la sortie AC, il suffit de ne pas l'utiliser. on peut utiliser les deux servo et la sortie moteur principal. donc tu peux faire un deux axes sans pb
Et puis éventuellement, pour le fun, le gyro placé correctement dans le fuselage pourrait servir à gérer un axe : soit de roulis (mais là il faut des ailerons), soit de lacet sur la dérive.
Bonjour les réglages !
Les gyros sur avion ça existe !
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- Lwing
- Proteus
