probleme pour brancher les turbines
patrick0385
Message par patrick0385 » 02 juil. 2008, 18:10
salut , j'ai un probleme pour brancher les 3 fils de la turbine sur le variateur , d'un coté j'ai 3 fils noir et de l'autre j'ai 3 fils bleu sachant que normalement il y a un rouge un bleu et un noir
Riva8406
Message par Riva8406 » 02 juil. 2008, 18:16
Salut Patrick,
Peu importe les couleurs et la disposition des fils, il suffit de brancher n'importe lequel des 3 fils du moteur de la turbine sur n'importe lequel des 3 fils du controleur et, si cela tourne à l'envers, d'inverser 2 fils, et seulement 2 fils, et là cela tournera dans le bon sens. ;)
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
patrick0385
Message par patrick0385 » 05 juil. 2008, 21:06
d'accord , sinon pour les variateurs vu que j'en es 2 il faut relié les 2 fils rouge et les 2 fils noir enssembles pour branché sur la batterie
Riva8406
Message par Riva8406 » 05 juil. 2008, 21:17
Oui, c'est le plus simple.
Ou alors tu te fais un cable intermédiaire que tu branches entre les 2. Cela te permettra de pouvoir changer facilement de controleur si tu en as un qui déconne, sans devoir passer par la phase dessoudage. ;)
Retourner vers « Avions RC »
