t rex 450
fafa
Débutant
Message par fafa » 30 juin 2008, 23:20
bonsoir à tous
j'ai un probleme avec mon trex. quand je branche la batterie tout va bien, j'usqu'à que je commence à bouger les commandes mon gyro passe au rouge. Qui aurai une explication??
Merci beaucoup de votre aide.
FAFA
Rinoki
Message par Rinoki » 01 juil. 2008, 08:54
Tu as quel gyro?
Honey Bee King 2
brushless 3900 - AC Xtrem + S3153 - Futaba T7C - GY401
2*2200mAh 25C Imax B5
[img]http://img514.imageshack.us/img514/5152/heli4sign2pz5.jpg[/img]
vince45
Message par vince45 » 01 juil. 2008, 09:58
il faut aussi brancher l helico avec le headlock enclenché sinon il ne s initialise pas et clignote.
Vincent,30ans,orléans(45).
T-rex 700 Nitro Limited Edition
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
[img]http://img27.imageshack.us/img27/7138/dsc0147g.th.jpg[/img][img]http://img149.imageshack.us/img149/6320/dsc0536s.th.jpg[/img][img]http://img149.imageshack.us/img149/8928/dsc0156s.th.jpg[/img]
vince45
Message par vince45 » 01 juil. 2008, 10:06
ben moi aussi c est un 401 pourtant
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
vince45
Message par vince45 » 01 juil. 2008, 10:13
moi il est toujours en headlock je ni touche jamais ,c est juste que j ai remarqué que si j allume la radio et que le switch est comuté le giro reste a clignoté .
et je n ai aucun soucis de cap ou autres...
ps:mx12
mais j avais fais une recherche et apparemment c est normal !
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
vince45
Message par vince45 » 01 juil. 2008, 11:10
non surtout pas de trim ou subtrim avec le 401 et 9254 ! :)
ca vient peut etre que j ai assigné sur le switch derriere l "aile d/r".
mais bon ca ne me gene en rien je branche l helico en hl et c est partis :D
par contre une fois qu il est initialisé je peux basculé en normal et ca marche.
c est etrange je pensais que c etais normal mais bon je cherche pas plus loin tant que ca marche au poil :lol:
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
Message par Oli » 01 juil. 2008, 11:21
Non non c'est normal. Il faut initialiser en HL puis rebasculer en normal (pour ceux qui ont un mode normal, moi j'ai deux gain headlock différents !)
MAIS si tu initialises en mode normal, il fonctionne quand même. Tu ne t'en rendras pas compte.
Sauf qu'en initialisant en mode HL, la led ROUGE et FIXE. Et éteinte en mode normal.
MAIS si tu initialises en mode normal, elle clignote en HL. (Voire même tout le temps, je ne sais plus !)
Mais ca ne gène pas le fonctionnement donc tu n'a pas du t'en rendre compte.
Tribouyou volait tout le temps comme toi Poulpe avant que je le lui fasse remarquer :)
(Moi c'est juste que j'ai lu la notice :))
vince45
Message par vince45 » 01 juil. 2008, 11:50
+1 oli !
c est exactement ce qui ce passe chez moi :)
il faut preciser que c est en mode digital ,ca vient peut etre de ca!
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
Message par Oli » 01 juil. 2008, 13:56
C'est juste le fonctionnement de la led qui change.
Je t'ai dis, Tribouyou faisait comme toi et ne vole qu'en HL, il fonctionne bien puisqu'il n'avait rien remarqué !
Quant à la notice, il me semble avoir posté le lien de la version Fr sur ce forum !
Message par Oli » 01 juil. 2008, 14:04
Par retrouvé mon post, mais retrouvé un post de qq'un qui a mis la même adresse !
old.forum.heli4.com/index.php?showtopic...&hl=notice+gyro
Il me semble que c'est la version FR !
vince45
Message par vince45 » 01 juil. 2008, 14:38
attention au mode de fonctionement digital "on ou off" car ca peut endomager le gyro,
c est marqué dans la notice!
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
fafa
Débutant
Message par fafa » 01 juil. 2008, 17:04
la marque de mon gyro est de la marque GAUI et le modele c'est le GU-210. en plus la derniere fois que jai voulu le mettre sous tension il ya eu une etincelle. Du coup j'ai peur de le rebrancher. Merci pour vos conseils. FAFA
Rinoki
Message par Rinoki » 01 juil. 2008, 17:12
Il y a eu une étincelle ou?
Tu as un voltmetre pour voir la tension qui part dans le gyro?
Pareil que toi vince45 pour le 401 :)
Honey Bee King 2
vince45
Message par vince45 » 01 juil. 2008, 18:54
Rinoki @ 1 Jul 2008, à 17:12 a écrit : Il y a eu une étincelle ou?
la tension qui va au gyro c est celle qui sort du bec de l esc .
apres ca depend des esc en general c est 5v.
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
fafa
Débutant
Message par fafa » 01 juil. 2008, 19:00
j'ai une etincelle au niveau du branchement du lipo. Merci
vince45
Message par vince45 » 01 juil. 2008, 19:13
fafa @ 1 Jul 2008, à 19:00 a écrit : j'ai une etincelle au niveau du branchement du lipo. Merci
:D :lol: :D c est tout a fait normal!!!
ca fait ca sur un branchement un peu hesitant!
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
Rinoki
Message par Rinoki » 01 juil. 2008, 20:29
Je ne comprends pas ton probleme, il passe au rouge et ...
il fonctionne ou pas quand il est rouge?
tu n'as pas la notice pour savoir ce que ca veut dire?
Honey Bee King 2
fafa
Débutant
Message par fafa » 01 juil. 2008, 20:38
au branchement, le gyro bip 3 fois, il se met au vert puis, dés que j'actionne une commande (gaz, ou gauche droite et laterale) les servos bouge dans tous les sens pendant 3 ou 4 secondes et tout stop et le gyro passe au rouge. j'ai fait un reset mais ca ne resoud pas le probleme.merci beaucoup de votre aide.je suis degouté car c'est mon premier helico j'ai quasiment reussi à faire un stationnaire d'une minute au bout de 2 heures.Merci beaucoup à tous ceux qui essaye de me donner un coup de main. :rolleyes: FAFA
vince45
Message par vince45 » 01 juil. 2008, 20:50
je connais pas ce gyro mais il doit y avoir un mode d emploi :)
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
Message par Oli » 01 juil. 2008, 21:44
J'en ai un de GA210, je devrais pouvoir te répondre ... Mais je ne suis pas chez moi là donc pas sous les yeux...Mais il est rouge et vert lui, oui :)
fafa
Débutant
Message par fafa » 03 juil. 2008, 19:54
bonsoir à tous!!
j'ai refait un essai. Donc j'ai branché, puis le gyro est passé du rouge au vert, et des j'ai commencer à essayer de bouger je n'avais pas de gaz et les servos se sont affolés et le gyro s'est mis à clignoter rouge!! aidez moi je ne sais pas quoi faire!!
vince45
Message par vince45 » 03 juil. 2008, 20:01
tu as bien allumée la radio avant l helico!!!
ton contro s initialise bien"serie de bip".
les servo bouges tout seul?
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
Retourner vers « T-rex 450 »
