Gy 401 a L'avant ?
Salut ,
J'envisage serieusement d'acheter un Gy401 Pour compy , car j'en ai marre d'avoir du matos bas de gamme alors autant investir dans du bon matos une fois pour toute. Bref
Sur le compy il n'y as vraiement pas la place pour mettre le gyro sur l'arriere de l'appareil , alors si je le mettait sur l'avant apres le moteur cela ne poserai pas de soucis j'aurai juste a inversé le sens de correction c'est sa ?
Il y aurai pas de probleme de frétillement comme le gyro sera pret du moteur et du vario ?
Je voudrait etre sur.
Et pour ce qui est du servo , en ce moment il est sur la queue de l'appareil donc pour le reglage de l'ac je le déplace en c..nséquence sur le tube de queue.
Si je met le servo sur le chassis du compy ( il y as un endroit fait pour sa ) comment faire pour réglé dans ce cas la ?
Merci , j'ai pratiquement les reponse a mes question mais c'est pour etre vraiement sur.
Arret modélisme Mars 2010
- Baboon
A mon avis:
- pas la peine de mettre une 401 sur un Compy, mais bon, çà, c'est ton choix (un Telebee suffit amplement)
- le mettre devant, le gyro va être trop éloigné de l'axe -> le mieux pour un gyro, c'est de le placer le plus proche possible de l'axe principal de rotation.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Mettre un gy401 sur un compy c'est vrais que c'est inutile je c'est.
J'achete du bon matos petit a petit comme j'ai pas un gros budjet ce qui me permetra de progresser avec le compy et d'un jour si j'ai envie de changer avoir toute l'electro qui ira bien sur un t-rex 450 par exemple.
Donc cela marcherai quand meme si je le met devant ?
- Jonathan06
Pour le servo d'ac il vaut mieux le laisser sur le tube de queue.
Pour le gyro oui il marcherai si tu le met devant, mais ca a deja ete dit. Sinon sur le compy t'as la place pour le mettre derriere, au dessus du porte tube de queue.
Videos: Page Perso
je suis pas d'accord avec vous
le gyro va aussis bien a l'avant que a l'arriere
pour preuve sur mon 600n il est mit a l'avant avec un kit prevu de align(domi et mg ced pareil je pense)
l'avantage de le mettre a l'avant est que il est proteger en cas de crash vu qu'il est dans la bulle
le mettre sur le tube d'ac ne change rien du tout a sa sensibilitee ou a son bon fonctionement il est generalement mis la parce que c'est la seul place possible
heureux possesseur
and more......
region de liege belgique
helircbelgium
laeromodelisme.be
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
- Joffrey
D'accord pour le choix du gyro, c'est donner de la confiture aux cochons (c'est une image).baboon @ 30 Jun 2008, à 13:18 a écrit : A mon avis:
Par contre le gyro ne doit pas être le plus près possible de l'axe, car plus il est proche de l'axe et plus il a du mal à "sentir" les variations.
C'est comme la fourmi capable de courrir près du centre sur un disque vinyle mais bien incapable de suivre la rotation en s'approchant des bords.
Un gyro à un couple de fonctionnement, qui varie entre 5 et 10 cm en général.
Un bon moyen d'améliorer la sensibilité d'un gyro un peu aléatoire étant justement de l'éloigner de l'axe.
Par contre oui un gyro fonctionne dans n'importe quel sens pour peu qu'on inverse son sens de fonctionnement.
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
J'ai toujours lu le contraire! Et je pense même que l'idéal serait qu'il soit confondu avec l'axe de rotation du rotor. Un gyro doit détecter un mouvement de rotation, pas une translation aussi circulaire soit-elle.
- Joffrey
Un gyro mécanique oui
c'est pour ça que le compas dans les avions grandeur est souvent au plus proche de l'axe de lacet.
Mais un gyro piézo non.
Il fonctionne par effet doppler, et pas d'effet doppler au centre de rotation.
Il n'y a aucune contrainte à placer le gyro à la place du récepteur (souvent sous l'axe de rotation), pourquoi aucune marque ne le préconise ?
Au contraire, l'emplacement gyro est toujours le plus possible éloigné de l'axe, généralement à l'avant sur les gros, ou au dessus de l'embase de tube de queue pour les plus petits.
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
+1 avec Joffrey ! Plus il est loin plus la sensibilité est grande ! Mieux c'est d'ailleurs !
Pour preuve sur les500 et600 il se retrouve bien loin de l'axe d'origine !
+1 avec Will, avant ou arrière ne changera rien, pour la tenue du cap !
+1 avec tous ! Un 401 est inutile !
Tu peux et tu devrais mettre tes sous dans autre chose de bien plus important !
Pour bien fonctionner un gyro a besoin d'un bon servo. Le couple 401+ 9257 coute .. 180$ ? C'est une plaisanterie de mettre ca sur ton compy !
(Compy plus destiné à se crasher plus qu'un gros CP)
Il existe bien d'autre gyro. Tu ne ferai pas la différence pour du vol de compy !
Ex, un p'tit GU210 il est mini et devrait largement suffire à ton compy pour la 1/2 du prix.
Ha enfin quelqu'un qui me comprendPoulpe @ 1 Jul 2008, à 06:49 a écrit : ben moi, d'accord pour le gy401....
en tenant compte du fait que sa sera un acquis pour un futur modele bien plus pointu et si ce n'est pas pour rester en compy bien sur...
il a raison de s'équiper petit a petit et si là il a un budget pour le gy, autant le prendre, sa lui évitera d'avoir un budget plus gros pour le passage a un vrai modele bien plus pointu...
A mon age si je veut changer de modele je n'aurait pas les sous de prendre tout d'un seul coup alors je m'équipe petit a petit.
Le compy va me servir a apprendre la voltige de base pour ensuite passer a plus gros , alors j'aurai plus qu'a racheter un telebee pour le compy qui suffit largement comme vous le dite.
Disont que quand j'ai un bon budjet a mettre dans les helico et quand il est pas partie ailleur alors je vais acheter du bon matos petit a petit.
C'est ce que ma dit jonathan aussi c'est une vrai boule de nerf , en plus avec le moteur que je lui ai greffer aussi ( 430L ) sur un 450 c'est pas le meilleur mais sur un 300 avec un pignon de 14 sa va envoyé dur
Je suis ravi que quelqu'un me comprenne
Allé encore merci a tous
- Jonathan06
Tout a fait d'accord: qui peut le plus peut le moins
Son 401 lui servira le jour ou il passera a plus gros.
Videos: Page Perso
Bin virevest @ 1 Jul 2008, à 11:33 a écrit :Ha mdr oki , oui c'est sur que si c'etait un FPOli 69 @ 1 Jul 2008, à 09:16 a écrit : Non ! Il sait juste lire !Moi je me suis arrête à Compy et pas à CP
==> FP+GY401 = C n'imp
Là ca change un peu la donne
(Surtout le mot voltige
- HyM
Gyro a l'avant, le plus loin possible, et c'est un investissement que tu regretteras pas quand tu changeras de machine tu l'auras deja.
+1 a Will
+1 a Poulpe
+1 a Joeffrey
Mon T-rex 600 Nitro pro ainsi que les caliber 5 nitro sont tous equipés comme cela et passe n'importe quel figure (tant que le pilote sait les maitriser ^^)
Ah oui au fait ca y est premiers loops effectué (avec le 600 n Pro) La courbe de progression va eclatée !!!
+1 a Will
+1 a Poulpe
+1 a Joeffrey
[b]Passioné depuis le 11/09/2007[/b]
[b]Align[/b] Trex 600 CF Gy611 + S9256 et 2.4 Ghz M1 A123 10S Powered
[b]Align[/b] Trex 600 Nitro Pro Gy401 + S9254 et 2.4 Ghz
[b]A2pro[/b] Dragonus 2 NV Performance GY401 + S3153 et 2.4 Ghz
[b]Esky[/b] Lama V3,V4,Comanche Extreme
[b]Futaba[/b] FF9 Super CH Synthese Frequence ou 2.4 Ghz
[b]Vendu[/b] : Kyosho Caliber5
[b]Vendu[/b] : Esky Belt CP
[b]Beziers[/b] (34500) - 30 ans
Please Xzibit Pimp my T-Rex
- Snoopy92
Ca y est j'ai recu mon 401 ! Je vais de ce pas le mettre sur le Compy ...
Esky Lama V3 + LiPo Xtreme + Pales Xtreme + Axe Alu + Moteurs Xtreme SE-180
Compy 300 FP-BD Deluxe + Otter BS25A + AKE R35LTF Brush.+ 3xSG-90 + GY401 + ZetaPlus Xtreme 11.1v 1300mAh LiPo + Plateau Alu Xtreme
Radio Futaba T7C 2.4 Ghz (Mode 2) + R617FS
