Chargeur IMAX B6, B5 & B8 / IC6
Affrique
Message par Affrique » 17 avr. 2008, 21:51
Est-ce que le cycle charge à intensité constante puis à tension constante est encore bien respecté? Il faudrait arriver à vérifier cela!
bricolas6
Message par bricolas6 » 28 avr. 2008, 22:40
Salut à tous! J'ai trouvé cet article qui ne va peu-être pas te plaire Jonathan, mais c'est bon à savoir:
<< Certains chargeurs réputés charger les accus au Lithium en 1 heure, en fait ne chargent ceux-ci que partiellement. On n'atteint en 1 heure qu'environ 75% de la capacité de l'accu, quelque soit le courant, et il faut encore du temps pour atteindre la charge totale. >>
Lu a cette page
En fait, j'ai un nouveau souci avec mon chargeur (BC6) il coupe la charge de mon accus, qui est encore bon, après quinze minutes. Si je met ce même accu sur le chargeur d'origine, le témoin s'allume rouge et charge prés d'une heure. J'ai mesuré 8,38v en fin de charge....
A+Nicolas.
Marie-Galante (97-1) 49ans
Padawan de JF_SE
Wasp V1 en vrac
Wasp V2 d'avatar
Wasp V3 PRO en déco...
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 28 avr. 2008, 23:07
bricolas6 @ 28 Apr 2008, à 22:40 a écrit : Salut à tous! J'ai trouvé cet article qui ne va peu-être pas te plaire Jonathan, mais c'est bon à savoir:
Lu a cette page
Pas de probleme ;)
Je sais qu'une heure de suffit pas pour bien charger une Lipo completement dechargé. Mais comme les miennes ne sont jamais dechargé completement, et que je laisse toujours au moins de 30%. une heure suffit a la recharger ;)
Et je compare pa rapport a avant avec les meme Lipo et utilisés de la meme maniere :D
Depuis le crash bete qu'on peut voir sur uen des videos de ma signature, et qui etait du a une panne seche de lipo, j'ai reglé mon Lipo saver pour qu'il bip tres tres tot :P
Videos: Page Perso
bricolas6
Message par bricolas6 » 29 avr. 2008, 02:09
Oui ok pas de problème, tu as vu ce site sur les accus? il est pas mal, non?!? :rolleyes:
A+Nicolas.
Padawan de JF_SE
Wasp V1 en vrac
Wasp V2 d'avatar
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 29 avr. 2008, 08:44
bricolas6 @ 29 Apr 2008, à 02:09 a écrit : Oui ok pas de problème, tu as vu ce site sur les accus? il est pas mal, non?!? :rolleyes:
A+Nicolas.
Oui oui il est tres bien ce site, merci pour le lien ;)
Videos: Page Perso
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 29 avr. 2008, 13:21
En effet ce site est très bien mais quelque chose me semblait étranger, c'était les dates de copyright en bas de la page dont tu nous donne le lien.
Je suis allé voir le lien donné pour le montage de monsieur Pion et en analysant le fichier PDF du
"Un chargeur pour Accumulateurs Lithium Polymère"
et bien on se rend compte que le document a été crée en 2003 donc je me dis que les technologies des chargeurs ont certainement évolué depuis...
Affrique
Message par Affrique » 29 avr. 2008, 13:33
francoisd @ 29 Apr 2008, à 13:21 a écrit : et bien on se rend compte que le document a été crée en 2003 donc je me dis que les technologies des chargeurs ont certainement évolué depuis...
Oui, mais la technique de charge et la technologie des accus n'a pas changé.
Si! Certains accus peuvent se charger à 2.5C!
Les accus modernes s'enflamment moins en cas d'"explosion" mais pas tous! Là s'arrêtent les avancées.
Ce site est LA référence française sur les accus.
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 29 avr. 2008, 13:38
En effet les techniques n'ont peut-être pas changées, les chargeurs ne détectent-ils pas mieux la fin de charge de manière à adapter leur temps de charge?
Affrique
Message par Affrique » 29 avr. 2008, 13:43
Je ne pense pas. Il est juste demandé de mesurer la tension de l'accu pendant la charge et l'électronique sait faire cela depuis des décennies. C'est simplement une question et encore plus un choix de moyens très accessibles avec l'usage des microcontrôleurs.
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 29 avr. 2008, 13:47
Ok, mea culpa alors.
En tout cas, même si mes accus ne sont chargés qu'à 75-80%, les 10-12 minutes d'autonomie qu'ils me procurent me paraissent parfois longues! lol
Affrique
Message par Affrique » 29 avr. 2008, 14:01
Ouais, je te rejoins. Quand on voit à quelle vitesse dégringole la tension d'un accu dans les premières dizaines de secondes avant de se stabiliser vers la valeur de la tension nominale, je me dis que ce gavage d'électrons ne sert pas à grand'chose.
On fait moins la fine bouche vers le bas de la courbe où, la aussi la tension dégringole assez brutalement, pour des raisons évidentes de sécurité or cela relève de la même démarche.
taz80
Sergent
Message par taz80 » 13 juin 2008, 18:44
bonjour,
je possede un Imax B6.
je n'ai pas de tranfo 12V.
Donc je voulais savoir quel modele je pouvais utiliser afin de l'alimenter.
je cherche un modele trouvable en france et de préférence en magasin style leroy merlin ou tout autre boutique ceci afin d'éviter les frais de port et aussi pour l'avoir plus rapidement.
chez leroy merlin, j'ai trouvé un transfo 12v 1200Mah mais 25€ quand meme...
sinon 1200Mah est ce que cela serai suffisant ? :blink:
merci pour vos infos
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 13 juin 2008, 18:52
1200mAh c'est trop faible..
Il te faut un transfo de 60W minimum, avec en sortie (output):
12 VDC
5 A
le + sur le point central..
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 13 juin 2008, 18:54
Ces caractéristiques d'alim correspondent avec certaines alim de Pc portable. Peut-être en cherchant par là. Malheureusement, ce type d'alims et souvent d'un prix assez élevé...
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 13 juin 2008, 21:42
Un chargeur bas de gamme pour batterie au plomb au rayon auto des supermarché peut un courant de sortie semblable..
Les chargeur dans des boitiers en tole, c'est bien souvent juste un transfo et un étage de redressement, a méditer ;)
Les alim de PC fournisse 12V 5A sur chaque fil jaune... a méditer aussi ;)
J'ai eu exactement le même que ca: cgi.ebay.fr/LCD-12V-5A-60W-Alimenta...080603172a12127 avec mon B6 ;)
taz80
Sergent
Message par taz80 » 13 juin 2008, 22:56
ok merci pour les infos,
je vais peut être m'orienter vers une alime de pc, j'ai vu un tuto pour le transformer en alime d'atelier pour chargeur lipo.
alendri31
Lieutenant
Message par alendri31 » 29 juin 2008, 07:58
Bonjour à tous !! :P
Possesseur d'un IC6, je me suis posé la question de l'intérêt de la sonde de température, surtout vu ce que j'ai pu lire et voir de ce qu'une lipo qui gonfle peut faire comme dégâts...
Apparemment il est possible de mettre une sonde sur le IC6...Je voudrai avoir votre avis, et si vous pensez que ça peut être utile, quelqu'un saurait-il où en trouver ???? J'ai eu beau chercher je n'ai pas trouvé !!!
Merci de votre aide !!!
Affrique
Message par Affrique » 29 juin 2008, 08:27
A-t-il été démontré si une lipo qui gonfle, donc qui produit de l'hydrogène me semble-t-il chauffe?
alendri31
Lieutenant
Message par alendri31 » 29 juin 2008, 08:46
Affrique @ 29 Jun 2008, à 08:27 a écrit : A-t-il été démontré si une lipo qui gonfle, donc qui produit de l'hydrogène me semble-t-il chauffe?
JE ne suis pas du tout spécialiste c'est pour ça que je demande vos conseils...Je souhaite juste prendre le max de sécurité pour éviter tout risque d'explosion pendant la charge, même si je ne suis jamais loin et que le chargeur coupe au bout de 2H...
Après si du coup une sonde est inutile ok...Mais concernant la chimie des lipos je ne suis pas du tout expert, c'est vrai...
christian31
Caporal
Message par christian31 » 29 juin 2008, 09:55
alendri31 @ 29 Jun 2008, à 06:58 a écrit : Bonjour à tous !! :P
Bonjour alendri31,
He on dirait que l'on est du meme departement ?.
J'ai le branchement de la sonde de T° que tu cherches. Moi aussi j'ai un IC6 et j'ai fais la sonde. Le but etant de controler la charge des cadmium ou NIMH c'etait aussi pour le fun. Mais cela ne sert pas pour les lipos, car un lipo ne doit pas chauffer pendant la charge, les miens ne chauffent pas.
J'ai aussi fait la modif des resistances, au niveau equilibrage c'est le top. Mais il faut etre minutieux, de la patience et un petit fer a souder.
Donne mois ton e-mail car je ne sais pas mettre la photo sur le site.
Radio:futaba TX6A
Chargeurs ni-cad NIMH + Ichager IC6
Planeurs 1,80 m et 2,50 m en utilisation et vol de pente
Turnigy 400w et 600w
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 29 juin 2008, 10:01
tu as réussi à faire la modif des résistances pour l'IC6 christian31?
Si tu pouvais me donner un peu plus de détails (même pas mp) ce serait bien, je pourrais mettre à jour l'article et de nombreux possesseurs d'IC6 t'en seraient reconnaissants... Il s'agit du même kit que pour l'IB6?
merci d'avance.
christian31
Caporal
Message par christian31 » 29 juin 2008, 10:34
Salut francoisd,
L'IC6 c'est exactement le meme que le B6.
La modif a ete faite en suivant les conseils qui sont sur le site RC groups.com, section batteries and chargeurs et la sous section " upgrading your imax b6 balance charger".
c'est dingue je n'arrive pas a copier/coller l'url du site.
Alors il faut un petit avec une petite panne et ne pas trembler. Les composant se dessoudent tres bien, mais bien faire attention en soudant les nouveaux de ne pas y rester longtemps dessus sinon la partie metallisee des CMS s'en va. Pour le cadran digital LCD je ne me suis pas embeté, j'ai coupé a la pince les broches qui le relie au circuit a mie hauteur.
Les composants sont a commander au gars qui s'appelle "bennetje" , tu vas le retrouver sur le site de RC. Tres serieux tu as les composants deux jours apres pour 10€ si ma memoire est bonne.
Voila bon courage si tu le fais, ça vaut le coup pour les lipos.
Radio:futaba TX6A
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 29 juin 2008, 10:37
Je connais le site, merci, c'est moi qui ait commandé les résistances pour JOffrey et moi de manière à faire les tests. Je vais donc mettre à jour l'article en c..nséquence. Merci à toi.
christian31
Caporal
Message par christian31 » 29 juin 2008, 10:46
Bonjour françoisd,
Oui je me rapplelle, merci et bravo pour ton article, en fait c'est grace a toi que j'ai pu avancer sur les modifs de ce charger.
A+ christian
Radio:futaba TX6A
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 29 juin 2008, 10:47
L'article sur le site est mis à jour avec les résultats sur le B6 et l'info concernant l'IC6. Encore merci à toi!
Joffrey
Message par Joffrey » 29 juin 2008, 11:14
Suis quand même assez surpris que l'IC6 soit exactement le même que le B6 <_<
Soit c'est vrai et c'est vraiment du foutage de gueule, soit christian confond ou n'a pas vu de subtiles différences qui pourraient rendre la modif dangereuse.
Je connais bien RC groups aussi, c'est moi qui ai donné le lien à françois pour que je modifie nos 2 chargeurs, et je n'y vois nul part la mention qui dit que c'est valable sur l'IC6 ...
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
christian31
Caporal
Message par christian31 » 29 juin 2008, 15:13
Saut joffrey,
Puique tu connais le site de RC et dans la section qui est notre propos, il y a des photos du circuit imprimé sur lequel il y a les modifications he bien l'IC6 c'est identique.
Ensuite Bennetje t'envoie les composants avec un circuit d'implentation qui accompagne les composants (resistances 0.1%) a remplacer. He bien il n'y rien de subtil de difference, j'ai fais comme indique sur le schema, rien de plus ou de moins, les composants ont la meme place sur l'IC6.
Le bouquin qui accompagne le chargeur est aussi textuellement le meme IC6 que le B6.
Ce qui differencie les chargeurs c'est la forme et couleur du boitier, le ventilateur placé en bas a droite sur IC6 alors qu'il n'a pas l'air d'y etre sur la photo du B6,ou alors il est dessous.
Voila les amis
Radio:futaba TX6A
shintaro
Message par shintaro » 29 juin 2008, 18:47
bonjour a tous,
je voulais savoir si une alim 12V en 2.5A était suffisante pour charger des accus en 2200mAh sur ce chargeur?
merci d'avance.
ImageNANTES (44) 30 Ans
ImageDX-ImageBC06
Imagecompy FP, SOLD OUT!
ImageTwinstar 2: 2*Brushless 1050Kv + 2*2200mAh
ImageKatana VA MODEL
ImageSwift 2: turnigy 2826 1650Kv+contro 18A+1300MaH+apc 8*6
Joffrey
Message par Joffrey » 29 juin 2008, 19:07
Alors la marque se fout royalement de la gueule des utilisateurs :lol:
Ressortir la même électro avec juste un ventilo en plus, c'est du grand n'importe quoi.
Pour shintaro, si tu donnais le voltage de ton pack ça irai mieux ;)
Mais sinon la réponse est dans ta question ...
Si tu rentre 12V 2,5A, tu peux pas sortir plus et encore sans compter les pertes.
Donc 3S / 2200 va vraiment être le max de ton alim.
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
shintaro
Message par shintaro » 29 juin 2008, 19:24
merci de la réponse pour une question qui était pas futée...j'ai pris ce chargeur car je voulais charger mes deux 2200 en 3S en même temps.... du coup il me faut forcement plus que 2.5A :lol: :lol: :lol:
ImageDX-ImageBC06
Bazzoo
Message par Bazzoo » 09 juil. 2008, 07:10
Est-ce que Bennetje s'occupe encore des composants 0,1 % ? Je ferais bien la modif au niveau de mon Imax B6.
Il suffit de le contacter par mp sur rcgroup ?
Blade mcpx BL
Blade 130X
Blade 300X
Beam E4 FBL + Beastx
T-Rex 450 Pro DFC + Beastx
Logo 500 en cours de montage
Radio : Spektrum DX7s
Simulateur : Phoenix RC
BELGIQUE
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 09 juil. 2008, 08:09
Oui, apparemment il s'en occupe toujours. Contactes le sur rcgroup et il te donnera la marche à suivre.
chtipanda
Message par chtipanda » 10 juil. 2008, 18:43
j'ai commandé un clone que je teste dés réception
clone
équipé de la filerie complete et d'un sensor de température pour les charges rapide
je le ferai voir a joffrey ou françoisd nouveau fournisseurs encore non testé commande passé le 6 juillet ;)
pas encore reçu nomal ;)
43 ans -lille
http://chtipanda.free.fr/
sksbir
Message par sksbir » 13 juil. 2008, 19:59
chtipanda @ 10 Jul 2008, à 18:43 a écrit : j'ai commandé un clone que je teste dés réception
clone
on trouve aussi ce chargeur ( donc le GT A-6 Charger ) chez hobbycity
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... discharger" onclick="window.open(this.href);return false;
et les commentaires disent ceci en particulier:
Much better than IMAX B6 and Icharger.
It's free from balancer accurate problems.
donc, encore un clone , mais qui n'aurait pas les soucis d'imprécision de l'équilibrage ?
A part les caractéristiques techniques qui semblent identiques, il faut faire attention aux modeles
- avec ou sans alim 220V intégrée
- avec ou sans sonde thermique
- avec ou sans accessoires de connexion pour la connexion principale ( les sets d'équilibrages ne sont apparemment jamais livrés )
Celui est livré sans le 220V, avec la sonde et avec une partie des accessoires.
quand aux sets d'équilibrages , est-ce que ceux ci conviennent :
quand on a des connecteurs allemands:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... BC6_(2S~6S" onclick="window.open(this.href);return false;)
quand on a les connecteurs jst (enfin, je crois.. on s'y perd )
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... #092;Zippy" onclick="window.open(this.href);return false;
vu l'état des stocks... ( -7 , -21 pour le 2eme...), je me demande si ils seront réapprovisionnés un jour...
Autre question : on ne voit JAMAIS le coté gauche de ces chargeurs, et on ne sait donc pas ce qu'on trouve : des pinces crocos ( petites ? grosses ? ), des fiches bananes ? pfffff
c'est la galere de trouver un descriptif complet.. même ici malheureusement....
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 14 juil. 2008, 01:42
J'ai ce clone: http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=5837" onclick="window.open(this.href);return false;
Sur le coté gauche, on trouve:la fiche alim (12V, 5A, + au milieu)une prise type servo hitec/jr/futaba pour le capteur de températureune prise USB (pour l'utilisation avec le logiciel du Bantam IC6 (jamais testé)
sksbir
Message par sksbir » 14 juil. 2008, 12:27
RolluS @ 14 Jul 2008, à 01:42 a écrit : J'ai ce clone: http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=5837" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci pour ta réponse Rollus.
Tu parles d'une fiche, c'est à dire de l'élément mâle.
Or, quand on regarde les alims vendues, il y a aussi une fiche. On va donc se retrouver avec deux éléments mâles.
Alors si tu pouvais me préciser ce point : s'agit-il bien d'une fiche, ou alors c'est plutot une prise dans le boitier, et dans laquelle on enfiche (c'est le cas de le dire ;) ) la fiche de l'alim ?
Merci à toi :)
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 14 juil. 2008, 15:08
Effectivement je me suis un tout petit peu trompé..
C'est une prise et pas une fiche, cette prise est male, on y enfiche la fiche femelle..
Ne jouons plus avec les mots mlle Deraie, voici quelques photos pour ettayer mes explications quelques peu évasives...
Image Image Image
sksbir
Message par sksbir » 14 juil. 2008, 16:23
RolluS @ 14 Jul 2008, à 15:08 a écrit : Effectivement je me suis un tout petit peu trompé..
merci pour tes photos Rollus
Effectivement, c'est plus clair comme ça :)
Au passage, il s'agit donc d'une prise, la prise est femelle ( c'est le tour qui détermine le genre mâle/femelle, pas la pinoche centrale ), et la fiche de l'alim stabilisée 12V que tu enfiches dedans est bien une fiche ( donc mâle )
Par définition, une prise , c'est femelle ( regarde les prises 220V chez toi ), et les fiches sont mâles ( comme toutes celles des appareils électriques par exemple ). Et ce, même si la terre est un téton dans la prise, et un trou dans la fiche ;)
Une autre méthode pour savoir ce qui est une fiche, et ce qui est une prise : Ce sont les prises, qui sont généralement fixées au mur, ou au boitiers des appareils, et les fiches qui sont généralement au bout du câble.
Merci encore :)
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 14 juil. 2008, 18:14
Ouais bon hey skbir, ca va Image
sksbir
Message par sksbir » 15 juil. 2008, 10:29
RolluS @ 14 Jul 2008, à 18:14 a écrit : Ouais bon hey skbir, ca va Image
qu'est tu veux : je suis un amoureux de la précision du langage, c'est plus fort que moi... :P
sinon, j'ai commandé un "GT Power A6 LI-PO 2-6 cells Balance RC Battery Charger" chez rchobbystar
parce que l'astuce que j'utilise pour charger mon pack, ça va vite me lasser. :)
