recepteur corona
shintaro
Message par shintaro » 28 juin 2008, 09:11
Bonjour, je souhaite savoir si un recepteur corona a synthese de fréquence en 40Mhz serai compatible avec ma mx 12 en 41Mhz?
le recepteur:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6440" onclick="window.open(this.href);return false;
merci d'avance.
ImageNANTES (44) 30 Ans
ImageDX-ImageBC06
Imagecompy FP, SOLD OUT!
ImageTwinstar 2: 2*Brushless 1050Kv + 2*2200mAh
ImageKatana VA MODEL
ImageSwift 2: turnigy 2826 1650Kv+contro 18A+1300MaH+apc 8*6
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 28 juin 2008, 09:22
compatible oui mais attention y'a des soucis avec certains gyro....
avec les gyro skyartek ca marche pas, avec les gyro walkera c'est bon...
mais si c'est pour un avion c'est bon
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Baboon
Message par Baboon » 28 juin 2008, 10:16
Avec les Telebee, çà ne fonctionne pas non plus
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
shintaro
Message par shintaro » 28 juin 2008, 11:45
c'est pour mon twinstar 2 donc pas de gyro...enfin peu être un jour pour du fpv si la française des jeux est généreuse un jour avec moi ^^
merci des réponses, donc je modifie ma commande car le 41Mhz est en rupture et le 40 Mhz est dispo...
ImageDX-ImageBC06
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 28 juin 2008, 13:54
Je suis pas sur du tout que ce soit compatible, il faudrait connaitre la gamme de fréquence du RP8D1 en 40, pour savoir si ca "mort" dans le début du 41..
Un récepteur a synthèse, c'est pas comme un a quartz, ou tu change le quartz et coupe l'antenne pour monter en fréquence...
shintaro
Message par shintaro » 28 juin 2008, 15:30
effectivement j'ai lu le post ou tu as fait une appartition sur forum-modelisme et ca a pas l'air d'etre sur a 100% comme truc...du coup entre temps chez UH ils ont plus de 40Mhz en stock.. ;)
du coup quitte a attendre, autant etre sur et partir sur du 41 direct... a moins que je prenne un récepteur en stock la ou je trouverais mon twinstar 2...ils remboursent si on enlève un produit sur une commande chez hobbycity?
ImageDX-ImageBC06
