Batterie BELT CP
MODA
Message par MODA » 27 juin 2008, 19:10
Bonjour a tous, j'ai fait l'aquisition d'un BELT CP neuf j'ai mis ma lipo en charge et je constate que cela fait bientot 4h et demie que la led verte de mon chargeur Esky EK2-0851 flash toujours.
Esce normal?
Merci pour votre aide
Bon vols tous ;)
Belt cp V2 2.4Ghz
Radio d'origine ET6i
Imax b6
Padawan de Tribouyou en 2008
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 27 juin 2008, 19:23
J'ai remarqué que les chargeur Esky sont de qualité très aléatoire. J'en ai trois et les trois mettent un temps très différent pour charger la même batterie, ça va du simple au double !
J'ai récemment acheté un "vrai" chargeur, et là ça change la vie et celle des lipos.
MODA
Message par MODA » 27 juin 2008, 19:35
Ca ne me rassure pas.
Belt cp V2 2.4Ghz
Imax b6
pilpoil
Message par pilpoil » 27 juin 2008, 19:39
Moi ça met plus de 5H avec ce chargeur pour une LiPo 3S 2200mAh.
Phil.
Bergerac (24)
MODA
Message par MODA » 27 juin 2008, 19:45
Salut pilpoil, merci a toi, tu me rassure un peut vu que la mienne fait 1800mah je me dis qu'il y'a des chances pour que ca soit bon je croise les doigts.
Belt cp V2 2.4Ghz
Imax b6
EricRC37
Message par EricRC37 » 27 juin 2008, 19:50
J'ai pas chronomètré, mais je mets moins de temps que ça pour une 1800...
2h à 3h je dirais... :unsure:
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
lagambas
Message par lagambas » 27 juin 2008, 20:08
pilpoil @ 27 Jun 2008, à 19:39 a écrit : Salut,
Phil.
Pareil en fonction de la décharge de la batterie les miennes mettent entre 04H30 et 05H00 à charger .... ca fait long!!
Je vais voir pour investir dans un bon chargeur.
A+.
Ben.
[img]http://forum.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] [b]Lozère - 48 -[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Trex 600 CF [/b]- 1 LIPO 6S1P G3 VX hypérion 5500 mah + 3 LIPOS Align 6S2P 25C 5200 mah - Gyro Align GP750.
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]MSH PRÔTOS 500. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]KDS 450 SV. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Belt CP carbone édition [/b]- 3 Servos tower pro sg90 - Bat. 1800 et 2 x 2100 mAh.
[img]http://forum.heli4.com/icones/plane.png[/img] [b]Easystar - EasygGlider PRO. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/radio.png[/img] [b]RC Futaba T10C 41 Mhz + module 2.4 Ghz.[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/simu.png[/img] [b]Simulateur de vol PhoenixRC. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/charger.png[/img][b]Chargeur Hypérion EOS 720inet[/b] + cable firmware + adaptateur ALIGN.
Powered by aerovisuel.com - KDS - MSH - GAUI - HYPERION - EDGE
[img]http://www.aerovisuel.com/images/avatar/helicoavatar06.jpg[/img]
Chicotore
Message par Chicotore » 27 juin 2008, 20:21
En parlant de ce chargeur j'ai remarqué qu'il a une fuite de 0,15Volt lorsqu'il a stoppé la charge, donc débranchez vos Lipo une fois la charge terminée ;)
Chicotore made in Le Havre
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
lagambas
Message par lagambas » 27 juin 2008, 20:30
Chicotore @ 27 Jun 2008, à 20:21 a écrit : En parlant de ce chargeur j'ai remarqué qu'il a une fuite de 0,15Volt lorsqu'il a stoppé la charge, donc débranchez vos Lipo une fois la charge terminée ;)
Oui c'est ce que je fais car j'avais déjà lu cela quelque part.
Je ne sais pas si tu l'as constaté toi même??
A+.
Ben.
Chicotore
Message par Chicotore » 27 juin 2008, 20:39
Oui avec mon propre multimètre au cul du chargeur :lol:
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
MODA
Message par MODA » 27 juin 2008, 20:44
Réglé j'ai vérifié au voltmetre j'ai bien 4,21 par éléments, ce chargeur a une sale tendance a se remettre a clignoter au bout d'un moment (led verte) ce qui fait que si on ne la voi au moment ou elle s'arrete de clignoter on pense que la batterie n'ai pas chargée...
Je crois que dés que je peut je vais investir dans un autre chargeur. l'ancien le modele de couleur orange ne posait pas ce problème il faudrai que je remette la main sur ce modele, c'est celui que j'avai avec mon Hbeecp2.
Belt cp V2 2.4Ghz
Imax b6
