vrais Chargeur T2M swallow
- jelabed
bonsoir les pilotes
l electrique c est le progres , ca ne polue pas
j ai un chargeur T2M ,le Swallow ,le mien est rouje il existe le meme en noir
puis dimanche ,apres midi barbeuc oblige je sort l UFO de base avec les quatres moteur a charbon et le gyroscop a l ancienne qui tourne dans sa cage
il est pas dangeureux et meme apres 5 verres de rosé ca se pilote tres bien.
mon accu lipo est compose de trois elements 3,7V 450ma en serie *
je programe le bidule(chargeur) sur 200 mA en pensant dans deux heures et quart apres une bronzette je reviens le chercher (j avais pris soin d enfermer le LIPO dans un pot en terre cuitte
et bin 2H 30 apres il ne ma donner que 232mAh et il s est arreter au bout d une heure (le feneant)
d apres ce que j ai compris je suis aubliger de charger en 1H et en 1 C
et si je veux charger en 0,5C je suis aubliger de charger en deux fois ?
avec ses 4v boutons le menu est simple et je pense en avoir fait le tour ;Si un forumiste a le meme chargeur ... se serait sympas de me dire comment il fait
MERCI MERCI MERCI
vive les aperos
MERCI MERCI MERCI
vive les aperos
Optic six , x ufo silverlit, df4
bi-rotor fait maison : "le cheloucoptère",
ep concept Kyosho : l'hélicoptère à l'ancienne
df36 électronique Hitec à double conversions,
honey bee king 3 toutes options, bof par rapport au df 36 trafiquer
heney bee cp 2un peu mieux que le df4
t rex 250, trop rapide pour l'appartement
mikrokopter quadri M3 LE ; "made in Deustchland"
blade MCX et MSR...bon remède contre les insomnies
ça y est j'ai ma jr 12X "quand on aime, on ne compte pas"
- rodrigo
Si le chargeur a charger seulement 232mAh c'est que l'accu n'étais pas vide ! tout simplement. Il a juste completé.
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
2 restes de picooz...
Hitec eclipse 7
[img]http://img171.imageshack.us/img171/7183/signij1.th.jpg[/img][img]http://img171.imageshack.us/images/thpix.gif[/img]
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
- jelabed
ha bien vu et merci de ta reonse
mai je suis certain que le li po etait vide
pui apres le cycle je lui en ai coller un autre sur lequel il a completer la charge
bizzarre bizzare mai ne te prends pas la tete je vai lire le mode d emploi
avant d embeter le monde avec mes soucis
- jelabed
alors? personne a le meme chargeur que moi ?
depuis mon poste je charge eu 0,5c en deux heures
ca marche mai c est bizzard
si un pilote a le meme chargeur
- jelabed
autre chose de louche : le chargeur s arette de charger apres 64 mn (pas une heure ) et il laisse les elements a 3V9 OU 4V quand ca lui chante .
si je complette avec un autre cycle il grimpe a 4V2 par element et la ma battrie est chargee
mai pourquoi diable ne monte t il pas directement a 4,2V ????
- Burns
J'ai le même chargeur : leur philosophie est que toutes les lipos peuvent se charger à 1C, et que c'est une protection que de couper la charge au bout d'une heure - je regrette également que ce temps ne soit pas modifiable
mais sinon c'est un chargeur très fiable et très agréable à utiliser.
- jelabed
merci merci merci donc c est le firmware qui est comme ca il n y a rien a faire
ok sinon c est vrai que le balancer marche bien
l adaptateur est un peu bizzar aussi il a falu que je demonte la platine du balancer
pour y piger quelque chose ... le type qui a consu ce chargeur n a jamais pratiquer
de modelisme
encore merci et bon vole
de modelisme
- christian 77
J'ai aussi ce chargeur (Le swallow ac/dc, avec equilibreur intégré ???).
Je l'ai principalement utilisé en Ni-Mh pour la voiture, et hier en Lipo pour l'helico, et visiblement il fonctionne très bien avec ma batterie de LAMA, détècte les deux éléments et affiche les tensions et valeurs de charges par élément.
Nickel !!!
Malheureusement hier je n'ai pas pu continuer ma charge, j'ai du partir et je l'ai arrèté en cours pour ne pas laisser une lipo se charger seule, donc je ne saurais te dire coment se termine une charge, mais ce soir je la vide et reprend un cycle complet.
Nickel !!!
Region Fontainebleau (sud 77)
[u]Auto[/u] : TAMIYA CR01 et TB01
[u]radio[/u] : MX-12
[u]Helico[/u] : Bientôt le FP ...
- jelabed
et sur l adaptateur d equilibrage tu te mets ou ?
- christian 77
Bah, j'oserais bien une réponse, mais j'ai peur d'ètre modéréjelabed @ 24 Jun 2008, à 09:54 a écrit : et sur l adaptateur d equilibrage tu te mets ou ?
Ok, ce soir je prend une photos et je te la montre ...
- jelabed
dans mon .... tres drole .....
t as pas compris
sur l adaptateur balancer il y a des prises 2s;3S;4S,ect
pour que ca marche je branche ma 3s sur la sortie 6s
et pas dans mon .....
t as pas compris
- christian 77
Le
veut dire humour ...
Bref voilà la photo de mon chargeur avec sa lipo de branché sur sa prise d'équilibrage 2 éléments, la prise accu branché à la sortie rouge et noire et les valeurs d'équilibrages à l'écran.
- dersie
T'es vraiment su qu'il n'y a pas de réglage pour le timer dans le setup ? ou au moins la possibilité de le couper.jelabed @ 23 Jun 2008, à 17:24 a écrit : autre chose de louche : le chargeur s arette de charger apres 64 mn (pas une heure ) et il laisse les elements a 3V9 OU 4V quand ca lui chante .
Genre au démarrage quand on le branche sur les secteur ou il indique "Timer sécurité ON" comme sur l'Ultramat 16 ?
co-moderateur du forum picooz
- jelabed
ok pour la charge en DEUX elements mai en 3 elements il y a un un loup ....
pour le setup .... bin j ai pas trouver ....
un timeur ? c est logique
merci pour votre aide
Salut!
Je suis en train de lire votre post et je découvre que ce chargeur ressemble très curieusement du moins dans l'apparence externe à mon Xpeak de chez Jamara que je viens d'acquérir.
La photo le montre en train d'afficher de la même manière l'état des différentes cellules en charge aussi je me livre à quelques comparaisons possibles surtout si le mode d'affichage est le même.
D'abord, sur le mien, il n'y a aucun timer ni aucune mention de ce timer dans la notice.
Lors de la charge, l'afficheur indique dans la ligne du bas, à gauche, l'intensité de charge non pas programmée mais la valeur réelle.
On y voit ainsi très bien les 2 phases de charge d'une lipo: d'abord à I constant puis quand la tension flirte avec la valeur maxi, on voit très bien l'intensité diminuer progressivement jusqu'à la valeur de 10% de la valeur programmée. Là, la charge est terminée.
Tout cela pour dire que, s'il peut vous sembler qu'un timer coupe la charge, il faudrait vérifier si l'on constate une chute de l'intensité de charge avant cette coupure donnant ainsi une indication de l'état de charge de la batterie.
En tout état de cause, s'il existe un timer réglé à 1h, c'est une totale abérration, une lipo déchargée, rechargée à 1C met pas loin de 1h 30 pour être rechargée.
Voilà, si cela peut vous aider dans votre perplexité...
- jelabed
merci pour l interet que vous porter a ce drole de chargeur
pour le I constant c est sur il y a rien a dire
pour la charge a 1 heure 30 oui dison 1 heure et quart
comme vous l avez si bien dit l intensite diminue vers la fin de la charge
La chose pratique : il dit combien de maH il a donner a la battrie ...
atention la baterie na pas forcement stoké cette energie elle l a peu etre dissipée en chaleur , dans le cas d une li po c est dangeureux mai pour du NI MH il y a l energie gaspillee en chaleure
pour conclure : je continu a utiliser mon chargeur avec ses defauts et comme (securite oblige ) je ne suis jamais loin je fait des charges en pointilles
salut salut
salut salut
- dersie
En fait pour les lipos, on remarque que pratiquement toute l'énergie emmagasinée est restituée.
Je mesure la capacité de toutes mes batteries en décharge 1A et on a pratiquement : Energie de charge = Energie de décharge. La plupart du temps j'ai pas 20mA d'écart sur 800mA. Contrairement au NiMh.
