Barre De Bell
Aujourd hui comme il faisait beau par chez moi pour une fois je me suis dit tiens pourquoi ne ferait je pas voler mon DF4?
Malgrès un peu de vent mes 2 premiers décolage furent "réussi" par rapport a d'habitude ! j'essayais de me maintenir en stationnaire mais pour cela il faut stabiliser l'appareil dons j'ai baisser les gaz , malheureusement je les aient trop baisser se qui a fait crasher mon appareil et qui as casser ma barre de Bell , un stabilistateur et son poid furent projeter loin très loin ....(heureusement je lai ait retrouvé !)
Dons reprenons je vien de casser ma barre de Bell et je voudrais savoir si d'après ce que j'ai lut sur le forum un rayon de vélo pourrait renplacer celle ci?
Ou si il faut que je rachète une barre de bell toutes neuve?
si je doit la changer par un rayon de vélo en acier quelle longueur faudrait il que je prenne pour etre plus stable ?
SVP aidez moi je ne peut plus voler!!!
Cho7
- JF_SE
- Ancêtre du forum
24 CM c'est la longueur qui semble donner le meilleur resultat
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- JF_SE
- Ancêtre du forum
si tu trouve un rayon qui passe vas-y...moi ceux que j'ai sont trop gros... <_<
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
heu le rayon de velo il me resiste malgré une grosse pince coupante baleze
c'est chié...Vous coupez avec quoi?
[img]http://img219.imageshack.us/img219/2914/p1010483pr0.jpg[/img]Wooden powaAaaAaAaaAaa!!!!!
On écrit [b]ça[/b] et pas [b]sa[/b]
(Mon rotor vole tellement bien qu'il se passe de l'helico a présent)
Je fesait du vtt avant, on récupérait des moyeux a la déchetterie pour les revendre au marchand (je sais mais bon tous les moyens sont bons) on fesait avec une grosse pince, je connait pas le nom mais c'est une pince énorme qui sert à couper les barre de fer, je te ferait une photo si tu ve, sinon avec une pince coupante normale c'est faisable (pas une petite de modélisme...)
http://gizfiles.ici.st" onclick="window.open(this.href);return false;
- JF_SE
- Ancêtre du forum
heu le rayon de velo il me resiste malgré une grosse pince coupante baleze mellow.gif c'est chié...Vous coupez avec quoi?
avec une pince coupante.....suffit d' etre un homme !!
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Je releverais pas.
Bon bé ca y est par contre vu que je l'ai choppé sur un petit vélo <_< , petit rayon
Mais il pese son poid, donc c'est pas plus mal non?
Un truc de sur, je risquerais plus de la casser ma barre Bell, tout cassera a coté, mais pas ca
- JF_SE
- Ancêtre du forum
par contre je sais plus ou j'avais lu que quelqu'un avait mis un bout de baguette de soudure pour faire sa barre de bell.....si ca peut t'aider...
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- Bleuzaille
Ben moi aussi pendant les vacances j'ai voulu faire enfin mettre en route mon df4 car je l'ai depuis peu et pas encore beaucoup de simu mais l'envie est trop là alors c'est parti et la super 1er essaie je le fais decoller a 80 cm du sol mais mauvais reflex je diminue trop vite les gaz puis chut et barre bell casser j'ai lu sur le forum que l'on pouvait trouver des tiges de carbonnes chez le marchand de peche mais zut en vacance alors je me dit si j'allais au bricomar.... du coin puis je vfais le tour de rayon et je tombe sur des tubes alu, fer et laiton mais helas il n'avait que le laiton en 2mm alors pour essayer j'ai pris ça je vous tiendrais au courant mais d'avance cela me semble beaucoup fragile que le carbonne. A bientot Eric
J'ai aussi mis un tube de laiton de 2mm et creux soit 0.3mm d'épaisseur (économie de poid), par contre mon helico ne monte pas bien haut 20 ou 30 cm du sol, il ne monté pas plus haut avant.
Quelqun saurait dire si la petite difference de poid peut empecher a l'helico de monter plus haut ? (il pese 320g)
Dragon fly 4 en préparation
- speed 300
- microspeed direct drive.
Graupner bell 47G
- speed 300
Graupner bell 47G
- JF_SE
- Ancêtre du forum
pour moi c'est pas ça....cherche plus du coté du moteur ou de la batterie <_<
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
apparement le poids à l'air correct... cela vient peut être de tes accus qui commencent à fatiguer (ou qui sont trop froides : à réchauffer dix minutes dans la poche avant utilisation) ou alors un mauvais réglage des pales qui doivent être bien perpendiculaires à la barre de bell... sinon faudra attendre que les autres répondent !sativa63 @ Feb 20 2007, 08:45 AM a écrit : Bonjour
[i]tout ce qui vole n'est pas d'or mais ça coute beaucoup d'argent ...[/i]
"accus à réchauffer dix minutes dans la poche avant utilisation"
Ah cela fait quoi ?
Est ce que cela peu influencé sur le comportement voir la puissance?
Moi j'utilise pour mes pales les tiges du training mode que tu coupe facile au ciseau.
Sinon j'ai un site qui sans frais de port à des tiges carbones
Tiges carbone et autres
Vous devez commandé pour 15 Euros mais j'ai commandé le lundi matin, le mercredi j'avais mais 6 tiges
ENORME ET SERIEUX voilà une bonne cremerie.
Ah cela fait quoi ?
J'ai un DF4 transformé en DM4
J'ai maintenant un Falcon 3D 400
J'ai un Easystar et maintenant je fais du FPV avec
J'ai un Twinstar II en FPV
J'essaye de configurer mon FY31ap pas facile besoin d'aide merci
dans mon cas oui, j'ai constaté que les lipos fonctionnaient beaucoup moins bien à 0° qu'a 15° (d'ou le rechauffage dans la poche)... C'est surtout l'autonomie qui est réduite... tout comme les autres types d'accus je crois. J'ai vu sur un site une courbe de décharge des lipos montrant que le voltage diminue beaucoup plus vite à 0° qu'a 15°.carolebn @ Apr 2 2007, 08:34 AM a écrit : "accus à réchauffer dix minutes dans la poche avant utilisation"
Ah cela fait quoi ?
Etes vous sur pour le 24 Cm pour un DF4.?
Qu'est ce que cela fait si elle sont plus courtes ??
