reglage du gyro
Angels.arael
Lipo gonflant
Message par Angels.arael » 11 mai 2008, 23:25
quand il est fixe c'est qu il a pu s initialiser et la faut surtout pas bouger l helico ou la commande d ac et lorsque il clignote c'est qu il n y arrive pas et faut débrancher pour rebrancher :)
Genesis26k
Message par Genesis26k » 12 mai 2008, 00:01
Tu as bien vérifié ton entre dent du pignon et de la couronne? Ce n'est pas trop serré? Tu n'as pas de point dur dans la mécanique? Ta courroie d'anticouple n'est pas trop tendue?
Ces trois points pouvants générer des points dur dans le mécanisme, qui correspondraient au moment ou tu démarres le moteur, ce dernier aurait du mal à démarrer. Ca pourrait en expliquer la raison.
___________________________________________________
T-REX SE V1 - Futaba 6exhp
[b]Vidéo1[/b]; [b]Vidéo2[/b]
Simu : PhoenixRC
- Tuteur sur Heli4.com depuis le 11 Mai 2008 [Edit de Bioris]
rey
Message par rey » 12 mai 2008, 08:14
+1 avec génésis, c'est monté trop serré ;)
De plus s'il commence à fumer, il ne durera plus très longtemps, désolé
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
eternel
Message par eternel » 14 juin 2008, 21:52
au secour j'ai le meme probleme mon giro d'origine sur king 2 ne fait que clignoter
je branche et je debranche mais rien n'y fait est il mort ?
le servo ne bouge pas non plus
merci de votre aide
[img]http://www.reservoresto.fr/images/drapeau_francais.jpg[/img]
Trex 500 cf HS 81 mg gyro 401 s9257 6 s V plus en force !
trex 600 ESP DS 610 gyro 401 s9254 7s2p A123
chargeur hyperion EOS 0720i net
alim 32 A HQPOWER PS1330 / une batterie pour le terrain
34 ans --06 menton
EXTRA 300 CS RR Mini Sky legend
[img]http://img142.imageshack.us/img142/5544/petiteix1.jpg[/img]
By eternel1avion ms unique
[img]http://hastingshobbies.com.au/images/HTOPTIC6HELI.jpg[/img]optic6 2.4 G module corona
[img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img] rc phenix version q
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>
l 'ennemi c'est le sol
ysnr36
Message par ysnr36 » 14 juin 2008, 22:27
Pareil ! J'ai le même problème avec mon gyro ! Impossible de l'initialiser ! :(
Au secour ! Aidez-nous !
GRAUPNER MX24S + Modif 2.4 gHz ASSAN
Chargeur : Hyperion 720iNET
PROTOS MSH 500 FBL MicroBeast mars 2010
DJI 450 - GPS - FPV - FatShark Dominator
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
SUPER TUTEUR : François !
livingstone
Message par livingstone » 14 juin 2008, 22:39
Sur quels gyro ?
Mettez bien vos trim d'AC au neutre avant de mettre sous tension l'hélico, ça devrait marcher. ;) ;)
Lama V3, que je garde en souvenir...
TRex 700 nitro (j'ai vendu le Gasser), 2xTRex 600 nitro pro, DX7.
Aile, Easy Glider Pro, Calmato sport.
53 ans, Saint Maximin VAR (83)
eternel
Message par eternel » 14 juin 2008, 22:39
:P
malgres ces nombreuses reponses ;) gyro d'origine ref EK 2 0704
je viens de recomander un gyro sur ebay
dans le doute
mais je voudrai quand meme des solution en attendant
merci d'avances
ok ca marche mais le servo est tres sensible
je comprend pas il faut remettre a 0 les trim a chaque fois ?
34 ans --06 menton
pilpoil
Message par pilpoil » 14 juin 2008, 22:53
Oui, pour que ton gyro s'initialise, il faut le trim au neutre de l'AC.
Tu le règles au poil mécaniquement et tu n'auras pratiquement plus besoin de trimer.
Phil.
Bergerac (24)
eternel
Message par eternel » 14 juin 2008, 23:03
ok super
juste encore un truc
le switch sur le gyro il vaut mieux le laisser en REV ou NOR
j'en suis aux reglages est c'est chaud :(
merci d'avance ;)
34 ans --06 menton
eternel
Message par eternel » 14 juin 2008, 23:36
grand merci a toi je vais tester
B)
34 ans --06 menton
ysnr36
Message par ysnr36 » 14 juin 2008, 23:40
Ok ! Super Merci pour moi, ça marche ! C'était bien ce problème de trim à zéro !
Et ça vol ! Même de nuit :D :D :D
Pouvais pas attendre ! :D
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
