jamara Hg'le
- Bleuzaille
Bonjour, je suis novice en pilotage d'hélico miniature.
Via une promo on s'est offert un jamara HG'Le (très proche du picooz basique) .
Il était déjà monté, on a respecté la charge puis les 1ére tentative en intérieur.... c'est pas gagné.
On mettant les gaz pas forcément à fond il a tendance a tourner sur lui même dans le sens opposé d'une horloge sur place ou se déporte à droite si on est face à lui .
j'ai essayé en ajoutant des stick "alu" fourni de contre poids ici et là à la queue et devant mais il éfleure le sol ne décolle pas .
Si je met trop les gas il se déstabilise et fini par basculer.
Sans stick alu de leste , je dois trimer "R" + commande droite pour réussir à le stabiliser.
J'ai remarqué dans le cockpit que la batterie est plus à droite si on est face à l'helico.
En lestant ici et là ça s'arrange pas ou peu.
J'ai vérifié si l"hélice de queue est belle et bien à 90° du rotor ça semble ok.
Le rotor semble bien axé.
hélice neuve non cassée, il est nickel .
photos du model :
videos de mes derniers essais sans leste :
fr.youtube.com/watch?v=6BRTutP9q5Q
fr.youtube.com/watch?v=n-4Kr-Bd5gU
vos conseils Merci
photos du model :
vos conseils Merci
- supercopter20
au sol faut que tu mette les gazs plus rapidement(tu mets les gazs boucoup trop lentement) et pendant le décolage il faut compenser avec le manche dans le sens contraire que l helico veut tourner. Au fait la maniere la plus simple de le faire voler c est de le tenir dans la main de metre les gazs et de le lacher il ne reste plus qu a trimmer l anti couple et il vole super bien.
The serieux
Walkera cb100/Walkera V200d01/T-rex 550V2 3GX/Walkera Ladybird V2/ DJI F450
Vintage: Hm 5g4/Hm 5#8/HM 5#5/HM 60B
Reflex xtr/ wk2801/ imax b6
- supercopter20
j oubliais il ne faut pas décoler sur un tapis.mais sur une surface lisse(mais c est vraiment boucoup plus simple de le tenir ds la main et de le lacher)
The serieux
- rodrigo
Vu les vidéos je dirais qu'il a un défaut en éffet. Normalement sa fait un peu la toupie, sa peu tanguer un poil mais en aucun cas partir à 200km/h sur le coté !
+1 pour le décollage ! décolle franchemant jusqu'a 30cm du sol
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
2 restes de picooz...
Hitec eclipse 7
[img]http://img171.imageshack.us/img171/7183/signij1.th.jpg[/img][img]http://img171.imageshack.us/images/thpix.gif[/img]
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
- Bleuzaille
Reception de Jamara HG'le de remplacement ce jour.
1er essai , il décolle nickel sans même avoir besoin de l'équilibrer!!!
Donc l'ancien était défaillant .
A noter que celui la est différent en fixation de l'hélice anti couple , peut être c'était la le problème , car la batterie du nouveau est elle aussi comme l'ancien pas centré , mais ça l'empéche de décoller paralélle au sol !!!
Reste plus qu'à le maitriser !!!
