Tourne ds le sans anti horaire
Pour parler d'une spécificité particulière à un modèle d'hélico birotor coaxial.
supercopter20
Message par supercopter20 » 10 juin 2008, 17:55
Salut,mon df 5 8 tourne dans le sens contraire des aiguilles d une montre meme avec le trimm a fond . J ai l intintion de regler la vis sur le récepteur.Mais de vis il y en a 2.Je dans regler celle du bas ou celle du haut? Je dois la tourner dans quel sans?
C est mon 1 er vrai helico rc.Donc je n y connais pas grand chose.
Merci d avance.
The serieux
Walkera cb100/Walkera V200d01/T-rex 550V2 3GX/Walkera Ladybird V2/ DJI F450
Vintage: Hm 5g4/Hm 5#8/HM 5#5/HM 60B
Reflex xtr/ wk2801/ imax b6
HélitwisterHawk
Lieutenant
Message par HélitwisterHawk » 10 juin 2008, 18:06
Désolé mais ton post devrait être dans P et pas bi.
Bah ça dépend de l'inclinaison des pales.
Plus grande passion:aéromodélisme.
Hélicoptère: Twister Hawk version coast guard (Bi-rotor avec 2 Accus) PicooZ Libellule et DF4, HBK3
Mes vidéos
EricRC37
Message par EricRC37 » 10 juin 2008, 18:30
Je connais pas ton modèle... Mais regarde ta doc et règle celui qui n'est pas le gain du gyro... (j'ai un trou de mémoire sur le nom de ce réglage :huh: )
A priori, tu tourne vers la droite, petit à petit...
Plus simple à essayer avant: Met ton trim à fonds et débrache la Lipo...
Remet ton trim au milieu et rebranche, tu peux le faire plusieur fois si nécessaire...
Si ça suffit pas règle la vis en question, elle gère la rotation des rotors l'un pas rapport à l'autre ;)
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
Retourner vers « Un modèle Birotor en particulier »
