ESC FOIREUX ?
hello tout le monde!
sur mon nouveau tandem ESC Esky 35A / moteur Extrem 400, petit souci curieux :
lorsque je monte en régime tout doucement, ça stagne à un régime avant de passer brutalement plus haut ... mais là curieusement lorsque je redescend puis remonte ça gradue proprement.
si je coupe et recommence rebelote
noter que si j'accélère plus franchement d'entrée y'a pas cette stagnation...
ça se produit vers les 25/30% du régime moteur en gros ?
merci de vos avis, j'ai envoyé un mail à miracle avec cette vidéo en ligne
edit : j'en ai fait une seconde où on entend un bruit lorsque j'essaie d'accélérer... ça peut être quoi?
bien sûr rien ne touche tout est nickel, l'AC est pas encore en place...
- SodeXhinE
ben ca alors
! c'est étrange
tu as une carte de programmation pour ton contrôleur ?
Sinon ce type d'accélération peut être due à une courbe de gaz mal faite, mais vu la radio que tu as je ne pense pas que ce soit cela..
-> TREX 500 né le 25/04/2010
-> Trex 600 Nitro FBL
bah nan j'ai pas de carte... as tu vu la seconde vidéo ?
y'a comme un bruit sur le régime fixe quand j'essaie d'accélérer...
ça peut pas être le moteur ?
Salut, peut être une soudure mal faite aussi, refais les ...
Cela peut expliquer ce saut, il y a un trou dans le passage du jus ...
à courant faible ça passe tranquille, mais à un moment la soudure ne suit plus
et quand tu donnes assez de puissance, ça passe ...
M'enfin c'est une piste possible ...
En tout cas ton ESC n'a sûrement rien, ça doit rarement s'user de cette façon.
oué sauf qu'y a aucune soudure de faite... câblage fait d'origine, que branché.
l'ensemble est neuf donc point d'usure mais défaut possible?
- Burns
Ah bien y réfléchir, je pense que c'est la radio qui pose soucis, en particulier le potentiometre... pourrais-tu vérifier que la radio fonctionne correctement en remplacant ton esc par un servo sur le recepteur ?
Je ne crois pas franchement à un problème avec le moteur ni l'esc - on pourrait vérifier ta machine-moteur-esc en remplacant ton recepteur par un de mes recepteurs 2.4GHz...
perso j'écarte la radio car dès qu'on a dépassé le régime fatidique on peut redescendre et remonter autant qu'on veut ça fonctionne au poil...
le phénomène n'est valable QUE à la premiere montée en régime... donc pour moi c'est pas la radio. J'me suis posé la question.
- Burns
Yep, possible - perso je testerai bien la radio séparément pour en être certain <_<
j'imagine que sur ce genre de radio inutile de mettre sur une autre voie l'ESC ?
jeudi soir on va faire des essais avec Shadow si il veut bien passer un peu de temps
de toute façon c'est
> radio
ou
> ESC
ou
> moteur
on sera fixé.
en attendant personne a d'idée
j'ai mailé le magasin avec les vidéos, on va voir ce qu'ils proposent...
> radio
ou
> ESC
ou
> moteur
on sera fixé.
- Shadow35
Clair que relativement bizarre mais pas de soucis on verra les tests ensemble jeudi. Je te montrerai moi j'ai un truc bizarre aussi avec moteur. En fait, même si ça se sent pas je sais que j'ai un point dur sur mon moteur et qu'il faut mettre un bon coup de gaz pour le lancer
35 ans, Ille et Vilaine
F4 U - En kit dans sa boite
EPPIM / Swift II / Sukhoi 29
ah ouais tu m'en avais parlé... ça ressemble TRES fortement à mon truc sauf que toi c'est en bas moi c'est un peu plus haut...
zarbi ça quand même.
je viens de vérifier le câblage il est nif, le jeu à la couronne est bon aussi... bref tout est au poil.
reponse de miracle mart, Kim a semble t il maté la vidéo (déjà très sympa), il suspecte un souci radio et me demande de faire des tests avec une autre.
on va voir jeudi soir avec Shadow à tout tester bout par bout
(y compris ton moteur Shadow, c'est zarbi ton souci aussi)
résultat des courses :
> moteur / ESC sur TX/RX DX7 > c'est exactement comme moi <_<
radio à écarter.
> moteur sur ensemble radio/ESC de Shadow > tout marche au poil
donc c'est bien l'ESC ?
attention c'est là que ça devient drôle :
> mon ESC / radio sur le moteur de Shadow > tout marche au poil
à noter que Shadow à visiblement un souci similaire mais au tout démarrage du moteur... il suspectait un souci de prog de son ESC, perso j'y crois pas vu qu'avec mon moteur ça marche parfaitement...
bref c'est un peu à n'y rien comprendre
J'ai eu la réponse de Miracle Mart après lui avoir envoyé une tof de nos deux hélicos branchés l'un sur l'autre avec la dx7, dans le doute ils m'envoient un autre ESC.
magasin hautement recommandable : il m'avait d'abord demandé de tester, j'ai pas été super chi..t et honnêtement avec l'inertie des pales à priori le phénomène se sent pas franchement (et ne subvient qu'une premiere fois à la mise en route rappelons le donc pas TRES gênant), c'est vraiment commercial de leur part.
comme quoi zont pas tort car je pense que je leur prendrai plus tard une radio.
radio à écarter.
- Burns
Content que le soucis soit trouvé, c'était donc l'ESC et non la radio comme je le pensais au départ
merci à Shadow pour son coup de main
- lagambas
Ah les ESC .... j'ai eu aussi quelques soucis au départ avec eux!!!
A+.
Ben.
A+.
Ben.
[img]http://forum.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] [b]Lozère - 48 -[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Trex 600 CF [/b]- 1 LIPO 6S1P G3 VX hypérion 5500 mah + 3 LIPOS Align 6S2P 25C 5200 mah - Gyro Align GP750.
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]MSH PRÔTOS 500. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]KDS 450 SV. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Belt CP carbone édition [/b]- 3 Servos tower pro sg90 - Bat. 1800 et 2 x 2100 mAh.
[img]http://forum.heli4.com/icones/plane.png[/img] [b]Easystar - EasygGlider PRO. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/radio.png[/img] [b]RC Futaba T10C 41 Mhz + module 2.4 Ghz.[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/simu.png[/img] [b]Simulateur de vol PhoenixRC. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/charger.png[/img][b]Chargeur Hypérion EOS 720inet[/b] + cable firmware + adaptateur ALIGN.
Powered by aerovisuel.com - KDS - MSH - GAUI - HYPERION - EDGE
[img]http://www.aerovisuel.com/images/avatar/helicoavatar06.jpg[/img]
