Les 3DX500 d'Heli4.com
Message par Oli » 05 juin 2008, 15:45
Arff mais j'ai pas tout compris :(
Commandes passées sur Hélidirect (pieces HDX) ou Fung, sportsmoto (pièces 3DX) ??
En passant, "spéciale dédicace pour JF" :) !! : fr.youtube.com/watch?v=23uDzYjpzGs
(La vidéo dont je t'ai parlé ce dimanche)
On lit en ce moment du Rex voulant croquer du Drag ... Elle boufferait bien du Rex cette canopy, non ? :)
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 05 juin 2008, 15:52
clair qu'elle me bottait bien cette canopy :P
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
taz80
Sergent
Message par taz80 » 05 juin 2008, 15:58
je pense que vu le bor... dans les références des différentes pièces et surtout les différentes versions, il serai pas mal de créer un topic afin de centraliser les pièces compatible suivant les versions.
et également répertorier les différents réglages upgrades possible.
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 05 juin 2008, 16:07
Oli 69 @ 5 Jun 2008, à 15:45 a écrit : Commandes passées sur Hélidirect (pieces HDX) ou Fung, sportsmoto (pièces 3DX) ??
C'est une commande que j'avais effectué chez sportsmoto, mais les deux autres que tu cites vendent les mêmes pièces sous les mêmes référence. J'ai fait ce petit message pour que mes erreurs servent aux autres possesseurs du 3DX...
Oli 69 @ 5 Jun 2008, à 15:45 a écrit : Elle boufferait bien du Rex cette canopy, non ? :)
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 05 juin 2008, 16:08
taz80 @ 5 Jun 2008, à 15:58 a écrit : je pense que vu le bor... dans les références des différentes pièces et surtout les  différentes versions, il serai pas mal de créer un topic afin de centraliser les pièces compatible suivant les versions.
On y est dans ce topic :P ;) . Je vais éditer mon premier message (en page 1) et je vais noter les références des pièces dont je suis sûr.
Message par Oli » 05 juin 2008, 16:10
Helidirect ne vend pas sous les mêmes réf, justement.
Et j'ai remarqué chez eux des bras supérieurs longs OU courts et des bras de washout longs OU courts.
On peut savoir ce qui n'apas été chez toi, s'il te plait ?
(Scuses j'ai pas tout compris : :ph34r: )
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 05 juin 2008, 16:14
les bras qu'il a pris sont trop petits et trop fins
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
taz80
Sergent
Message par taz80 » 05 juin 2008, 16:14
je sais que l'on est dans le topic des 3dx :P
mais il serait plus pratique de centraliser les infos, cela éviterai de se taper toutes les pages à lire afin de retrouver les infos
on est déja à la 41 page et ca va pas diminuer :lol:
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 05 juin 2008, 16:18
Ouais à quelques choses près, si il vend sous les mêmes référence, c'est qu'il a plus de produit, donc plus de références. :P
Les bras sont en effet trop petits, trop fins et surtout le diamètre de la vis pour les fixer n'est pas du tout le même.
J'ai édité mon message taz80, vas voir ;)
taz80
Sergent
Message par taz80 » 05 juin 2008, 16:20
impecc boomslang,
comme ça en lisant la 1ere page on a toute les infos, les problèmes, et les pièces correspondant aux version SA / SE et V1 /V2
Message par Oli » 05 juin 2008, 16:25
JF_SE @ 5 Jun 2008, à 16:14 a écrit : les bras qu'il a pris sont trop petits et trop fins
Arf flute !
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 05 juin 2008, 16:30
Ah oui j'ai oublié, j'ai aussi commandé les renforts de tubes de queue UGL-41, mais il ne sont pas pareils non plus. Ils se montent mais il faut rajouter une rondelle pour la fixation de derrière car sinon la vis passe au travers du trou.
Message par Oli » 05 juin 2008, 16:39
Chez sportsmoto les pieces spare V1 V2 et "T" sont séparées .. Tu y retrouves tes différences ?
http://www.sportsmoto.co.uk/acatalog/3D ... pares.html" onclick="window.open(this.href);return false;
crashtest
Message par crashtest » 05 juin 2008, 16:43
Boomslang @ 5 Jun 2008, à 16:18 a écrit : Ouais à quelques choses près, si il vend sous les mêmes référence, c'est qu'il a plus de produit, donc plus de références. :P
Pas de chance Boomslang :( désolé pour toi :(
Je n'ai pas vu de différence sur le premier message; c'est bien le premier message de ce sujet ?
C'est clair que ça sera appréciable, rien que dans les chassis j'en ai vu au moins 6 ou 8 différents (SA, SAH, argentés/carbone ou plastique, SE, HDX en plusieurs versions aussi, ...). Si en plus les références des pièces ne sont pas les mêmes partout, ajouté à ça qu'au niveau documentation, ça n'a pas l'air d'être leur fort chez 3DX... C'est pas facile de s'y retrouver...
A+, Crashtest
Image Blade mcx
Image Trex 450 pro FBL, AR7200bx, mks ds470 cyclique, align 520 ac
Image Gaui X2 Beastx v3, align 410 cyclique, mks ds470 ac
Image HK250 FBL Beastx v3, mks ds470 cyclique, align 420 ac
Image v120d02 FBL Beastx v3, 2S, TGY-1290P cyclique et AC
Image Blade mCPx
Image EFlite blade mQX
Image quadri chassis Turnigy Talon v2, APM 2
Image char à voile RC classe 1
Image MX-12 41.020 MHz et 41.170 MHz, DX7 mode 2
ancien padawan de Francoisd, ancien padawan de Baboon
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 05 juin 2008, 16:48
Non je ne l'ai pas encore édité, je parlais d'un autre message destiné à taz80. Je vais m'y coller avec ce que je sais de source sûre puisque il s'agit de la mienne, pour le reste, n'hésitez pas à me faire remonter les infos et je mettrais ça sur mon premier message.
vince45
Message par vince45 » 05 juin 2008, 18:52
salut !
bon retour de vol et super seance :D j en avais marre des translat,j ai voulu essayer autres chose .
aller je passe un flip arriere ,nickel trop facil en fait .
j essai le flip lateral trop facile aussi j hallucine aller un petit vol dos tranquille!!! :D
en fait j ai vidé 4 lipo a faire des flips et du statio dos j y croyais pas, c est venu d un coup comme une envie de ch...z!.
je suis comme un fou,vivement demain!
:D
ps: par contre l autonomie c est 5mn :blink:
Vincent,30ans,orléans(45).
T-rex 700 Nitro Limited Edition
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
[img]http://img27.imageshack.us/img27/7138/dsc0147g.th.jpg[/img][img]http://img149.imageshack.us/img149/6320/dsc0536s.th.jpg[/img][img]http://img149.imageshack.us/img149/8928/dsc0156s.th.jpg[/img]
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 05 juin 2008, 18:54
Félicitations vince45, jolis progrès. Fallait oser se lancer!
vince45
Message par vince45 » 05 juin 2008, 19:08
francoisd @ 5 Jun 2008, à 18:54 a écrit : Félicitations vince45, jolis progrès. Fallait oser se lancer!
merci francois!
en fait je me sentais pret et je pense que c est beaucoup dans la tete .
meme pas de ratrapage d urgence tout nickel,reste plus qu a degrossir tout ca et etre precis!
en tout cas je suis content la peur du vol dos est passé, bon j ai pas fai ca a 3metre de haut mais 10 ou 15metre.
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 05 juin 2008, 19:53
Bien joué Vincent !! ;)
J'ai édité mon premier message avec les réf des pièces dont je suis absolument sur de la compatibilité. Si vous en avez d'autres, je suis preneur.
J'ai pris le risque de commander des pièces, je suis plus à ça prêt... <_<
J'ai pris ça:
1
2
3
4
Le 3 & 4 y a pas de problème, je sais que ça va aller mais le 1 & 2 je teste pour vous et pour moi aussi quand même...
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 05 juin 2008, 21:38
:blink: Ils sont trop balaise chez Helidirect, commande passée à 17h49 et expédiée à 20h11 (heures locales)... Ils font toujours comme ça ou des fois ils sont plus rapide ? Si ça pouvait arriver aussi rapidement en France maintenant. :rolleyes:
spit313
Message par spit313 » 05 juin 2008, 22:02
salut ,
moi je suis vraiment depressif helicoperiquement parlant !!!
juste pour vous dire que moi j'avai commander la barre de bell couleur alu cher sportmoto , et aparement elle est plus petite d'un petit cm que celle d'origine .
aller je retour deprimer devant le cadavre de mon 3dx ...
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
[img]http://spit313.ifrance.com/1.JPG[/img]
spit313
Message par spit313 » 05 juin 2008, 22:10
......... :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r:
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
vince45
Message par vince45 » 05 juin 2008, 22:11
spit313 @ 5 Jun 2008, à 22:02 a écrit : salut ,
pas grave ca spit !
si ta b2b fais 1 cm de moin ou de plus ca t empechera pas de volé!
ca changera legerement la vivacité et encore c est pas sur sur cet engin :D
ps: ah oui j avais pas vu les photo!!! :(
bon allez deprime pas,une pitite commande et une petite semaine et c est reparti :D
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
Tribouyou
Message par Tribouyou » 05 juin 2008, 22:34
Oli69 vient de partir de chez moi, on a passé la soirée à papoter (manger un bout aussi quand même) mais on n'a pas fait que parler. On a fait une opération chirurgicale digne du Dr HOUSE.
Je m'explique :
Aujourd'hui, au boulot, j'imaginais Oli69 en train de se baffer à cause de son crash et en train d'imaginer l'attente du facteur avant d'avoir ces pièces pour enfin voler. Quand on sait qu'il vole matin et soir, c'est dur dur. :blink:
Je lui ai demandé quelles pièces il lui fallait pour revoler. J'avais toutes ces pièces à la maison mais son châssis était HS et là, j'ai pas un châssis d'avance :huh:
J'ai donc demandé quelles parties de son châssis était cassées et il m'a envoyé une photo prise sur le net avec les parties cassées entourées.
J'ai transmis le MP à Mme Bouyou en lui demandant de me faire un croquis avec des cotes des éléments cassés. Elle m'a scanné son croquis par mail.
J'ai fais un modèle papier sur mon bureau et je suis aller à l'atelier pour fabriquer 2 prothèses.
Le reste se passe de commentaire :
Voici le détail de l'intervention :
Amputation du premier membre
Amputation du second membre
Ajustage des prothèses
Mise en place de la première prothèse
Mise en place de la seconde prothèse
Et voilà, plus qu'à remonter le reste et c'est reparti pour un tour ;)
Angels.arael
Lipo gonflant
Message par Angels.arael » 05 juin 2008, 22:41
Pas cool pour oli69 mais bon la réparation a l air propre pour revoler ^^
Bluemanta
Message par Bluemanta » 05 juin 2008, 22:46
Beau boulot de réparation en tout cas, t'es doué Gilles! :)
Hélicos:
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Radio: Futaba 7C 2.4Ghz
Simulateur: Phoenix RC
Lyon, Rhône 69, 28 ans
lagambas
Message par lagambas » 05 juin 2008, 22:48
Superbe boulot de réparation.
Tu les as fait en quoi tes prothèses??
A+.
Ben.
[img]http://forum.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] [b]Lozère - 48 -[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Trex 600 CF [/b]- 1 LIPO 6S1P G3 VX hypérion 5500 mah + 3 LIPOS Align 6S2P 25C 5200 mah - Gyro Align GP750.
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]MSH PRÔTOS 500. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]KDS 450 SV. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Belt CP carbone édition [/b]- 3 Servos tower pro sg90 - Bat. 1800 et 2 x 2100 mAh.
[img]http://forum.heli4.com/icones/plane.png[/img] [b]Easystar - EasygGlider PRO. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/radio.png[/img] [b]RC Futaba T10C 41 Mhz + module 2.4 Ghz.[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/simu.png[/img] [b]Simulateur de vol PhoenixRC. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/charger.png[/img][b]Chargeur Hypérion EOS 720inet[/b] + cable firmware + adaptateur ALIGN.
Powered by aerovisuel.com - KDS - MSH - GAUI - HYPERION - EDGE
[img]http://www.aerovisuel.com/images/avatar/helicoavatar06.jpg[/img]
Coopermax
Message par Coopermax » 05 juin 2008, 23:01
Du grand art les gars, vous l'ouvrez quand votre clinique ??? ;)
Quand on voit l'axe (qui est pourtant d'un Ø sérieux) plié avec un tel angle, on devine que ça à dû taper fort... :blink:
Tribouyou
Message par Tribouyou » 05 juin 2008, 23:04
Merci les gars... Mais vu la bête, il fallait faire un truc sérieux.
Les prothèses sont en Alu laqué Gris
Message par Oli » 05 juin 2008, 23:12
Eheh !! Super ce reportage photo !! :) Tu me diras quand tu vois des flash en jouant de la dremel, tu devines :P
Bon,il doit me reste 2-3 bonnes heures de taff à changer le tube de queue et autres ...Mais il est super joli avec ses prothèses !
Trop bien fichu... Trop doué le Gilles !! :)
vuldorak
Message par vuldorak » 05 juin 2008, 23:39
Waouuu super taf !!
[u]Trex 600 nitro super pro[/u] => 3 DS610 / DS620 + GY 401 / B6T
[u]Airwolf Raptor 50[/u] => 3 DS610 / DS620 + GY 401 / B6T / Train rentrants / Système lumineux
[u]SJM180[/u] => Pâle carbone/Esky 3900Kv/AR6100/5x Aplus 3s1000Mah 25C
[u]Walkera[/u] => HM5#5/dépouillé
Spektrum Dx7 mode 2
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 06 juin 2008, 02:52
Effectivement, vous les avez bien défoncé vos hélico quand même. :(
J'ai eu un problème spit313 avec la B2B, mais c'est au niveau du filetage qui n'allait pas dans les palettes. Elle se monte bien la tienne ? Tu as tout le reste pour réparer car tu n'en a pas parlé ?
Bon remontage Olivier et bon boulot Gilles. ;)
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 06 juin 2008, 06:12
Il faudra que l'on essaye de regrouper toutes les infos "importantes" en un lieu central sur le foruml et/ou sur le site parce que vu le nombre de pages du post, il risque d'être assez difficile de s'y rettrouver...
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 06 juin 2008, 08:07
Voilà, j'ai créé un post de centralisation des astuces ICI
Je vais essayer de reprendre les différents posts pour en faire une synthèse (néhsitez pas à m'indiquer ceux que vos avez repéré, y'a du monde dans les diffférents posts 3DX...)
Message par Oli » 06 juin 2008, 09:16
Je posé un post juste après le tient... Je me servirai de celui là en l'éditant au besoin.
François, stp . Pour que le thread que tu as crées garde son intérêt, tu peux faire en sorte que la première page ne soit pas de la bafouille, stp ?
Et préciser sur ton premier post de "se réserver un emplacement" et de l'éditer ensuite en y ajoutant les infos ?
Stp, mercii :)
Burns
Message par Burns » 06 juin 2008, 09:45
Et bé, joli boulot Gilles :blink:
Message par Oli » 06 juin 2008, 10:13
t'as vu ca :blink: :blink: ?
Au départ je lui ai juste demandé s'il ne pouvait pas me récupérer de p'tits morceaux d'alu à son travail, pour que je rafistole mon châssis.
Bricoleur comme je suis (spécialiste reconnu de la colle et du scotch :P :P), j'aurais SIMPLEMENT collé par dessus les morceaux "malades" !! :rolleyes: B)
Là je risque de ne pas avoir envie de changer de suite le chassis que j'ai commandé !
(D'ailleurs si j'avais su, j'aurais attendu que le chassis carbone soit dispo :P Tant pis ;) )
==>> L'exemple d'un gars qui ne fait pas les choses à moitié !!!!!!!! :) :) B) ;)
Mme Bouyou
Message par Mme Bouyou » 06 juin 2008, 10:34
Oli 69 @ 6 Jun 2008, à 09:13 a écrit : t'as vu ca  :blink:  :blink: ?
et on dit MERCI qui aussi ???!!!
Je sais me servir d'un mètre de couturière et B) pas que pour faire de la couture!! ;)
Et oui je suis mariée avec et je sais pourquoi... B)
35 ans - Région Lyonnaise
Espace Renault, vélo b'twin, rollers, poussette double...
Femme de Tribouyou et ... livreuse de café!!
Co-organisatrice de The meeting et "Taxi woman" Heli4!!
Message par Oli » 06 juin 2008, 10:52
Ooh oui, nous t'avions oublié :P Madame Bouyou qui a réussi à prendre toutes les cotes et à faxer les plans à Docteur !! :P
Mme Bouyou
Message par Mme Bouyou » 06 juin 2008, 10:56
Oli 69 @ 6 Jun 2008, à 09:52 a écrit : Ooh oui, nous t'avions oublié :P Madame Bouyou qui a réussi à prendre toutes les cotes et à faxer les plans à Docteur  !! :P
Si je peux rendre service ....tu me connais maintenant B)
Si j'ai ce qu'il faut sous la main y'a pas de prob!!
C'est valable pour tous si vous avez besoin d'un coup de main de ce genre n'hésitez pas c'est avec plaisir :) ;)
Retourner vers « Les clones »
