Chargeur Hyperion Eos 0610i
HyM
Message par HyM » 13 mai 2008, 20:15
Je viens d'acquerir 2 de ces puissants chargeurs que je n'ai pas encore eu la chance d'utiliser. Je m'en servirai pour recharger mes 12S A123 (divisé en 2 packs de 6 en serie). J'ai par contre quelques questions pour les férus d'electronique.
Sur la boite il est bien stipulé que ce chargeur est equipé d'une balance integré mais dans la notice qui malheureusement pour moi est en Anglais ils parlent d'un "balancer" LBA10 de la marque et en gras juste en dessous un truc qui dit : Ceux qui chargent leurs accus sans equilibreurs le font a leurs propres risques
Est ce que cela veut dire qu'il faut que j'achete 2 LBA 10 ?
De plus j'ai pris le cable en option pour les mettre en reseau "maitre/esclave" mais a quoi cela sert il ? vu que j'ai 2 packs de 6S ai je besoin de les mettre en reseau ? Vaut il mieux les charger comme des accus separé ou bien c'est mieux en reseau ?
J'aimerai une reponse tres claire si possible car "moi pas bien comprendre" ^^ surtout quand on me parle en anglais pour de l electronique !
Merci aux genies !
[b]Passioné depuis le 11/09/2007[/b]
[b]Align[/b] Trex 600 CF Gy611 + S9256 et 2.4 Ghz M1 A123 10S Powered
[b]Align[/b] Trex 600 Nitro Pro Gy401 + S9254 et 2.4 Ghz
[b]A2pro[/b] Dragonus 2 NV Performance GY401 + S3153 et 2.4 Ghz
[b]Esky[/b] Lama V3,V4,Comanche Extreme
[b]Futaba[/b] FF9 Super CH Synthese Frequence ou 2.4 Ghz
[b]Vendu[/b] : Kyosho Caliber5
[b]Vendu[/b] : Esky Belt CP
[b]Beziers[/b] (34500) - 30 ans
Please Xzibit Pimp my T-Rex
Ponch'
Lieutenant
Message par Ponch' » 23 mai 2008, 23:13
Salut HyM,
J'ai trouvé ton post un peu par hasard, désolé si la réponse vient tardivement.
Le LBA10 dont ils parlent dans la notice est "built-in", c'est à dire qu'il est intégré au chargeur.
Quand tu charges tes batteries, tu peux très bien décider de ne charger qu'en utilisant la sortie OUTPUT branchée au connecteur principal de ton pack, sans brancher la prise d'équilibrage. C'est ça que tu fais à tes propres risques.
Maintenant pour charger : ton pack complet est un 12S, or l'EOS 0610 ne peut charger que du 6S, tu dois donc utiliser 2 chargeurs qui vont charger chaque 6S séparément. Par contre, on sait qu'il est très important d'équilibrer les éléments entre eux pour éviter qu'un des éléments ne soit trop sollicité, on commence à comprendre l'intérêt de mettre les deux chargeurs en réseau.
En gros un équilibreur va comparer en continu la tension de chaque élément et décider d'interrompre la charge ou non sur un élément donné. Le fait de mettre les deux chargeurs en réseau va permettre de comparer la tension des 12 éléments entre eux et non des deux packs de 6 indépendamment.
Un exemple :
Tu charges tes accus sans mettre les chargeurs en réseau, et comme par hasard un de tes éléments ne dépasse pas 4.1V pour une raison X ou Y, l'équilibreur du chargeur en question va stopper la charge de chaque élément du pack à 4.1V, seulement comme dans le deuxième pack tous les éléments sont chargés à 4.2V, tu te retrouve avec un pack mieux chargé que l'autre...
Si tu mets en réseau les chargeurs, l'élément dont la tension max est la plus faible, donc 4.1V dans cet exemple, va servir de référence.Donc tous les éléments de tes deux packs vont être chargés de la même manière. BINGO ta 12S est équilibrée
Donc si je peux me permettre un conseil, charge tes packs avec les deux connecteurs d'équilibrage branchés ET le câble de mise en réseau.
Sur ce, j'espère avoir été à peu près clair.
Ciao ;)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Lille - 27 Ans -
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] SANWA RD6000 2.4GHz avec module CORONA
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-Rex 500 ESP - GY401 - Futaba 9254 - DS510
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] SWIFT avec kit NIGHT FLIGHT perso & CESSNA 182 SKYARTEC
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Simu Reflex XTR
[img]http://www.mobiliermoss.com/images/charte/icone_voiture.jpg[/img] [b] Bientôt EN VENTE -TRAXXAS E-REVO MMM V3 - A123 Powered - Radio ACOMS 2.4GHz[/b]
HyM
Message par HyM » 24 mai 2008, 11:48
Merci pour une reponse si bien commenté et detaillé :)
Pour te rassurer je ne comptais pas le faire autrement que comme tu l'as decrit ^^ hier soir j ai recu mon alim stabilisé Graupner 30 Amp ^^ ca devrait etre assez pour alimenter les 2 chargeurs sur le secteur
wismer
Bleuzaille
Message par wismer » 29 mai 2008, 14:15
Bonjour ,
Je suis tombé sur le site par hazard sur la question,
que je me posais également .
Je ne fais pas dans l'hélico , moi c'est plutot le TT 1/8 1/10 :-)
Mais j'avoue que le club des Marmouzet m'a tenté pour apprendre l'aérien.
Ce sera une prochaine étape certainement :-).
Donc j'en reviens au sujet de mon intervention :
je compte monter des pack 3S1P d'A123 et les utiliser
en 3S2P dans le 1/8 eme ou en 3S1P en 1/10.
donc avec des prise d'équilibrage adéquate à 3S.
comment puis je équilibrer 2 x 3S1P pour le 1/8 sur le Eos 0610i sachant qu'il n'y a qu'un port d'équilibrage ?
nota bene: je démarre autoaprentissage de la techno LIPO et LIFE, et je vais bientot choisir et acheter le chargeur suivant vos réponses.
A plus tard ,
wis
Tijer
Caporal
Message par Tijer » 29 mai 2008, 14:59
Bonjour Wismer,
Même si tu ne pratiques pas - encore - l'hélico, tu es le bienvenu sur le forum. Mais une petite présentation dans la section "présentation des pilotes" serait également la bienvenue, avant d'attaquer bille en tête sur ton commentaire... :huh:
Ce serait dommage de contrarier un (ou plusieurs) modos et /ou membres du forum sur un truc aussi simple, qui relève de la courtoisie la + élémentaire... ;)
[b]Yvelines (78) - 36 ans[/b]
[b][i]MONTAGE EN COURS...[/i][/b]
[b]T-REX 600N Pro[/b], 3 x FUTABA S3152 (cyclique), FUTABA S3001 (moteur) et GY611/BLS 251
Moteur et pot ALIGN 50
FUTABA 7CP 2,4GHz
[i]Simulateur[/i] PHOENIX RC
Pour découvrir mon club.
HyM
Message par HyM » 30 mai 2008, 07:22
Salut Wismer,
Il te suffit de fabriquer un cable pour les relier en parrallelle pour l'equilibrage et pour la puissance je suppose comme sur n'importe quel autre chargeurs
wismer
Bleuzaille
Message par wismer » 30 mai 2008, 14:19
Bonjour Tijer et HyM,
Tijer,
j'ai cherché s'il existait une rubrique Présentation ,
j'ai bien vu l'item présentation des pilotes,
mais j'ai considéré que ça n'était pas là que je devais me présenter,
vu que je n'étais pas pilote d'hélico.
Pour avoir été longtemps adepte du forum de nokytech.net je connais les règles de courtoisie, mais la rubrique n'était pas parlante dans mon cas :-D
J'en suis désolé , c'est pour cela que je me suis présenté sommairement dans mon post.
Merci de ton accueil , même si je ne suis pas dans le RC aérien :-)
Je veilllerais à me présenter d'ici peu donc, je poste rapidement avant je dois aller à une réunion.
HyM,
ok , bon faut que j'étudie ça alors, en gros je racorde en Chargeur 6S>2x3S
hmmm et on peut pas chainer en réseau 2 X LBA10 ?
A plus tard
