Honeybee King 2 et brushless
- Skuld
Bonjour tout le monde,
Après une recherche rapide, je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. Mes 30 balais approchants à grands pas, ma moitié souhaite m'offrir un nouvel hélicoptère, choisi par mes soins. Je compte prendre un HBK2 que je passerai en brushless, mais me pose quelques questions au sujet de cette modification :
- Le fait de remplacer le moteur d'origine par un brushless + contrôleur permet-il de quand même utiliser la télécommande fournie avec le HBK2 ?
- J'ai vu que les contrôleurs brushless sont programmables. En revanche, si je choisi ce modèle ( http://www.rc711.com/shop/product_info. ... cts_id=364" onclick="window.open(this.href);return false; ), ai-je quelque chose à programmer (et si oui, comment), ou bien fonctionne-t-il out of the box ?
Et puis question annexe : j'ai vu ici ( http://www.rc711.com/shop/product_info. ... cts_id=321" onclick="window.open(this.href);return false; ) qu'il est possible de prendre en option des batteries de marque RAIDEN. Ces batteries sont-elles fiables et compatibles avec le chargeur du HBK2 ?
Merci d'avance pour vos réponses
Arnaud Boudou
http://goddess-gate.com/dc2/" onclick="window.open(this.href);return false;
Silverlit Picoo Z jaune et orange (R.I.P., les chats sont joueurs)
Esky Honeybee King II 2,4 GHz, brushless 3800KV, pignon 9 dents.
- Coopermax
pense à prendre 1 prise mâle et 1 prise femelle en Tplug au cas ou.
oui bien sur et heureusement d'ailleurs.Le fait de remplacer le moteur d'origine par un brushless + contrôleur permet-il de quand même utiliser la télécommande fournie avec le HBK2 ?
celui-ci n'est pas programmable, tu branches et il marche direct. ce combo est d'ailleurs nickel (rapport qualité/prix).J'ai vu que les contrôleurs brushless sont programmables. En revanche, si je choisi ce modèle ( http://www.rc711.com/shop/product_info. ... cts_id=364" onclick="window.open(this.href);return false; ), ai-je quelque chose à programmer (et si oui, comment), ou bien fonctionne-t-il out of the box ?
je te conseille plutôt de prendre des Lipo en 1800 mAh, elles sont les mieux adaptées au KingII poids/autonomie. les esky sont très bien, prends les ou prends la (en fonction de ton budget )chez RC711 en même temps que ton king ça t'évitera des fdp en plus.qu'il est possible de prendre en option des batteries de marque RAIDEN. Ces batteries sont-elles fiables et compatibles avec le chargeur du HBK2 ?
- Skuld
coopermax @ 23 May 2008, à 13:55 a écrit : Salut,
oui bien sur.Le fait de remplacer le moteur d'origine par un brushless + contrôleur permet-il de quand même utiliser la télécommande fournie avec le HBK2 ?
Ok, merci pour ces précisions.
Je suppose que ces batteries fonctionnent sans problème avec le chargeur du HBK2 ? D'ailleurs je viens de voir qu'il y en a plusieurs modèles : 20C sans connecteur T et « normale » avec connecteur T. Un modèle à prendre en particulier ?
Arnaud Boudou
- Skuld
Je vais me répondre à moi même : au vu des photos des contrôleurs et batteries, il faut que je prenne la 20C avec connecteur T ( http://www.rc711.com/shop/product_info. ... cts_id=427" onclick="window.open(this.href);return false; ).
Merci encore pour les réponses.
Arnaud Boudou
- Coopermax
- Skuld
À priori il semble être fourni : le combo moteur + contrôleur comprend l'ESC EK1-0350, et les photos de cet ESC montrent la prise mâle ( http://www.rc711.com/shop/product_info. ... cts_id=307" onclick="window.open(this.href);return false; ), y compris sur la photo du produit emballé.
Au pire, ce n'est pas une prise mâle qui me coutera une fortune, même en France
Arnaud Boudou
Les ESC sont livrés avec les prises, il n'y a plus de soudure à faire sur les combos Esky....pas de soucis!
Hélicos:
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Radio: Futaba 7C 2.4Ghz
Simulateur: Phoenix RC
Lyon, Rhône 69, 28 ans
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
- Bleuzaille
salut à tous je profite de ce sujet sur le king et moteur brushless pour poser une petite question!!!! alors voilà je voudrais acheté un king pour faire mes premiers pas en cp. mais j'hésite à le commander le garder tout d'origine et me faire les dents dessus ou alors le passer directement en brushless. est ce qu'en brushless le stationnaire est plus facile ou plus dur à tenir!?
haut savoyard exilé à paris pour les études
2 picooz
1 lama
1 df4.1
2 picooz
1 lama
1 df4.1
