probleme réglage HELP
- Sté2B
Ça fait un petit peu loin pour moi désolé !
Si c'est le plastique du fusible qui touche la carcasse ça fait rien, mais si c'est les broches je ne sais pas car les broches + et - sont isolé avec du plastique ! Donc je ne voudrais pas dire de bêtises !
En revanche si il y à des étincelles c'est vraiment pas bon signe !
En même temps il ne faut pas s'appeler Einstein pour en déduire !
Ça doit pas jouer à beaucoup de chose, mais il y à quelque chose qui nous échappe !
Corsu e sempre Corsu !
FP : DragonMax 4.1
Radio : Spektrum DX7 2.4GHz
sous XP
FP : DragonMax 4.1
ouais et d'ailleur j'en est marre !
sa fait quand même plus de un moi que j'ai mon helico et sa fait 300 de foutu en l'air enfin non car il ne vole toujours pas.
alors si vous avez une solution ( economique ) car avec toute les solution lue sur different poste j'en reviens au point de depart ...
merci a vous
merci a vous
- Sté2B
Vraiment navré !
Il doit bien y avoir une solution rationnelle à ce problème mais il est vrai que tu as pratiquement tout changé ! <_<
Il ne faut pas perdre espoir et repartir à zéro au niveau du contrôle visuel ! Je suis sur qu'il doit pas y avoir grand chose mais cela peut suffire pour l'empêcher de voler !
Et puis il y a aussi un pourcentage de malchance, certes très minime, mais ça peut arriver que tu sois tombé sur une mauvaise série ! Ceux que je ne te souhaite pas !
Courage, on finira bien par trouver !
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- Sté2B
Ok ça marche !
Mais jette aussi un coup d'oeil au niveau de la mécanique ! Sans rien oublié hein ?
Ça sera dommage de passer à coté !
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
Tu es sûr de la qualité de tes soudures?picatchu @ 25 May 2008, à 22:17 a écrit : ouais sa serait tellement plus simple sinon moi j'habite dans le 71 en bourgogne ...
et la j'i remis un fusible et ya un une etincelle et le file c'est dessouder du fusible c'est pas etrange tout sa ??? moi je crois que si ^^ sinon si le fusible touche la carcasse ou le radiateur c'est grave ??
oui je vous ferais des photo mardi si vous voulez
alors sa fait quoi si sa touche le radiateur ou la caracasse du moteur ?
car la j'ai refait mes soudur et encor des etincelle ! je refairait demin et vous donnerais des photo mardi! et j'ai vu que l'helico a fon mes pale fon deux cercle sa vien peut-etre de sa ...
- Sté2B
Tien affrique devrai pouvoir te répondre pour la fusible sur la carcasse !
Et pour les étincelles ça ne serai pas toi qui nous ferai une petite attaque éclair !
Ok je suis déjà dehors !
Mais pour en revenir à ton dernier post, je ne comprend pas la dernière phrase !
Explique plus en détail !
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
non je suis pas le vrai ! lol
ba mes etincelle se produis ver le radiateur quand mon helico est a fond...
ba en faite quand je fait tourner les pale assez vitte (avec la radio biensur
) bas en regarder mes pales bien de face ( en me couchant par terre ) elle dessine 2 cercle l'un sur l'autre et normalement c'est que un ...
merci de m'aider !
merci de m'aider !
- Sté2B
Le deuxième c'est la barre de bell !
Tiens j'y pense ! Quelle inclinaison ont tes stabilisateurs ?
edit:
Fais nous une ch'tite photo dès que tu peux !
edit:
Il doit vraiment y avoir un problème au niveau du cablage moteur !ba mes etincelle se produis ver le radiateur quand mon helico est a fond...
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
Soit plus précis! Les étincelles se produisent entre le radiateur et quoi?picatchu @ 25 May 2008, à 23:56 a écrit : non je suis pas le vrai ! lol
Là, rien compris! Tu ne pourrais pas faire un petit effort et au moins te relire?ba en faite quand je fait tourner les pale assez vitte (avec la radio biensur) bas en regarder mes pales bien de face ( en me couchant par terre ) elle dessine 2 cercle l'un sur l'autre et normalement c'est que un ...
merci de m'aider !
C'est du tracking. Tu as une pale avec une incidence puis élevée que l'autre. Essaie de la vriller dans un sens ou dans l'autre pour corriger le défaut.
Pour tes étincelles, trouve une solution, tu es en court-circuit et probablement pas protégé par le fusible! Ca craint!
bien si c'est juste ou il y a eu les étincelles que sa a lacher
mes soudur son propre et pour moi bien faite.
je ne trouve plus la vidéo ou il y avais tout les reglage a fair pour un dragonfly donc equivalent pour le honey bee fp s'eait expliquer pour mon probleme de pale si quelqu'un pourait m'envoyer le liens sa serais gentil!
- Sté2B
Elle ce trouve dans ce SUJET !
Ca te fais pas de mechantes vibrations ce traking ?
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
A toi de voir!picatchu @ 26 May 2008, à 13:19 a écrit : et pour le tracking il faut tordre quelle pale ?? et sa va arranger mon vole ??
Néanmoins comme il me semble que ton hélico a du mal à décoller, tu peux toujours essayer de t'occuper de la plus basse en la vrillant de telle sorte que le bord d'attaque relève plus par rapport au bord de fuite en lui donnant ainsi plus d'incidence.
et est-ce que 5, 10 ou 20 grammes sa joue beaucoup sur le faite de prendre de l'altitude ??
par exemple si il y a 5 grammes de plus sur l'helico se qui represente presque rien sa va me fair voler beaucoup mieux ou si il y a maximum 20 grammes de plus serait-il pour sa qu'il veux pas decoller ??
car moi j'ai un training kit et je me dis que c'est a cause de sa ... j'espere pas car sans sa c'est la casse assurer
merci encor c'est vraiment agréable ce forum avec toute cette gentillesse et cette bonne humeur !!
- rodrigo
Même avec 20grammes de plus il doit décoller, un peu plus difficilement mais il doit décoller (la flycamone2 pese 35g, les hélico vols quand même).
Pour en revenir à ton problème de soudure (qui me semble résolu que provisoirement), j'utilise une sorte de pate dégraissante dont j'ignore le nom mais qui doit se trouver facilement en magasin de bricolage.
Je met de cette pate sur les fils à souder, je soude, et sa prend bien mieux que sans. Ensuite tu met de la gaine thermo pour éviter les court circuit (qui semblaient être la cause de tes éteincelles). Pour le fusible tu n'es pas obligé de le collé au moteur, tu peux le placer n'importe où sur le fils.
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
2 restes de picooz...
Hitec eclipse 7
[img]http://img171.imageshack.us/img171/7183/signij1.th.jpg[/img][img]http://img171.imageshack.us/images/thpix.gif[/img]
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
- Sté2B
Re,
+1 avec l'idée d'utiliser du décapant pour les soudures ! Je m'en sers constamment !
J'ai de plus en plus de mal à comprendre tes post ! Applique toi pour la formation de tes phrases, ça sera plus simple pour nous aussi...
Lorsque tu dis à gauche, c'est qu'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre lorsque tu te trouve derrière l'hélico ?
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- Sté2B
Oui certes mais ça ne fonctionnera pas mieux si ton 4en1 n'est pas réglé...
Dans les pages précédentes tu as essayé de régler le 4en1 mais en vain !
Maintenant que ton problème de "décollage" est (peut être) résolu, tu dois le re-régler !
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- Sté2B
Comme dans la vidéo !sinon comment faite vous pour que votre helico soit parfaitement régler car moi j'ai tout essayer![]()
Ah oui c'est vrai que ta vis sans fin à une fin dans ton 4en1 !
Bon et bien tu n'as qu'a revenir au minimum et tu monte tout doucement en faisant un test tout les 1/8 de tour !
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- Sté2B
et pour l'anticoupl evou avez pas d'idée
Ou alors ton montage du DD est mauvais...
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- jyleuleu
+1, Comme le dit Sté2B, mets la vis de gain de ton 4 en 1 au mini, débranche la batterie de réception et rebranche.picatchu @ 26 May 2008, à 18:05 a écrit :
merci a vous et pour l'anticoupl evou avez pas d'idée
Ton hélico devrait tourner dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre.
Ensuite, tu augmentes tout doucement le gain en éteignant et rallumant la réception entre chaque changement de réglage.
Esky Belt CP Yellow + Gyro Esky HL + 4 TowerPro 9g
Spektrum DX7 2,4 GHz + AR6100
45 ans - Rueil-Malmaison (92)
- Sté2B
Donc ça peut provenir de ton montage du DD !
Alors précise nous le branchement des fils ainsi de coté de l'hélice et son sens !
Et par pitié sois clair dans ta description !
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
tkt je vais fair de mon mieux
alors j'ai souder le file rouge sur la borne + et le file noir sur la bourne - et j'ai couper le file rouge a environ 3 cm du moteur pour mettre le fusible et j'ai ensuite isoler les pattes du fusible avec du scotch d'electricien. c'est asser clair ??
et ensuite j'ai monter mon moteur sur le support d'origine que j'ai un petit peu limer pour que sa rentre aisément et j'ai bien fixer en serrer le support sur le moteur comme une pince.
ensuite j'ai mie l'hélice avec l'adapateur dans le sens clair du coter moteur.
voila voila je pense avoir fait aucune erreur... a vous de dires
- Sté2B
Ca depend !
Il manque quelques details...
De quel coté ce trouve l'hélice ?
Et puis :
Il y a le coté brillant (ou lise) et le coté mat...
Et puis :
Ca veut dire quoi clair ?ensuite j'ai mie l'hélice avec l'adapateur dans le sens clair du coter moteur.
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
Je résume:picatchu @ 26 May 2008, à 21:16 a écrit : oui le côter brillant du coter moteur![]()
et l'helice est a droite setait marquer dans les mess précédent mais vu que c'est toi c'est pas grave![]()
hélice à droite, donc moteur à gauche
coté brillant coté moteur
c''est bien ça?
Elle est à l'envers, ton hélice!!!
- jyleuleu
